בעיה | בעיה במהלך הOC
בוקר טוב ,
הצלחתי להגיע ביינתים עם AMD Athlon 64X2 4400+ ל2.7GHz מ2.3GHz.
11.5 * 240, כשניסיתי לעלות את הBus באפילו קצת זה הראה לי שגיאה בזכרונות בתוכנה S&M.
ניסיתי להוריד את המהירות של הזכרונות והשגיאה נעלמה אבל המחשב עבד בתקיעות.
החזרתי חזרה והורדתי ל240 והכל הסתדר.
אז מה צריך לעשות?
להוסיף מתח לזכרונות?
מפרט:
Asus M2V-MX
2GB Ram (לא ידוע לי החברה, לא רשום)
NVIDIA GeForce 9500GT OC Edition
תמונה מהCPU-Z:
http://img594.imageshack.us/f/memory.png/
עוד אחת:
http://img221.imageshack.us/f/spd.png/
ד.א אני לא נגעתי ביחס של הזכרונות (לא מצאתי את האופציה של היחס)
וראיתי במדריך פה שמומלץ לעלות את המתח של הזכרונות ל2.1V אבל חרשתי על כל הלוח כמה פעמים ולא מצאתי את האפשרות לעלות לזכרונות את המתח...
הזיכרון שלך חורג מהתדר שלו..תוריד את המחלק..יש לך בביוס MEMORY CLOCK שנה את התדר בהתאם לOC..
ואז תמשיך..
מזאת אומרת בהתאם? ביחס (למה)?
וכל פעם שאני מעלה את הBUS לעלות גם את הMemory Clock?
עריכה: הבנתי אבל אני לא יודע איך קוראים לפונקציה הזאת בלוח אם שיש לי, יכול להיות שזה CAS Latency(CL)?
הינה תמונות מהביוס:
http://img543.imageshack.us/f/dsc00386dd.jpg/
http://img100.imageshack.us/f/dsc00384c.jpg/
http://img841.imageshack.us/f/dsc00383f.jpg/
http://img180.imageshack.us/f/dsc00382h.jpg/
http://img828.imageshack.us/f/dsc00389d.jpg/
http://img837.imageshack.us/f/dsc00391r.jpg/
http://img169.imageshack.us/f/dsc00381n.jpg/
http://img207.imageshack.us/i/dsc00388ti.jpg/
תוריד אותו ככה שהתדר יהיה פחות מהתר המקורי..ככה תוכל לעלות את הבאס בלי לדאוג לזיכרון..
לגבי ההגדרה..כנס לMEMORY CONFIGURATION
שם תשנה את הMEMORY VALUE לתדר נמוך מ800..ואז תראה שהתדר יורד..
והזיכרון לא יגביל אותך.. :xyxthumbs:
אוקיי,
הצלחתי להגיע מ240 BUS ל 245 BUS, כשהעלתי ל250 המחשב קרס.
העלתי מתח, עדיין, הורדתי עוד MHz לזכרונות, לא עבד.
יכול להיות שצריך מתח לזכרונות? או שזה משהו אחר?
עריכה: בסוף היה לי כמה תקיעות קטנות אז החזרתי ל240.
לכמה מתח העלאת ? העלאת רק למעבד ? תן קצת יותר פרטים שיהיה קל לעזור :xyxthumbs:
למעבד העלתי ל 1.300V, לא עבד אז העלתי ל1.3250 (הקפיצה הכי קטנה שאפשרית אצלי), עדיין לא עבד.
לזכרונות לא העלתי מתח כי אני לא מוצא את האפשרות לשנות (העלתי תמונות), הביוס מעודכן אצלי לעדכון הכי אחרון שמתאים ללוח.
עריכה: יש לך MSN/Skype/ICQ?
תעלה עוד את המתח..אין בעיה להגיע גם לאזור ה1.5V+-..אבל תלוי בטמפ'..
אבל לפני זה נסה להוריד תדר HT..לעלות מתח לNB וכו..
המקסימום שזה נותן לי בלוח זה 1.3500V
ואיפה נמצאת האפשרות תדר HT?
ועליית מתח לNB נמצא בChipset? לתת את הקפיצה הכי קטנה?
חפש את ההגדרות האלה בביוס..בכל ביוס זהמופיע אחרת..מה שכן פשוט תעבור על החוברת או הMANUAL של לוח האם שלך.
לפני הכל.ככה תדע איפה כל דבר נמצא ומה הוא עושה..
אני הורדתי את החוברת הדרכה של הלוח אם שלי (החליפו לי לאחר ולא הביאו לי את הקופסא) ואני לא מצאתי שם, להביא לך קישור?
אין לך את האופציה הזאות בלוח האם שלך.. :-X
אז אי אפשר לעשות כלום ? :x
אפשר לשחק עם הפרמטרים שיש ולראות אם זה יביא אותך רחוק יותר..אם אל אז :-\ :-X
