בעיה | מספר בעיות לפני ובמהלך תחילת OC למעבד
שלום .
התחלתי בתהליך האוברקלוק למעבד , וכבר בהתחלה צצו כמה בעיות .
קודם כל , פעלתי על פי המדריך הזה : http://www .fxp .co.il/showthread.php?t=2070766 - תורידו רווחים .
שנית , זוהי המערכת שלי :
Q6600 2.4 - קירור סטוק ( מתכנן להגיע עד 3GHZ לא יותר )
G.Skill 2GB (2 X 1GB) 800MHz DDR2
לוח אם - gigabyte g41m-es2l
כרטיס מסך - gts450
ה OC מתבצע בכדי להוציא את המקסימום ביצועים מהכרטיס מסך ולשלול צוואר בקבוק .
קודם כל כמה שאלות :
בנוגע למתחים , אמורה להיות אפשרות בביוס ( System voltage control ) שאני אמור להחליף ל Manual , היא לא קיימת אצלי , אך אני יכול לשלוט במתחים בכל מקרה , עכשיו אצלי יש את האפשרויות הבאות בביוס :
CPU VCORE - 1.28750V
CPU TERMINATION - 1.200V
CPU REFERNECE - 0.805V
DRAM VOLTAGE - 1.800V
כולם על מצב AUTO ואני יכול לעלות/להוריד את המתח .
במדריך נאמר לי שאני אמור לעלות מתחים לDDR2, זה מקביל מין הסתם ל DRAM אצלי נכון ? ( מ1.8-ל2.1 )
שנית , אני אמור לעלות מתח לגשר הצפוני , כמה עליי לעלות ולאיזה מבין ה-3 אפשרויות במתחים ?
ולבסוף , בכדי להגיע ל3GHZ , אני צריך לעלות את המתח שמקבל המעבד , לכמה עליי לעלות ?
גימיק נוסף שברשותי , אני יכול לשלוט במכפלה ( בין 6 ל 9 ) כשבביוס המכפלה על 8 .
עדיף לעלות את המכפלה ל 9 ,או להשאיר על 8 ולהעלות יותר בCPU HOST FREQUENCY ?
תודה , אור .
המעבד לא מגביל את הכרטיס מסך..כמו כן יש לך מדריך באתר ואת החיפוש בסטיקי בפורום..יש המון מידע..
ואתה לא צריך לעלות שם מתח כל עוד המערכת יציבה..
תתחיל מלנעול תדרי PCI-E..להגדיר מחלק זיכרון..ואז לעלות את הבאס..בדיקות יציבות וטמפ'..
ואז תחליט מה אתה עושה..
אחרי שתעצר..תתחיל להעלות מתחים..
אז ככה :
כיביתי את ה C1E
CPU EIST
ב PC HEALTH כיביתי את ה CPU SMART FAN CONTROL
נעלתי את ה PCI-E על 100
SYSTEM MEMORY MULT שמתי על 2 ( יחס 1:1 )
שמתי מכפלה על 9 .
לאחר כל זה העלתי את תדר הCPU HOST FREQUENCY ב 5MHZ .
המחשב עשה ריסטרט והווינדוס לא עלה .. ניכנסתי לביוס ושם הייתה לי הודעת שגיאה שהמחשב התחיל מחדש בעקבות OC שנעשה / שינוי במתחים .
מה עכשיו ?
ניסת לעלות יותר ? לדוגמא 15MHZ..כמו כן נסה להגדיר מתח סטוק ידני..
אוקיי הגדרתי את ה CPU VCORE ידני על סטוק ( 1.28750 ) , העלתי ב 15MHZ כמו שאמרת , זה עשה שוב BOOT FAILRE , אבל אחרי עוד בוט הווינדוס עלה
אבל ללא העלאה של ה 15MHZ , המעבד עובד על 2.4 ( אחרי העלאה הוא היה אמור לעבוד על 2.52 )
לפי מה שאתה מתאר זאת בעיה ידועה בלוחות האם של GB..תבדוק שאתה עם ביוס מעודכן..אם לא תדעכן..
זהצריך לפתור את הבעיות יציבות הללו..
לא עזוב התייאשתי כבר , במילא אמרת שהמעבד לא יוצר צוואר בקבוק .
תודה בכל מקרה : )
