hd 4850 מגיע ל- 93 מעלות
יש לי כרטיס מסך ati hd 4850 שנגמר לו האחריות
והוא במשחק מגיע ל- 93 מעלות ושיחקתי רק portal 1 ומישהו אמר שכרטיס מסך לא צריך לעבור את ה- 80 מעלות .
אם אני יעשה פירמוט זה ירד המעלות ? או שלא קשור?
אין קשר לפירמוט.
אם יש לך יכולת תפתח את המארז ותנקה (אני מציע שתעשה את הצעד הזה ראשון) את הכרטיס מסך ע"י לחץ אוויר ועוד אמצעים כמו קיסם אוזניים וכדומה יש לעשות זאת בזהירות באיחוד עם הלחץ אוויר.
דבר שני תבדוק בכלל אם המאוורר של הכרטיס עובד ואם כן על כמה סל"ד (RPM) ואז אני מציע שתוריד תוכנה לשליטה על מהירות המאוורר כך שמתי שאתה משחק תפעיל אותו על 100%. SEEDFAN זה שם התוכנה שאני משתמש בה
אם הבעיה חוזרת אני מאמין שיש פה בעית קירור .
כמובן שכמה שפחות חום יותר בריא לכרטיס אבל אני לא בטוח ש 93 זה מסוכן במיוחד. חיפשתי קצת בפורומים והתשובות חלוקות. הבנתי שההגנה החומרית נכנסת לפעולה באיזור ה 120 כך שהיצרן יודע שהכרטיסים האלה עלולים להתחמם. בדקתי את ה 4830 שלי והוא לפעמים במאמץ מגיע ל 90 ויותר. אם אתה לא רואה שיבושים במסך או כל הפרעה אחרת אני לא הייתי דואג יותר מדי. אתה יכול להיכנס ללוח הבקרה של הכרטיס (CCC) ולהגדיר את מהירות המאוורר כקבועה על 100%. אני חושב שבהגדרות אוטומטיות 90 מעלות לא מפעיל 100% מאוורר אז כנראה שאפילו חום כזה לא מוגדר קריטי.
אם אתה נורא דואג אז אתה יכול להחליף גוף קירור לכרטיס המסך אבל זה כסף והתעסקות עם הכרטיס ואני לא בטוח ששווה את זה.
ככה זה בכרטיסי מסך מגיעים גם ל 90 בזמן מאמץ זה הסיבה שכל כרטיסי המסך מגיעים עים מערכת קירור
שיתחילו להיות בעיות בגרפיקה של המשחק אז תהיה מודאג בינתיים זה סביר מאוד,
תבדוק על כמה הוא בזמן מנוחה,
אים הוא בסביבות ה50 מעלות אז הוא בסדר גמור.
הכרטיס במנוחה זה 58 מעלות
והכרטיס שלי זה על אוורור אוטומטי אז אני ישחרר את זה מהתוכנה וישים 100%?? זה לא מסוכן??
תצלם או תיתן קישור לסוג של הכרטיס, אני רוצה לראות.
פירמוט לא יוריד מעלות , טיפול בקירור יוריד מעלות.
93 מעלות כמה שזה נשמע המון, לא כל כך נורא ל HD4000 שאם אני לא טועה ה MAX שלהם מבחינת ATI הוא 120~ מעלות...
4850 ~ 4870 ידועים בתוכ כרטיסים חמים במצב IDLE, מהסיבה שהקלוקים / מתח שלהם גבוהים, יש ביוסים פרוצים שמסדרים ככה שהתדר / מתח יהיו נמוכים יותר ב IDLE והטמפרטורה בהתאם...
תבדוק אבק, במיקרה הצורך תקנה ספריי אוויר דחוס ב 20~ שקלים, במיקרים קיצוניים יותר אוליי תצתרך למרוח משחה טרמית חדשה...
כן, הם עומדים בחום כזה, אבל זהמיותר, 93 מעלות יחמם לו את פנים המארז , ביגלל זה ביקשתי שיצלם את הכרטיס, אני רוצה לראות.
אם הכרטיס לא באחריות אז כדי לו קירור של AC TWIN PRO 2 .
