gtx460 gigbyte oc - עושה לי בעיות במחשב
למי שרק נכנס ורוצה להבין מה שהולך פה: יש לי מחשב חדש, אצלי חודש וחצי. ה WIN64 מותקן מההתחלה, הכל היה בסדר וכל המשחקים עבדו. עד שלפני כמה ימים התקנתי דרייבר יותר חדש של NVDIA. מאז הכל נדפק, שום משחק לא עובד, כל מה שאני עושה כדי להסיר ולהתקין מחדש לא עוזר. גם שעשיתי פורמט, גם שאני מנסה את שני הגרסאות 260.99, ו 289.89 שהווינדוס מתקין לבד. שום דבר לא הולך, כל משחק שאני מפעיל מקבל שגיאת קרנל של הכרטיס והתמונות מצורפות פה באשכול.
עשיתי כל מה שאפשר, דרייבר סוויפר במצב בטוח, והסרתי כל זכר ל NVDIA מהלוח בקרה ותכניות, שום דבר לא עוזר, הכרטיס קורס בעת הרצת משחקים. כנראה שיש באג רציני בתאימות של הכרטיס ל WIN7 או בדרייברים או שהסדרה הזו פשוט תקולה ואכלתי אותה..מה אפשר לעשות? מצורפות תמונות בעמודים הבאים.
  • תגובות 120
  • צפיות 17.1k
לא לא לא בחור...הכרטיס שלך תקין.
העידכון שלך עשה את הבעיות.הכרטיס עבד פיקס חודש.
הבעיות שלך התחילו לאחר העידכון .
תנסה להוריד את העידכון.עם בכלל אתה יודע מה הוא התקין
ובטח לא מתקינים דרייבר מדיסק.אף פעם.תמיד מהאתר של יצרן הציפסט.
במקרה שלך NVIDIA
עריכה
הלך רוני הגיע VAZ
איפה אתה SyndromE .אני צריך לעשות את העבודה שלך בלהגן על NVIDIA
במקרה שלך NVIDIA
עריכה
הלך רוני הגיע VAZ
תראה כן הכרטיס עבד פיקס חודש, כביכול. המשחקים היחידים ששיחקתי זה DIRT 2 ו NBA2K11, עכשיו דירט עבד סבבה כל הזמן.
NBA גם בחודש הראשון שהיה כביכול בסדר מידי פעם הוא היה נתקע לי כל כמה דקות ומגיע למסך של התפריט ורק אז חוזר למשחק..שזה אולי בעיה בהתקנה של המשחק..אני לא מבין מה אתה אומר? אני התקנתי את הדרייבר מהדיסק של היצרן!! זה לא טוב?
אז מה לעשות למחוק הכל ולהוריד דרייבר מחדש? דרייבר לWIN64 ? בהסרה והוספה של חומרה תוך כדי הסרת הדרייבר המסך שלי נהיה כבוי ושחור באמצע ההסרה ואני נאלץ לעשות ריסט. אז אין לי מושג מה לעשות, למחוק את כל הכרטיס מסך מחדש וגם יהיה מסך שחור, לעשות ריסט ואז להתקין דרך אתר היצרן?
אני לא מבין מה הבעיות האלו אני קניתי מחשב חדש והכרטיס הזה אמור להיות טיפ טופ כי הוא גם GIGABYTE
זה המפרט של המחשב שלי :
זכרון 2gb *2 של טרנסקייד
קשיח - טרה אחת של ווסטרן דיגטיל 64 ביט wd1006
צורב *24 - sony
מעבד - i5-760-tray
לוח אם gigabyte ga-p55a-ud3
מאוור פריזר 7 פרו ארקטיק קולינג
ספק כח ocz -650 וואט oczz650
כ.מסך gigabyte 460gtx 1024 mb oc
באת הסרת דרייבר .זה בסדר שאתה מקבל מסך שחור לכמה שניות ואמור לחזור לשולחן עבודה עם רזולוציה נמוכה יותר.
דריברים זה דבר שמתעדכן כל כמה חודשים ולפעמים כל כמה שבועות.לכן לא מתקינים מהדיסק שקיבלת עם הכרטיס.
אתה צריך להוריד את הדרייבר האחרון שיצא 260.99 מהאתר של NVIDIA
http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us
אני יכול להתקין אותו ככה בלי להסדיר את הקודם? זה יעדכן?
