E7400 OC 2.8@3.5 שאלות והמלצות
אוקייי כבר פירסמתי הודעה דומה אבל אכתוב שוב
(שינוי קירור
מעבד E7400
לוח אם EP43 S3L GIGABY
זיכרוןKINGSTON 2GBX2 800
ספק :huntkey model:lw-6400h 400W
אני על קירור MUGEN 2.
כרטיס מסך:GTX260
כרגע ללא שינוי מתחים (אלא אם כן הלוח אם עושה את זה אוטומטי ואני לא יודע).
FSB266@333
מעבד 2.8@3.5
זיכרון 800 שיניתי את היחס
*טמפ' עבודה הכי גבוה (כרגע) זה 64 .
*המחשב עדין בבדיקת מאמץ עם OCCT .
שאלות:
איך הטמפ'?
כדאי לעלות עוד את הבאס ?יש סיוכי ל4 GHZ עם הקירור הנ"ל ועם המתחים כרגע(ללא השינוי)?להשאיר באזור ה800-850 את הזיכרונות?
ואשמח להמלצות!
תסיר את סימני הפיסוק מהיותרים מהכותרת בבקשה..
טפמ' סבירה בהחלט...
לגבי הOC ללוח האם אין בעיה..תעלה ותראה מה מגביל אותך..ואת הזיכרון תשאיר בתדר שלו באזור ה800MHZ+-..
דווקא הייתי מצפה לטמפ' יותר נמוכה עם MUGEN 2.
מהו המתח הנוכחי? אתה בטוח שב- VCORE לא השארת את המתח על AUTO?
אגב, עם הספק שלך זה דיי סיכון להמשיך ב- OC.
לא התעסקתי עם מתחים..VCORE?לא יודע מזה אם אפשר פרוט...
לדעתי הבעיה עם המארז הוא המארז הכי פשוט שיש...עכשיו גם הוספתי מאוורר מקדימה באזור של הCD(מאולתר ;))...או שלא תקנתי טוב את הקירור...
גם העלתי את המהירות ל3.8 באס 363 ..כבר יום שלם שאין לי בעיות..כרגע לא מעלה יותר מחכה להמלצות..
אתה אומר כרגע להיזהר בהמשך?בגלל הספק?
דר"א עדין 64 מעלות גם בתדר החדש...
ואם אתה לא ידוע מה זה VCORE אני מציע שתעיין קצת בפורום לפני התחלת הOC..שכן זהו דבר בסיסי (המתח של המעבד)..
שיניתי את הכותרת....
אני יודע את המשמעות של העלאת מתחים (חשבתי שVCORE הגדרה מיוחדת תכונה מסויימת בביוס בלוח הספציפי שלי ) וכו' אבל השאלה אם מה קורה במצב האוטומטי (זה טוב או לא טוב? עדיף ידני?)?
והטמפ' טובה?כדאי להמשיך לעלות את תדר הבאס או שהספק בעייתי?
ב- OC מצב אוטומטי הוא לאו דווקא מצב אופטימלי, כדאי ועדיף להגדיר ידנית את המתח(בייחוד VCORE).
בשביל המעבד שלך תקבע בביוס את ערך ה- VCORE על 1.2V ולאחר מכן בצע בדיקות מאמץ ותנסה לרדת עד כמה שאפשר.
את שאר המתחים הייתי בנתיים משאיר ב- NORMAL.
תודה .. אבל המערכת הפעלה לא עולה לי ב 1.2VCORE החזרתי לAUTO יש תמונות למתחים..
איזה מתח כדאי לשים?אם בכלל כדאי להתעסק?
[attachment deleted by admin]
תשאיר על AUTO..תבצע בדיקות במאמץ ומנוחה ובדוק את הטמפ' והמתח במנוחה ומאמץ..אם הכל תקין והמתח והטמפ' לא חורג..אז אין בעיה :xyxthumbs:
תודה..
כמו שכבר אמרתי טמפ' בעבודה 65 מקס....שנראה לי שזה בסדר (תצאות סבירות MUGEN 2 לאחר OC כזה??)
כדאי להשיך להעלות את הבאס?
***משום מה יש לי לעיתים רעשים מוזרים מהספק בימים האחרונים ....לא נראה לי שזה ממאמץ (הוא היה נכבה לא???)
סיכוי טוב זה מאורר נכון?אין משהו אחר שיעשה רעשים?(לא בא לי פשוט לפרק אותו כרגע אחרי כל ההרכבה של 2 MUGEN).
אם היה לספק בעיות לעמוד בזה הוא היה נכבה נכון?
65 זה תקין בהחלט..לא רצוי לעבור את ה70-75+-..
לגבי הרעשים..תפתח את המארז ותבדוק יותר לעומק מה זה בדיוק..כמו כן פתח תרד בנפרד לתקלה של המאוורר..
תודה...נמשיך להעלות את התדר...ונראה מה יקרה...כרגע הרעשים הפסיקו..אז הכל בסדר...
2 שאלות אחרונות-
איזו תוכנה טובה לקבלת מדד של המעבד(לוודא שיפור)?
ולמה אני מקבל הפרש תוצאות של מעבד ממהירות סטוק2.8 לשיפור של 36% 3.8 -רק ב 300 נק' ב3D VANTAGE (הניקוד עומד על אזור ה 12300)?זה לא שיפור קטן מידי?
תנסה להוריד את המתח ל: 1.25V-1.28V
1.34V שמזוהה ע"י המחשב(בביוס זה מוגדר קצת יותר) זה הרבה, אתה גם תראה צניחה גדולה בטמפרטורה.
כל העניין ב- OC זה להגיע למקסימום תדר בכמה שפחות משאבים. :-\
תודה אנסה...מה יכול להיות....יהיו פרטים בהמשך ..
