בעיה | אף פעם לא הצלחתי לעלות מעל התדר הזה
אז ככה
זה מפרט המחשב שלי
CPU Type DualCore AMD Athlon 64 X2, 2100 MHz (10.5 x 200) 4000+
Motherboard Name Gigabyte GA-M56S-S3 (4 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
DIMM4: G Skill F2-6400CL5-2GBPQ
(כן המחשב שלי ישן.. יש בעיות כלכליות אם מישהו יכל לתרום לי מעבד אני אשמח :P)
הקירור שיש לי כרגע הוא מוג'ן 2
מארז CM590 אם זה קשור
ויש בעיה
שאני עושה OC אני מגיע תמיד ל-2.8 .. שאני עולה המחשב לא עולה ..הגעתי עם המתח למקסימום של המעבד הזה.. אני חושב שמשהו בעבודה שלי לקוי..
ואם המחשב כן עולה בסוף אז בבדיקה או שהוא נותן אירור או שהמחשב קופא מראה מסך כחול וחוזר להתחלה
אשמח אם מישהו ממכם יגיד לי איך הוא היה מתעסק עם הביוס הזה.. מה היה מעלה, משנה , מבטל וכו' ..
אני רוצה לסגור לפחות 3 עם המעבד הזה :)
הנה תמונות של הביוס (כל ההגדרות מאופסות כרגע.. כי אחרי שניסיתי לעלות שוב המחשב לא עלה ואיפסתי הכל )
תמונות ביוס
http://img441.imageshack.us/img441/6711/24062010415.jpg
http://img441.imageshack.us/img441/1696/24062010416.jpg
http://img149.imageshack.us/img149/989/24062010417.jpg
http://img27.imageshack.us/img27/6498/24062010418.jpg
http://img85.imageshack.us/img85/1983/24062010419.jpg
http://img9.imageshack.us/img9/5364/24062010420.jpg
http://img143.imageshack.us/img143/552/24062010421.jpg
תוריד את הT1/T2 לT2
ROBUST GRAFIC תוריד לSTANDARD
MEMEOTY CLOCK תגדיר ידני על התדר נמוך מזה שיש לך..כמו כן את הSPD תגדיר אוטומטי או ידני ותגדיר רק את התיזמונים הראשיים..
כמו כן אתה ממש לא במתח המקסימלי..
אחרי הכל..אני מציע לך לקרוא קצת יותר על OC ולהריץ חיפוש בפורום..יש המון מידע..
תביא סרקין שוט מCPUZ
אם המעבד שלך 90NM אז תדר של 2.0 זאת בערך ההגבלה שלו
תוריד את הT1/T2 לT2
אחרי שאני יעשה את זה
ההגבלה של ה2.8 תירד ואוכל להמשיך לעלות ?
כרגע אין לי את המחשב הוא בתיקון הלך כרטיס מסך מחכה לחדש מהאחריות..
כמה שחיפשתי לא מצאתי מידע על הפונקציות בלוח שלי ..
וכמה בערך אני יוכל להגיע ? (הרצון שלי זה לסגור 3.. אבל בערך עד כמה הלוח יגביל אותי ..)
לא..זה רק יעניק לך את הדרך להמשך ולראות מה מגביל אותך..
ואין פונקיות ספציפיות למערכת שלך..בגלל זה חיפוש יעניק לך את הבסיס..ומשם תמשיך לבד..אין מה לעשות...
התכוונתי 2.8 .
ותביא סקרין שוט
כמו כן תסיר בבקשה את סימני הפיסוק המיותרים מהכותרת...תודה..
אני אנסה שהמחשב שלי יגיע
ושהוא יגיע נעלה גם סקרין שוט..