אני יודע שזה בסדר לקבל מסך שחור ואז אני אקבל רוולוציה נמוכה בלי דרייבר מזוהה.
אבלאני מחכה 20-30 שניות ואין כלום.
במקרה שלך NVIDIA
עריכה
הלך רוני הגיע VAZ
רוני לא הלך , הוא יחזור עוד בגדול!
VAZ היי
תנסה קודם להוריד את הדייברים שלך עם תוכנת DRIVER CLEENER במצב בטוח , תוריד הכל, לאחר זאת תתקין את ה260.99.
לא לדאוג, הכרטיס שלך תקין אם הוא עבד טוב בהתחלה , אין סיבה שהוא לא יעבוד יותר.
טוב אני מסיר את הדרייב ואז הWIN7 מזהה אותו מחדש אוטומטי בהפעלת המחשב..התקנתי את ה 260.99 ושום משחק לא עובד עכשיו.
ה DIRT2 אפילו נתקע ה NBA. מה עושים? מה להתקין מחדש את הווינדוס? או לעבור לXP מה עושים? מה הדרייבר הזה דפוק?
מישהו שמע על בעיות כאלו עם ה GIGABYTE GTX460?
איך אני עושה בווינדוס הזה שחזור מערכת ללפני כמה שבועות שהכל עבד בסדר?
הווינדוס הזה פשוט כזה חרא או הכרטיס מסך?
שום משחק לא עובד לי במחשב המחורבן הזה !!
NBA 2K11,, נתקע ולא עוב עכשיו בכלל, NBA2K10 עובד עם פריזים מידי פעם. קרמגדון 2 לא עובד, GTA IV לא עובד.
דירט 2 הפסיק לעבוד, קינג באונטי ארמורד פרינסס עבד פעם ולא עולה יותר. מה לעזעזעל הולך פה? אני הורדתי את הדרייבר הכי חדש והוא מעודכן
הווינדוס חרא? זה 64 אולטימייט, אין לי כח עכישו לפרמט והכל מחדש, אולי הכרטיס שלי דפוק?
מה עושים אשמח לכל עצה..
היי
קודם כל תירגע :)
לכל בעיה יש פתרון,יש סיכוי שמערכת ההפעלה קרסה, לפניי שתאשים את הכרטיס מסך שזה לא הגיוני ביכלל שבהתחלה הוא היה תקין 100% ואחריי זמן קצר הוא היתקלקל , שלא תבזבזז סתם זמן, כי אני רואה שכבר מס ימים יש לך בעיה, בזמן הזה יכולתה לפרמט עשרות פעמים, תפרמט מיחדש ותתקין WIN7 , לאחר סיום ההתקנה תיתן למערכת שתוריד עידכונים לבד מהאינטרנט , זה בדרך כלל פועל מידית לאחר סיום ההתקנה של הWIN7, תסמן שם גם את ההורדה של דרייברים של כרטיס המסך , לאחר כל העידונים והפעלת המערכת מיחדש, תתקין directx חדש , אתה יכול להוריד, תתקין PhysX_9.10.0514 ,כי הWIN7 לא מוריד לבד בעידכון , בנתיים לא להתקין את הדרייבר 260.99 , המישחקים חייבים לעבוד גם עם הדרייבר שWIN7 הוריד לבד.
לאחר זאת תבדוק איך המישחקים עובדים.
גם תגיד לי מה המיפרט שלך בבקשה.
רוני
זה המפרט מחשב שלי :
צורב *24 - sony
מעבד - i5-760-tray
יש דרך להמנע מפורמט? אם אני רוצה לחזור לאקס פי ולהיות עם ראש שקט זה עדיף, כל הקטע שבחרתי 7 כי רציתי שהוא ינצל 4 ג'יגה זכרון פנימי לא רציתי כאלו בעיות.
אולי הכ.מסך שלי לא מחובר נכון? מה שקורה שחבר שלי חיבר את הכרטיס הוא רצה שיש אצלי בספק ובמארז פינים כאלה שכבר מתאימים לכ.מסך אז לא השתמנו בפינים שבאו עם הקופסה של הכרטיס מסך. גם המחשב ממש שקט לא שומעים בכלל כלום, מהמחשב באופן כללי אני ממש מרוצה. רק אין לי מושג מה הווינדוס הזה עושה, הוא מתקין הכל לבד ועושה דברים מוזרים ושום דבר לא עובד. יש עוד דרך בלי לפרמט הכל? אולי זה הלוח אם? הווינדוס ימצא את כל הדרייברים שלי כולל הלוח אם לבד?
