ירידת ביצועים של כ.מסך לאחר OC למעבד
ביצעתי OC של המעבד שלי מ2.66GHZ ל3.2GHZ - מפרט בחתימה. מכפלה 10 וBUS 320MHZ.
המערכת עוברת בשמחה בדיקת LINX, הטמפרטורות משביעות רצון.
הבעיה היא כזו:
לפני הOC התוצאה של הכרטיס ב3DMARK VANTAGE הייתה כ9418 - כאשר SETTINGS הוא PERFORMANCE.
לאחר הOC, רואים ירידה בביצועים, והתוצאה באותם SETTINGS היא כ5400.
שיניתי את הRobust Graphics Booster לFAST ולהכי מהיר TURBO, לא שינה דבר.
מה עוד כדאי לנסות לשנות כדי לבטל את הירידה בביצועים של כרטיס המסך?
יכול להיות כמה סיבות
1. המעבד לא יציב -
2. הספק לא עומד בעומס של הכרטיס + המעבד בOC למרות שלא נראה לי עם ספק של 33A
3.הOC למעבד העלה את החום והכרטיס מתחמם- בדוק טמ''פ
4.תדר הPCIE על X1\X4 - קרה לי עם ה965P-DS3 3.3 על 8800GT כשיש 4 סטיקים
תן סקרין שוט מGPUZ
תודה על התשובה.
עדכון:
1. המעבד יציב בהחלט, לא עובר את ה81 מעלות בכל מקרה ואם זה עובר 10 לופים של LINX זה בדרך כלל לא נופל.
2. הספק לא ממצמץ.
3. הטמפרטורה של כרטיס המסך לא השתנתה כלל מלפני הOC.
4. הPCIE בX16, למרות שיש 4 סטיקים.
העלאת התדר של הPCIE ל105MHZ שיפר מהותית, התוצאה זינקה לה ל9200, אני אמשיך לעבור על זה ולבדוק על איזה תדר בדיוק כל הסיפור יציב כדי לראות איך אני מקבל את ה9400 שלי בחזרה.
זה כנראה יציבות של באס
בדרך כלל העלאה של תדר הPCIE מוסיפה יציבות
אני ממליץ לך מאוד להחליף לוח אם אתה רוצה OC למעבד כי לוחות 965P ידועים בזה שהם לא מצליחים להישאר יציבים עם OC של מרובעי ליבה
על 333MHZ BUS הוא באמת לא היה מסוגל להישאר יציב לצערי, בגלל זה ירדתי ל320MHZ ול3.2GHZ תדר.
הלוח הזה דווקא בילה את רוב הקריירה שלו בOC של E2160 מ1.8GHZ ל3GHZ כלומר על FSB 1333MHZ בלי שום בעיות יציבות. נו מילא, 100MHZ פחות, נשרוד.
הלוח הזה מדהים לכפולי ליבה ב65NM
אבל כל הלוחות מבוססי 965P פשוט לא מסוגלים לעשות OC למרובעי ליבה ובהרבה מקרים הם גם לא יציבים עם כפולים ב45NM
תוצאות שלי עם הDS3 3.3 לשעבר שלי
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=622990
תופעה מוזרה
העם ביטלתה בביוס את כל הטכנולוגיה.שמורידה את הביצועים של המעבד בחום מסויים.
כמה וולט-V נתת למעבד ב-OC ל-3.2G
תנסה לבדוק שוב.עם OC יותר קטן.2.8G ושוב ב-3.0G .תראה מתי התופעה מתחילה.
קצת תמונות מ CPUZ וגם- GPUZ יהיה נחמד.
לגבי הלוח אם.
אין לו בעיה עם FSB גבוהה.יש לו קצת בעיה עם מעבדי-Q
965P נתן לי להגיע עם ליבה כפולה ל-533FSB בלי להוריד מכפלה.
ניסת לבדוק FPS בזמן משחק לפני ואחרי..בלי לייחס חשיבות לתוצאה של 3DMARK ?
