מחפש מאוורר שיתאים לתושבת של ה AC FREEZER PRO RAV 2
שלום, את המפרט שלי אתם יכולים לראות למטה! :-) בגדול אני מחפש מאוורר יותר טוב שיתאים לתושבת בלי לפרק את הלוח. עד 200 ש"ח.
תודה!
  • תגובות 36
  • צפיות 7.1k
לא ממש הבנתי..אתה רוצה להחליף את המאוורר בAC שלך ? או שאתה קירור חדש ?
לפי התקציב זה קירור חדש..אםכן..חיפוש היה עונה לך על השאלה..הכי משתלם יהיה הMUGEN 2 :xyxthumbs:
בלי לפרק את הלוח?
מה מוגן מה?! לא חבל על הכסף? בשביל עוד 10 שקלים הוא יכול לקנות scythe yasya שמשאיר לו אבק
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ksprishonlezion&uin=9968
efee123 פתחת את הדיון בגלל הבעיה של הטמפרטורה נכון?
הנה ביקורת שאתה יכול לראות
http://www.legitreviews.com/article/1335/5/
ואאאאייי אחי תודה רבה!
כן זה בגלל הבעיה של הטמפרטורה... חבל סתם קניתי את ה-freezer...
אני רק חייב לדעת אם בשביל זה אני חייב לפרק את הלוח אם או שלא.. כלומר אם זה רק הרכבה פשוטה אני אסתדר...
אתם יודעים מה גיליתי? שאני לא צריך לפרק את הלוח שלי... במארז שלי אני פשוט פותח את הדלת השנייה ואני יכול לפרק לא?
קישור לאתר של המארז- http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6656&category_id=19
ומה אתם אומרים על הקירור הזה? שווה את ההשקעה? מבחינת שקט איך הוא?
http://www.thermalright.com/new_a_page/product_page/cpu/venomous-x/product_cpu_cooler_venomous-x.html
לא נורא אחי גם אני עשיתי את אותה טעות עם ninja 2, סתם טנק
שים לב שהקירור של thermalright זה רק סינק, בלי מאוורר בכלל אז אתה חוזר לאותה נקודה שהיית בה לפני כן
יש לך את noctua d14 המצויין שאם תשים לב הוא הכי טוב מהם, הוא יקר ב100 שקלים, עולה כ375 שקלים
אבל הוא בא עם 2 מאווררים (כנראה הסיבה שהוא יקר וגם הסיבה שהוא כזה קריר) ומתאמים שבעזרתם אתה יכול להחליט אם אתה רוצה פחות רעש או יותר ביצועים
כשאני אקנה מחשב אני הולך לקנות אותו, זה קירור תותח
העיצוב שלו מכוער אבל אם אתה לא מרבה להסתכל בתוך המחשב אז זה לא קריטי
http://www.noctua.at/main.php?show=productview&products_id=34&lng=en
אם אתה רוצה לחסוך בכסף ולקבל טמפרטורה נורמלית ונמוכה יותר ב3.5 שאתה נמצא כרגע תיקח את הSCYTHE YASYA
אם אתה רוצה מעלות עוד יותר נמוכות ואפילו למטרה של למשוך את האוברקלוק גבוה יותר תיקח את ה noctua d14
ראיתי אבל שהקירור מגיע עם 2 מאווררים..
נראה לי אני אלך על ה yassa בסוף.. אלא אם יש הצעות אחרות..
נו כן, זה סינק-מאוורר-סינק-מאוורר, מה הבעיה עם זה?
גם yasya מעולה, אבל לפי הביקורת זה לא בטוח שאם תגיע יותר גבוה באוברקלוק אז הוא יוכל להשאיר את הטמפרטורה נמוכה
מה שעכשיו ב3.5 דווקא כן
סבבה.. אז מה ההמלצה שלכם?
דרך אגב... ה-thermalright או ה- yasya יכנסו לי במארז... כמו שאני רואה כאן זה דיי גבולי...
לאחר בדיקה קצרצרה נראה לי ששניהם יכנסו לי במארז... באתר הבית של CM רואים שבמארז שלי יושב ה-V8 כמו שצריך ואם הוא 161.1 גובה אז הכל בסדר עם השניים האלו.. השאלה זה מבחינת רוחב...
חוצמזה עדיין מחכה להמלצה...
שים לב שהYASYA הוא הרבה יותר רועש בRPM גבוה..
השאלה שלי היא- האם שווה להשקיע עוד מאה שקל בערך בשביל הקירור היותר טוב?
מהFREEZER 7 לMUGEN 2 וכו זה הבדל ענק בביצועים..אם שווה ? אתה תחליט לעצמך..אתה רוצה OC ולהגיע רחוק וכו..או פשט שהמערכת תעבוד בטמפ' סבירות וזהו.
אתה יכול להיכנס לפורום OC ולראות את הדיון שבגללו אני צריך קירור חדש.. בגדול מוגן הוא בכלל לא בשיקול.. ותודה!
יש המלצה לקירור מים עד 500 שקל?
ועדיין אם אתה מוסיף 10 שקלים הyasya לוקח אותו בהרבה אז למה להמליץ על מוגן?
