בעיה עם אוברקלוק
הלוח אם שלי הוא
GA-G41M-ES2L
מעבד e2140
זכרונות של 667mhz משהו כזה חח.
כרטיס מסך 5750
ספק כול של seasoncik 500W
אוקי ניסיתי לעשות לו OC אבל יש בעיה מוזרה, אני מעלה 1MHZ שומר הגדרות המחשב מתכבה נדלק (אחרי 3 שניות ככה) ואז מתכבה ואז נדלק והביוס רושם רושם שהייתה בעיה והוא שיחזר הגדרות משהו כזה...
והדבר המוזר שגם שאני מוריד את התדר זה קורה ... אין לי מושג למה :s05:
מה כתוב לך ב memory multiplier? תחת תפריט MIT
אמממ שיחזרתי לבררת מחדל אז נראלי על auto אבל הכי נמוך שאפשר לעשות זה על 2.66
פותח התרד מה שאתה "רואה" זה שפוט הגדרות לא יציבות של OC..
ולכן המערכת מאפסת את הביוס בגללם..
תתחיל מלקרוא על הנושא ולקרוא מדריכים ולהריץ חיפוש בפורום..
תדע שצריך תחילה לנעול תדרים בסיסים כמו תדר זיכרון תדר PCI-E וכו..
ורק אז להתפנות להעלאת הבאס..
קשה לי להאמין שאני מוסיף 1MHZ לתדר של המעבד וזה משפיע על היציבות של המערכת
**נעלתי את התדרים
אין קשר..במיוחד בלוחות האם של GB שידועים בבעיה הזו..לרוב רק עדכון ביוס יתקן את זה...
אני פוחד לעשות עידכון Bios ואז המחשב לא יעלה :\
יש לי duel bios אם אני יעדכן ותיהיה שגיאה אז הBios השני יעלה?
הדגם שלי זה GA-G41M-ES2L
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3261#bios
איזה bios אני צריך להוריד?
פתח CPU-Z בלשונית של לוח האם שלך..תראה מה הREV ואז תוריד מהאתר של GB..
מבחינת הביוס אין לך מה לדאוג..יש לך ביוס גיבוי..
^ הREV לא כתוב בCPU-Z, אצלי הוא כותב A2... הREV שלי הוא 1.0
אצלי הדרך היחידה לדעת זה להתסכל על מה שרשום על הלוח..
אני האמת גם לא חושב שעדכון ביוס יעזור במשהו, אלא אם אחד העדכונים מציין שיפור ביכולות OC, אחרת אין טעם לעדכן.
בטוח שיש שם משהו שלא מוגדר נכון, ואם משהו לא מוגדר נכון אז גם העלאה של 1mhz לא תעבוד...
פותח הדיון, אם תוכל להראות לנו תמונת מסך מהביוס שלך אז זה יוכל לעזור, במקרה שלא, לדעתי אם תשים את הזכרונות על 2.66 זה אמור להיות בסדר.
הוא כותב זה תלוי בלוח האם שלך..כמו שאמרתי שיבדוק בלשונית של לוח האם..
בכל מקרה..זאת המלצה שלי..וזאת בעיה די ידועה כמו שציינתי..בחירה של פותח התרד בסופו של דבר ;D
כן, טוב נו, אין מה להפסיד מעדכון ביוס.
רק אל תעדכן מwindows עם התוכנות הדיבליות האלו, מת לי לוח בגלל זה, למרות שידעתי שזו טעות לעדכן מוינדוס עשיתי את זה ומת לי לוח.
הלכתי לבדוק בקופסא וזה rev1.1
לא הבנתי את הקטע של הגירסאות מה הכוונה F7 F8 F9 ?
שאני מדליק רשום לי F6 זה אומר שיש לי את ההכי ישן ?
תודה אפשר לנעול
היה צריך לעדכן את הביוס!!!
תודה רבה ;D
