הצפנה תקן N של WPA2-PSK מתאם אלחוטי תקן B\G יתחבר?
האם מתאם בתקן B או G יצליח להתחבר לרשת שמוצפנת תקן N בסוג הצפנה: WPA2-PSK?
תודה.
אתה מתכוון כרטיס רשת ?
לא יודע.
אבל סביר להניח שכן אם הוא יחסית חדש.
אם הוא תומך את ההצפנה (ולא מוכרים משהו היום שלא תומך את זה) אז הוא יתחבר, פשוט יעבוד ב54mbבגלל תקן G
וכרטיס רשת תקן B הישן יותר, יתחבר?
אם אני צריך לנחש אז לא.
עם עדכון FW ו/או DRIVER (אם קיים) אז אולי כן.
רק אם הוא תומך WPA2-PSK, למרות שרק B זה כרטיס מאוד ישן!
The protocol certified through Wi-Fi Alliance's WPA program (and to a lesser extent WPA2) was specifically designed to also work with wireless hardware that was produced prior to the introduction of the protocol[3] which usually had only supported inadequate security through WEP. Many of these devices support the security protocol after a firmware upgrade. Firmware upgrades are not available for all legacy devices.
