e7400 ב4.0GHZ בעיית יציבות
מעבד E7400
לוח אם EP43 S3L GIGABY
זיכרוןKINGSTON 2GBX2 800
ספק :huntkey model:lw-6400h 400W
אני על קירור MUGEN 2.
כרטיס מסך:GTX260
אחרי קצת עבודה ובדיקות הגעתי ל4 (מתחת לזה סה"כ היה יציב) אבל הוא לא יציב.(זכרונות 762 עקב שינויי יחס כמו שהמליצו לא לעבור את ה800 יותר מידי)
בבדיקה- העלתי מתח בביוס ל 1.365 (שזה נראה לי גבוהה כי המקס באתר של אינטל זה 1.8) נראה מה קורה.
שאלות:
האם זה מתח גבוהה מידי? (טמפ' 65מקס )
בOCCT ובשאר התוכנות הם מראות שיש לי מתח של 1.33 .מה אמין? הביוס או התוכנות?
ואיך להתקדם?
באתר של אינטל גם רשום שהוא צריך לעבוד בתדר מסוים לא ? אתה עברת אותו מזמן...
אין בעיה להגיע למתח של 1.45V..אבל בדוק את הטמפ'..
ותמיד יש VDROP ..ולכן אתה רואה "קצת" פות מהמתח שהוגדר בפועל בביוס..
אוקיי תודה נבדוק..באתר רשום שהוא מגיע עד 4GHZ בכל מיקרה טמפ' סבירות אם אתה אומר שאני יכול להגיע גם ל1.4 בשקט אז יש מצב לעבור את ה 4...
נעדכן!
תודה רבה על העזרה!...עובד..4 שעות (בערך) בOCCT יציב...טמפ' מקסימום 70 (ממוצע יותר בכיווון של66) עם מזגן מכובה בחדר (וחדר יחסית חם)......בכל מיקרה צריך לשפר את האוורור במארז...לדעתי יש לMUGEN יכולת גבוהה יותר ממה שאני מפיק כרגע....
המתח על 1.4 בביוס בOOCT מצויין 1.34 ....
חוץ מהמעבד יש עוד רכיבים שצריך להיזהר עליהם או להוסיף להם מאוור?? (הצפסט הגשר בין הרכיבים שמדברים עליו כל הזמן?).
תבדוק תמיד טמפ' של לוח האם ושאר הרכיבים במארז..
בגדול OC ישליך על הטמפ' של הלוח אם וכו..אבל גם על הטמפ' בכללית במארז..שכן הקירור פולט יותר חום..
מה שיכול להוביל להתחממות של הכונן הקשיח וכו..
ולכן חשוב לבדוק את הטמפ' אחרי תמיד..
שאלות שקצת פחות קשורות:
*למה ההפרשי נקודות מאוד קטנים ב 3D VANTAGE ?איזה תוכנה יכולה להמחיש לי יותר את ההפרשי ביצועים ?
*והאם יהיה שיפור בביצועים במשחקים או שהצוואר בקבוק הוא בכלל של הכרטיס מסך?
כי אולי בעצם כדאי להוריד טיפה את התדר ואת המתח...
3D VANTAGE נועד לכרטיס מסך יותר מאשר המעבד..בדוק SUPER PI ..מבחני WINRAR וקידוד וידיאו ואודיו..שם תוכל לראות את ההבדל "במספרים"..
ועם OC למעבד (גם אחד קטן יותר) הכרטיס שלך ממש לא מוגבל :xyxthumbs:
תודה נבדוק בסופרפיי ...אבל לא כל כך הבנתי לגבי הצוואר בקבוק...
אני משחק על 1014 1920X ....השאלה אם אני על 2.8GHZ יש את אותו ניצול של הכרטיס ב 4GHZ ?אני ירגיש הבדל?
לפי מה שהבנתי זה תלוי ברזולציה...
במשחקים מסוימים ההבדל יהיה גדול.
באחרים לא כל כך.
אבל באופן כללי זה מאוד מורגש.
תודה !!
תוצאת בדיקה בSUPER PI 13.462 ב1M זה תקין?....ראיתי תוצאות יותר טובות ב4 GHZ למה?(אני מדבר על מעבדים כמו E8XXX או E6XXX וכו')