זה לא עזר..זה גרם לNBA2K11 לעבוד, וגם שהוא טוען את המשחק בהתחלה התמונה קצת קופצת, כשאני צריך להכנס למשחק עצמו ולהתחיל לשחק הוא טוען ואז התמונות והצבעים קופצות כל רגע, עד שאני מקבל הודעה שווינדוס מחפש פתרון לבעיה ולא מצליח ואני חייב לסגור את המשחק.
זה קורה ככה בכל משחק ומשחק. מה לעשות? אם אני נכנס במצב בטוח ומסיר הכל הכל ואז מתקין את הדרייבר מהדיסק?
תראו מה שאני חושב זה פשוט למחוק את כל הווינדוס הזה ולחזור לXP וזהו...פשוט התייאשתי. תראו אם הכרטיס שלי לא היה מחובר נכון הייתי שומע רעשים או משוה? המחשב שקט כמו שצריך והכל בסדר אני לא יודע מה דפוק פה הווינדוס או הדרייברים או המחשב? לפרמט וזהו?
היי
בלי פאניקה קודם כל, לא לחזור לXP , הקובץ שהמליצו זה הדריקס שאתה צריך להוריד לאחר שפרמט ותתקין את הWIN7, השאלה האם יש לך תקליור של WIN7?
להתקין ווינדוס זה המוצא האחרון...
1. תוריד ותתקין DRIVER SWEEPER
2. תסיר את כל הדרייברים שקשורים ל NV מההוספה הסרה
3. תבצע הפעהלה מחדש ותעלה במצב בטוח " SAFE MODE"
תפעיל את ה DRIVER SWEEPER שהתקנת קודם ותסיר שאריות של הדרייברים של NV + PHYSX
4. תתקין את הדרייבר הרשמי האחרון
5. תנסה לעדכן DX מהלינק שנתתי לך קודם....
* בקשר לשאלה שלך לשחזור מערכת
התחל > הפעלה >מרשום SYSTEM RESTORE ואז ואנטר...
Lanzar צודק,בתנאי שלא ניגרם נזק רציני למערכת ההפעלה, תנסה את זה קודם לפניי הפירמוט, האם אתה יודע להתקין מ 0 מערכת הפעלה ?
כן אני יודע להתקין. החלטתי לפרמט כי לדעתי העדכון הזה שלהם דפק לי את המערכת הפעלה.
המצב כרגע הוא כזה אני אחרי התקנה, ואחרי שפרמטתי את כל ה C והתקנתי את המערכת על כונן נקי.
כרגע הWIN לא זיהה לי לבד את הכרטיס מסך וכנראה שגם לא את הדרייבר של הלוח אם gigabyte ga-p55a-ud3
האם להתקין אותם לבד מהדיסקים שלהם או לחפש באתרי יצרן?
האם אני יכול להתקין את הקושחה האחרונה של NVIDIA? מה עושים מ0?
את ההתקנה של הדיירקסט שנתתם לי פה בשרשור? מה אתם עושים בדרכ אחרי פרמוט?
1. אנטי וירוס - AVIRA
2. WINRAR, DAMEON tools
3. windows updates?
4. איזה כלים נגד ספייוורים?
5. מה עוד? להכנס לאתר של הלוח אם להוריד דרייבר?
אני בנתיים הולך לישון ומכבה את המחשב ככה בלי שהתקנתי שום דבר מדיסקים...אם אפשר תגידו לי מה מומלץ? להתקין את הקושחה האחרונה של הכרטיס? להכניס את הדיסק של הלוח אם? איזה תוכנות דבר ראשון להתקין? אני התקנתי עשרות פעמים חלונות, אבל רק XP וה WIN7 מבלבל אותי אז אם אפשר עצות תודה. טוב לא הכנסתי אף דרייבר, הווינדוס זיהה לי והוריד דרך העדכונים את הGTX460, יש רק 2 דברים שלא מזוהים טוב במחשב - univesral serial bus controller ו marvel 911 config ata device אני מניח שזה קשור לדרייב רל הלוח אם שלא הכנסתי למחשב עד עכשיו? למרות שיש סאונד והכל? מישהו יכול ליייעץ מפה? תודה.
