התייעצות ב-OC לAMD 4200X2
שלום,
הגעתי עם ה4000X2 שלי כבר ל2700 כאשר בסטוק הוא עמד על 2100, המתח העדכני הוא 1.4, אני רוצה לדעת אם זה יהיה מסוכן לעלות אותו בעוד קצת?
כי כרגע אני חושב שזה מה שתוקע לי את ההתקדמות.
ועוד שאלה קטנה,
יש לי לוח MA785G-US2H של חברת Gigabyte,
וקראתי את המדריך להמהרת המעבד באתר ושם הוא הביא דברים שיש לכבות/לשנות בביוס כמו Spread Spectrum,CPU Thermal Throttling וכו'..
הבעיה שלא מצאתי שום דבר מזה בביוס שלי,
מישהו שיש לו לוח אם של Gigabyte יכול להגיד לי איפו זה נמצא, או בכללי הגדרות טובות לביוס ל-OC?
תודה מראש.
המתח שלך לא מסוכן..אין בעיה להגיע עד לאזור ה1.55V אבל כמובן בטמפ' של לא יותר מ60-65+-..
כמו כן מה שאר ההגדרות של הOC שלך ?
ובלוחות האם של GB אתה צריך ללחוץ על CTRL+F1 ויפתחו לך עוד אופציות..
תודה על המידע,
אין לי יותר מדי הגדרות, הורדתי את התדר של הזכרונות מ800 ל533 על מנת ליצור יחס יותר טוב, הזכרונות עובדים על 5-5-5-18, כיביתי את הCool N Quit,
והטמפרטורה לא עוברת ה-66 במאמץ.
אתה כבר די על הגבול..לא הייתי ממליץ לך להמשיך עוד בOC..
כן שמתי לב,
בכל אופן יש איזה קרור לא יקר מדיי בסביבות ה100~ ש''ח שיוכל לעזור לי לדחוף אותו בעוד איזה 200mhz?
200MHZ לא ממש ישנו משהו..ויש לך את הFREEZER 7 או הKATANA 3 בקצת יותר מהתקציב הזה..
מתחת לזה לא ממש שווה להשקיע..
אני חושב שעדיף שתחסוך את הכסף הזה.. ותשמור עד שיהיה לך למעבד דו ליבתי זול של AMD..
כי זה קפיצה רצינית בביצועים לעומת מה שיש לך...
תודה רבה,
נראה לי אני ירגע עם ה-OC עד שניפול על איזה דיל טוב ביד שנייה של קירור
