קירור ארונית שבתוכה מחשב (כולל שירטוט של הארונית)
אני צריך עזרה בקירור ארונית שבתוכה יש מחשב, כרגע יש ונטה אחת בחלק העליון של הארונית אבל זה לא מספיק, המעבד מגיע ל 70 מעלות לפעמים, הבעיה היא שהתקציב שלי לא גבוה (כ 100 ש"ח), במקרה הצורך אני יכול לחרוג ממנו לכל סכום אבל אני מעדיף לשמור על סכום נמוך (זה לא הכסף שלי, אני מתחזק מערכת ציבורית והכסף מגיע מתרומות) חשבתי על הוספה של 2 ונטות, (עוד אחת להוצאה של האוויר ואחת להכנסה של אוויר) הבעיה היא שכל ונטה עולה כ 130 ש"ח, יש למישהו רעיון כלשהו איך אני יכול לעשות את זה בפחות כסף? אני אשמח גם אם מישהו יוכל להמליץ לי על חנות לקניה של המאוורר באזור ירושלים או מודיעין.
הנה השרטוט של המערכת:
index.php?action=dlattach;topic=479677.0;attach=131690;image
המלבן האדום זה המארז, הסגול זה המסך והצהוב בצד ימין למעלה זו ונטה (מאוורר) שקיימת כיום. (הכתמים השחורים זה מקלדת ועכבר)
קיים מדף באמצע הארונית שמחלק אותה ל 2.
תודה!
אפשר קצת הסבר לגבי המערכת עצמה ? איזה מערכת זו בדיוק מפרט ?
ושאתה אומר ארונית..הכוונה היא ארונית שבתוכה יושב מארז של מחשב..או שהמחשב בנוי בתוך הארונית ?
זה בסך הכל מארז רגיל שמונח בתוך ארון, ומעל הארון מונח המסך, אני נזקק לארון כדי שלא תהיה גישה למארז מכיון שהוא ממוקם במקום ציבורי וכן כדי לספק עמדה נוחה יותר, (הארונית בעצם משמשת מעין שולחן)
תצמיד את המחשב לפינה האחורית של הארונית ותעשה עם מקדח כוס חורים בדיוק באיזורים של המאווררים (בצד הארונית לשם הכנסת אויר ומאחורה לשם הוצאת אויר)
ומקדימה תתקע ת'וונטה שתכניס אוויר בלחץ למאוורר שנמצא מלפנים המארז קרי זה שמכניס אוויר (אם הארונית מספיק ארוכה אז במקום וונטה תוכל לעשות שם חור עם רשת ולשים מאוורר שולחני קטן שצמוד לחור שיכניס אוויר דרך החור אל תוך הארונית (שהמאוור יהיה מכוון למחשב)
הרבה תלוי גם בגודל הארונית ביחס למארז.
את תתן סרטוט שממחיש את זה לדוגמא מלמעלה יהיה יותר קל לעזור לך (ריבוע גדול שיסמל את הארונית ומלבן בתוכו שיסמן את המחשב וכמה מקום הוא תופס ביחס לגודל הארונית)
תודה על התגובות, אני לא יכול להצמיד את החלק האחורי של המארז לדופן מכיוון שאני צריך שהוא יהיה צמוד לדופן השניה כדי שיהיה אפשר להכניס CD למחשב, (כונן הדיסקים בולט טיפה מהמארז והוא בולט מהארונית)
אני כבר אעלה שירטוט של כל המערכת.
~עריכה~
תודה!
[attachment deleted by admin]
אז פשוט תבצע חירור שלהאורנית כל ידי מקדיחי כוס..והתקנה של רשת אחרי זה (להסתיר את המאוורר)..
בגדול גם מאווררי 120מ"מ של מחשב שיוזנו מהספק של המחשב יספיקו..
אחד מכניס אוויר אחד מוציא...אם יש לך שרוולים להובלה של האוויר במקרה והמאווררים יותקנו רחוק מדי..
המארז סגור ? אין אפשר להשאיר אותו פתוח ?
אני יכול להשאיר אותו פתוח, אבל זה לא עוזר בהרבה, פשוט כל הארונית חמה.
אני יכול לחבר 2 מאווררי 120 מ"מ לספק אחד?
ועוד שאלה, אם אני שם שרוולים, להצמיד אותם למארז או רק למקם אותם לידו?
מה המחיר המומלץ למאורר 120 מ"מ / לונטה? אני מסתפק מה עדיף לקנות, מצד אחד וונטה יותר אסתטית אבל מצד שני היא יותר יקרה, וכן, מה יהיה יותר יעיל, ונטה או מאוורר?
שוב תודה, חיים.
הסרה של הדלתות מהמארז תעזור למאווררים שנמצאים בכוננית לקרר אותו..שכן ברגע שהמארז סגור..
אתה נשען על הסירקולציה של המארז..ואם הסירקולציה של המארז לא רלוונטית..שכן הוא נמצא בתוך "מארז גדול"=ארונית..זה לא הכי יעיל..
ולכן עדיף להשקיע בסירקולצית הארונית על מנת לקרר את המחשב בתוכה..
אתה יכול לבחר כמה מאווררים 120מ"מ, הכל תלוי בספק ובמאווררים שאתה שם..אבל בגדול לא צריכה להיות בעיה מיוחדת..שכן הם צרכנים די קטנים..
ואם תרכוש מאוורר חזק..אז את השרוול תוביל למארז..לקידמתו המאוורר שמכניס אוויר..
ומאוורר נורמלי עולה באזור ה50-70 שקלים....ומ ההכוונה ב"ונטה" ? משהו תעשייתי ? שכן ונטה תעשית עובדת על חשמל אחר ובעוצמות אחרות בכלל..
תודה taotao, אתה מלך! אני מתכוון לונטה כזו:
(מוצר לדוגמא: http://www.amperel.co.il/products/80961) ונטה אחת עולה בסביבות ה 130 ש"ח, השאלה היא אם שווה להשקיע באחת כזו או שלא צריך, ועדיף 2 מאוררים 120 מ"מ.
אני מקווה שאני לא מנדנד יותר מדי...
אני מאמין שהונטה הזאת מספקת יותר איוורור ממאוורר סטנדרטי של מחשב..יש מאווררים מטורפים מבחינת הספק אבל אם לא רלוונטים שכן הרעש מחריש..
מה הגדול של הארון ? והמרחק שלך המארז ביחס לדפנות ?
הארונית כמטר וחצי אורך על מטר רוחב בגובה מטר. (מידות משוערות, אני לא נמצא לידו עכשיו).
המארז, בגודל טיפה יותר גדול מהסטנדרטי והוא ממוקם כמתואר בשרטוט למעלה.
בגדול אני לא יודע איך זה ישפיע..ומה בדיוק דחיפת האויר..אתה יודע מה המפרט של המערכת ? מעבד וכו ?
שכן מאוורר 120מ"מ על אורך של מטר וקצת..כל העסק נהיה קצת לא אפקטיבי..באמת שקשה "לחזות" את זה..
לפי דעתי כמו שזה נראה וונטה תהיה הרבה יותר אפקטיבית מבחינת קירור. לפחות אחת מקדימה ועדיפות לאחת נוספת מאחורה.
תודה על התגובות,
התקנתי בסוף מאוורר 120 מ"מ די צמוד למארז שמכניס אויר והוונטה בפינה העליונה מוציאה אוויר, כך שיש זרימת אויר טובה יחסית, בינתיים הטמפרטורה של המעבד ירדה מ 72 מעלות ל 52 מעלות, אני מקווה שזה יעזור בטווח הרחוק, תודה לכולכם!
