6.11.10 ערב - אינטרנט איטי להחריד
אני לא מבין מה הטעם בחבילות 10 מגה אם יש ימים שבהם מקבלים 0.25 (רבע!) מגה לחו"ל. פינגים של 600-700 לאירופה. כמובן שבדיקה מול בזק נותנת מקסימום תוצאות והורדת קובץ מיוחד מחו"ל מראה שהכל בסדר אבל בדיקה עצמאית מול שרתים בחו"ל והתוצאות מזעזעות. התמיכה אומרת שככה זה אינטרנט, לפעמים איטי. פשוט ביזיון. החברה לא מחויבת לכלום. לא לתת לך שירות טוב במשך 99% או 80% מהזמן או בכלל. האינטרנט איטי? לך תקרא ספר או תראה משהו בטלויזיה.
איך האינטרנט שלכם הערב?
ניחוש אחד....
אותה חבילה אבל עם גיימר, אין בעיה של פינגים גבוהים.
האפשרות היחידה שמצילה את העניין , אבל עוד כסף לעשות על הלקוח בשקט ..
:nono:
תשמע חבר, לצערי, אף חברה לא מתחייבת לתת 100% מהירות לחו"ל, אין גם התחייבות למינימום מסוים.
כמו כל דבר, יש ימים ויש ימים ויש שעות ויש שעות...
בכל ספקית, עם כל תשתית.
אני עם 10 מגה,בזק, גיימר ויחסית הכל היה טוב.
לפעמים אין ברירה, אם אתה רוצה להנות ממהירות מקס' עם פינגים נמוכים יחסית והכל - צריך להוסיף.
אף חברה לא התחייבה שתקבל מקס' בחבילה שלך (והכל כתוב גם בחוזים שחותמים עליהם שמצטרפים לחבילה/חברה)
ככה שפשט להפנים שכרגע הרבה אין מה לעשות ופשוט לקלוט שיש ימים שיכול להיות יותר טוב ויש ימים שפחות.
להתקשר לחברת התשתית/ספק לא תמיד יתן הרבה במקרים כאלה, כי לפעמים יש עומסים ולכן ישנה איטיות.
למרות שיכול להיות שיהיו מקרים שיהיו תקלות כאלו ואחרות שיגרמו לכך.
עמית,
תגיד כבר סידרתם את הקשקוש הזה שצריך היה שני צ'אנלים בשביל יוזר גיימר או שאתם עדיין פותחים 2 לכל יוזר גיימר?
כי אני עדיין נהנה מ10מגה NGN ו12מגה הוט על אותו היוזר...
ואפילו עם הגיימר יש ירידה במהירות בשעות מסויימות ביום לכ50-80% בטורנט.. אבל זה יותר מורגש ב HTTP..
אין לי מושג על מה בדיוק אתה מדבר- תן לי שם משתמש בפרטי ואאבדוק לך
גיימר זו חבילה שאמורה להבטיח פינגים נמוכים לשרתי משחקים, לא להורדות מהירות בטורנט.
אם זה היה מאיץ את הטורנט הגיימרים לא היו נהנים מפינגים אלה.
Niseg תסביר להם על זה...
ה TRAFFIC SHAPING בחבילות גיימר לשימוש תוכנות שיתוף חייב להיות הרבה יותר קשוח.
אחרת גיימרים לא יהנו מפינגים נמוכים לחו"ל.
לא עושים חסימת פורטים בטרפיק שייפינג זה הרבה יותר מורכב.
תקרא קצת מאמרים והודעות בפורום ותבין שמערכות הטראפיק הרבה יותר מורכבות , ואין דבר כזה שנקרא חסימת פורטים...
TRAFFIC SHAPING=עיצוב מידע \תעבורה- ולא חסימת פורטים, תבדוק בגוגל מה זה בדיוק אומר.
מעניין אותי לדעת חבר, אתה יכול באמת להראות פינג של 600 לשרת של אירופה? חח זה ממש לא נשמע הגיוני.
ותראה תמונה של CMD לא דרך המשחק שמזייף לך.
זה לפותח הדיון.
נחמד שמישהו מתייחס לפותח הדיון. רוב הנאמר פה נחטף לנושא אחר. בכל מקרה ייתכן שהפינגים הגבוהים היו שגויים כי אני מקבל מספרים שונים דרך CMD ובדיקה דרך אתר ברשת. אבל בעיות האיטיות היו קיימות ועוד איך. עם חיבור של 10 מגה אני מצפה שאוכל לראות וידאו באופן חלק. כמובן שיש עומס גם בשרתי היעד אבל אני בספק אם פתאום איש בצפון אמריקה לא יכול ליהנות מ HULU או תושבי אנגליה משידורי ה BBC.
