עצה בנוגע לדרך המשך ל-OC , כרגע - e6600@2.4@3.53
היי,
תקוע כרגע בOC של e6600 על 3.53GHZ ולא מצליח אפילו להגיע ל3.6..
מכפלה 9
FSB: 392
vcore: 1.55
mem voltage: 1.85
וכרגע הגעתי ליציבות..
העלאה אפילו ל FSB של 400 גורר חוסר יציבות וBSOD ב-orthos..
אפילו עם נסיון של vcore של 1.65...
יכול להיות שהגעתי למגבלת המעבד?
תודה מראש.
עריכה:
הטמפ' שלי :
במנוחה - 39
במאמץ orthos - 67~
תקין?
אלה הזיכרונות שלך:
Memory: 2GB OCZ 800MHZ CL5
מה הנתונים שהזיכרונות עומדים ב-OC
1.85V נישמע קצת נמוך.
הנתונים - כברירת מחדל.. מלבד הנמכה קטנה של המהירות 780MHZ(FSB:DRAM - 1:1)
אתה חושב שלא סיפקתי מספיק מתח? ושם ההגבלה? בעיקרון הבנתי שהם מסוגלים לספוג עד 2.2V ברגיל.. אבל לא רציתי להגיע לגבול..
יש טעם לנסות?
עריכה:
מסתבר שה-OC הרגיל לא היה יציב במיוחד.. לצורך העניין הוספתי מעט מתח למעבד - 1.58.
הטמפ' בעומס מגיעה ל-70.
הגיוני? גבוה מדי?
הקפצה
אין צורך להקפיץ ! קרא בבקשה את חוקי הפורום !
לגבי הטמפ'..הגיוני..אבל אתה די בגבול של הטמפ'... :-X :-\
לפי הנתונים היבשים...זהו...ניגמר לך ה-OC
מעבד ב-1.58V
חום-70 מעלות במאמץ.
עם אני בודק אצלי בתמונות שצילמתי עם מעבד E6600ES
ב-3.3G המעבד עומד יציב על-1.3750V
וכמובן שהט"מפ יותר נמוכה.כי המעבד צורך פחות V
קשה לי להגיד לך מה עשית לא מספיק טוב.
מאוד מוזר....
איך יכולים להיות הבדלים כאלו....
שאלה כללית.. במידה ואני לא מגיע ליציבות , הוספת V למעבד כן מביאה אותי ליציבות, זה אומר שבהכרח זו הייתה הבעיה?
או שיציבות יכולה להיות מושגת ע"י פרמטרים אחרים?
אם העלאת מתח פתרה את הבעיה אז זאת הייתה הבעיה.. :xyxthumbs:
תודה!
