עזרה בבחירת / הרכבת מערכת קירור מים למחשב AMD
היי
יש לי את המפרט הזה
Phenom II x4 Quad Core 955 Socket AM3 3.2Ghz Box
GIGABYTE GA-880GM-UD2H AM2+, AM3, 880G, DDR3 1666, VGA ATI HD4250, HDMI, 1394a
DDR III 1600Mhz 2x2GB Kingston HyperX Dual Channel CL9
מארז Thermaltake V5 Black Edition Mid Tower Case
http://www.thermaltake.com/product_info.aspx?PARENT_CID=C_00001603&id=C_00001604&name=V5+Black+Edition++&ov=n&ovid=n
אז ככה המעבד שלי תמיד נמצא ב 50+ מעלות.
והמאוורר עובד בלי הפסקה ומשגע לי תשכל.
הטמפרטורה של המחשב עצמו עומדת על 30+ שזה סביר.
אז השאלה שלי מורכבת מככה:
1. האם יש מאוורר שיוריד לי את החום של המעבד ובאותה הזדמנות יהיה שקט?
2.אם אני רוצה ללכת על מערכת קירור מים רק למעבד מה בדיוק אני צריך שיתאים ל AMD ויהיה זול כמובן
3. האם זה טוב
http://cgi.ebay.com/CoolerMaster-CPU-VGA-Liquid-Water-Cooler-Cooling-Kit_W0QQitemZ110469533694QQcategoryZ80151QQcmdZViewItemQQ_trksidZp5197.m7QQ_trkparmsZalgo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D5%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D4582692098542000698
פשוט זה מוכן וחוסך את ההרכבה
תודה לעוזרים
תמדוד טמפ' עם CORE TEMP..ולכרטיס מסך עם GPU-Z..
אם אתה בטוח שהמאוורר סטוק של המעבד משגע אותך..לא חסר פיתרונות קירור שקטים ולא יקרים..
וקירור מים זה בזבוז כסף במקרה שלך..אין לך צורך בזה..וזה לא ממש שקט ;D
אין לי כרטיס מסך,הוא מובנה בלוח.
לגבי הטמפ יש תוכנה של גיגהביט שבאה בדיסק עם הלוח.easytune6
אם אתה מכיר?
והטמפ של ה CPU תמיד מעל 50 וכן פתחתי את המחשב ועצרתי את המאוורר של המעבד עם היד והוא זה שעושה את כל הרעש.
רק לציין שזה מחשב חדש ככה שהוא לא דפוק פשוט הוא מסתובבבבב מהררר לפי התוכנה המאוורר על 3500 RPM
תודה על התגובה
מכיר את EASYTUNE6 תריץ חיפוש תראה שיש לא מעט אנשים שעשו איתה OC בלי בעיה..
אני מעדיף אישית את הביוס..
בכל מקרה מה התקציב שלך לקירור המעבד ? הייתי מציע שתריץ חיפוש קטן בפורום תראה המלצות ומחירים+-..
אממ תקציב שיהיה זול אני יודע אין לי מושג במחירים מאווררים 300 ש"ח זה טוב?
אז אומר שיותר עדיף לי ללכת על מאוורר איכותי ושקט יותר מאשר קירור מים?
אם כן יש לך דגמים מומלצים?
כמו שציינתי תריץ חיפוש תראה המלות וכו..
בגדול בתקציב של 100-150+- יש לך את הFREEZER 7 שהוא לא הכי שקט במאמץ מלא..ואת הKATANA 3 ששקט יותר ויקר "בכמה שקלים"..
אל תלך לכיוון של קירור מים עם קיטים מובנים, רובם הם זבל טהור.
תלך על הדרך שעידן הציע לך.
קירור מים איכותי עולה לפחות 300$ כולל משלוח ואם לא מתוכנן אוברקלוק עצבני או מערכת מאוד שקטה זה חסר פואנטה.
כן פה המלצות על Mugen2
בגלל זה אני שואל אם מישהו מבין בזה כי יש פה מלא המלצות ויהיה לי חבל לקנות משהו שלבסוף לא יתאים.
מה שהמלצת עדיף על Mugen2 ??
כמובן אני מחפש מאוורר שקט ויעיל.
אם לא מתוכנן OC עדיף לך הKatana.
