מה עדיף - עם חייגן או בלי?
תשתית HOT
ספק בזק בינלאומי
מה ייתן לי מהירות טובה יותר? חיבור עם חייגן או בלי?
יש הבדל בכלל בין שתי האופציות, לא רק בנושא המהירות?
עדיף עם חייגן, בחיבור ללא חייגן התעבורה יותר מוגבלת
לא מסכים.
יש לי כרגע חיבור בזק 15 מגה עם חייגן, וחיבור הוט 16 מגה בלי חייגן.
פינג ותעבורה משמעותית יותר טובים ללא חייגן.
ממש לא^
בחיבור ללא חייגן אין תקלות! כי אתה מחובר לאינטרנט 24 שעות ביממה ו- 7 ימים בשבוע.
זה בדיוק כמו חיבור עם חייגן רק ששם אתה מחובר תמיד, קבוע. ככה אין בכלל בעיות, ואם יש איזה שהיא תקלה אז הרבה יותר קל לתקן אותה.
כשיש לך חיבור ללא חייגן יש לך כתובת IP קבועה שמתחלפת כל 3 חודשים בערך אפילו יותר וככה אתה יכול לפתוח שרת ביתי בלי שכל פעם תתנתק והשרת עם כתובת חדשה. אותו דבר עם טורנטים, כאשר יש לך IP קבוע ואתה מעלה הרבה קבצים לטורנט, הטורנט יכול לתת לך עדיפות גבוהה יותר בגלל שהוא מזהה שה- IP שלך מעלה הרבה. מצד שני אתה יכול ליצור טורנט ואנשים יוכלו להוריד ממך קבצים.
אם בא לך להחליף את ה IP כי קיבלת באן או משהו זה לא בעיה, אתה יכול לעשות את זה דרך הראוטר ואם אין לך ראוטר אז דרך תוכנה.
סיכום של דבר, עדיף חיבור ללא חייגן.
היה לי חיבור ללא חייגן מספר שנים, כתובת האיפי לא השתנתה מעולם, אולי פעם בשנתיים במקרה הטוב, תוכנות השיתוף חנוקות בגלל שלספקית אין שליטה על סוג חיבור זה לכן היא חונקת אותו, עכשיו בחיבור עם חייגן פתאום יש לי אוויר לנשימה, כל ההורדות רצות והפינגים מצויינים.
תודה על התשובות וההתייחסות. אני מניח שאין מסקנה חותכת ???
מצאתי את הכתבה הזאת שנוגעת לנושא החייגן
http://www.thecom.co.il/article.php?id=11477
זה נראה שבלי חייגן עדיף לפי הכתבה.
