צריך כמה עצות להמשך OC למעבד.
שלום,
אני כרגע בתהליכי OC למעבד שלי: 4000X2
כרגע הצלחתי להגיע איתו לFSB של 250 שזה 2600mhz~, הורדתי את תדר הזיכרונות ל533 (במקור 800). והעלתי את המתח מ3 ל3.5
ואני מבצע בדיקות של חצי שעה בתוכנה של OCCT, בהגדרות של Medium Data Set,
ו Normal ב-Priority.
המעבד בשיא המאמץ מגיע ל65-67 מעלות.
כרגע הכל יציב ומתפקד מצוין ויש לי כמה שאלות לגבי המשך הדרך.
1.אני מבין ש65 מעלות זה כבר ממש חם בשביל המעבד, האם כדאי להמשיך ולדחוף?, והאם משחה טרמית יכולה לעשות הבדל משמעותי?
2.האם ההגדרות שלי בOCCT הם בסדר? וכמה זמן מומלץ להריץ את הבדיקה הסופית כדי לוודא סופית שה-OC יציב?
3.מה בדיוק עושה ה-HT Link וכל מה שקשור לHT במעבד.
תודה מראש.
HT LINK זה התדר שבו הצ'יפסט מתקשר עם המעבד - הוא כבר מספיק חזק ולהוסיף לו עוד 200-600MHZ לא יעזור.
מעבר ל65 אל תגיע עם מעבדי AMD
אתה כבר די בגבול טמפ' של המעבד..אני מציע לעצור..ואפילו להוריד קצת את הOC..
ניסיתי לדחוף לכיוון ה260 FSB, אבל המחשב לא עבר BOOT,יכול להיות בגלל המתח? כי זה בטוח לא טמפרטורה, העלתי את המתח 1.375 והוא עדיין לא עלה,
מישהו יכול להסביר לי על מתחים? כמה נחשב גבוה, מה נחשב סביר? השפעות וכו'?
עוד שאלה אני כרגע גם בOC לכרטיס מסך ובמאמץ הוא מגיע ל77, בדקתי בכל מיני פורומים ו77 במאמץ זה סביר-, מה דעתם על המעלות?
והאם מומלץ לעלות את התדרים של הליבה והזכרון בו-זמנית או קודם להגיע למקסימום של הליבה ואז לדחוף את הזיכרון?
לא יודע אם פספסת או שבחרת להתעלם..אבל במצב שלך לא הייתי ממשיך בOC..
ראיתי את ההודעה שחכתי לציין שמה שכתבתי זה במידה ואני מצליח להוריד את המעלות מתחת ל60 במאמץ
ואם המערכת לא יציבה בהעלאת הבאס..אז תתחיל לעות מתח...AMD אוהבים מתח..אבל שים לב שזה יקפיץ את הטמפ' בצורה משמעותית..