בדיקת וידאו סטרימינג מול אנגליה נותנת לי לרוב ממוצע של 5 מגה ובאותה שבת (וגם שישי) קיבלתי חצי מגה ולפי האתר של ה BBC זה מספיק בכדי לשמוע רדיו! עצוב שחברות האינטרנט לא יכולות להתחייב למהירות מינימלית או לשעות עומסים. נניח 99% מהזמן לא עמוס. חברת החשמל לא מספקת לך רבע חשמל פעם בשבוע וגם הטלויזיה לא הופכת איטית בשעות מסוימות. כולם מסבירים לי שאינטרנט זה אחרת ואין מה לעשות.
כל יום יוצא מבצע חדש עם מהירויות מדהימות וכל כמה ימים האינטרנט זוחל כי זה מה יש. ואז עוד יש חוצפה לעשות בדיקה מול שרתי החברה בתל אביב או הורדת קובץ קסמים שתמיד יורד במקסימום הפס.
אני מסכים איתך.
קודם כל יש הרבה משחקים שמזייפים את זה, שיחקתי משחק שאמר שאני מקבל אליו פינג של 600 אמרתי לא הגיוני, בדקתי השרת נמצא בגרמניה. בדקתי TCPING דרך הפורט של המשחק והופ הפינג תמיד היה 90 מקסימום. אז אמרתי שהמשחק שקרן :) כי הוא לא יודע לקרוא נכון. CMD לא משקר, אלא אם כן למדת אותו לשקר :P
ולגביי המהירות של סטרימינג, זה משהו אחר.
כשאתה מתקשר להתחבר לאינטרנט נכון שהאיש מכירות אומר לך זה יהיה הרבה יותר מהר ושטויות הוא לא מבין כלום.
בכל אופן אף ספקית לא מתחייבת למהירות בחול. וזה מה שאתה משלם עליו.
רוצה לקבל מה שהבטיחו? קווי תמסורת הם התשובה שלך. 5/5 עולה קרוב ל1000$. אז עדיף לפי דעתי להישאר במה שאתה היום :P
ל mishax1 עם גיימר לטורנטים, התשובה שתקבל מהטרקארים שמן הסתם נמצאים בחו"ל, תהיה מהירה בגלל הניתוב השונה, לכן מן הסתם יהיה חיבור מהיר יותר בזמן קצר יותר למשתפים מחו"ל.
עם זאת לא בהכרח שמהירות ההורדה תהיה טובה יותר, כי בחיבור רגיל יקח לו קצת יותר זמן להתחבר למשתמשים מחו"ל, אבל בסוף הוא גם יתחבר אליהים.
אם לא תהיה ביקורת מהספקים וכולם ישתמשו בגיימר בשביל אימיול וטורנטים אפקט הפינגים לא כ"כ יעבוד, היום זה פחות מורגש כי מעטים האנשים שיש להם גיימר, לכן הגיימר נותן את "אפקט" ההורדות הטובות בטורנטים, ברגע שתהיה לכך השפעה ישירה על הפינגים של שאר המשתמשים אז ידעו איך לטפל בזה.
אם לא היה היום טראפיק שייפינג למשתמשים "הרגילים" סביר להניח שאתר מארה"ב היה עולה אחרי שעה.
ל blue_core אני לא מבין איך אתה מצליח לראות סרטים ותוכניות מ HULU או מ BBC עד כמה שידוע לי, אתרים אלה מאפשרים צפייה רק מהאיזור בהם אתה נמצא (ארה"ב, אנגליה), במידה ואתה כן מצליח לראות סביר שדרך פרוקסי שאם הוא לא בתשלום האינטרנט יעלה דרכו בצורה מחרידה על בייטים בודדים...
ואז אין פלא שהסטירימינג לא יזוז.
לגבי הסטרימינג כבר פתחתי הודעה אודות השימוש שלי בשירות VPN בתשלום (150 ש"ח לשנה). אני מודע לעובדה שיש לקחת בחשבון עומס על שרתי ה VPN אבל כולנו יודעים שרוב הבעיה היא ביציאה לחו"ל מארצנו הקטנטונת. כמו שאמרתי, אני מסוגל לקבל (דרך VPN) כ 5 מגה סטרימינג בזמנים טובים וזה מספיק לצפייה אפילו בשידורי HD. אני יכול להבין ירידות אפילו ל 3 מגה אבל פחות ממגה בודד זה כבר תת שירות ואני בספק אם זה בגלל שרתי ה VPN.
