עזרה: האם הטמפ' תקינות?
שלום לכולם,
טמפ' המעבד שלי במנוחה היא 60מעלות היום חם ואין מזגן ביום רגיל 50
טמפ' הכרטיס מסך 64 מעלות ביום רגיל 65
יש להדגיש שהטמפ' במוצגות הן מהתוכנה SPEEDFAN אני מניח שזה אמין.
מה לעשות איך להוריד את הטמפ' להחליף מאווררים למעבד ולכרטיס או פשוט לקנות מארז חדש?
יש לי מארז של SilveStone בינוני עם מאוורר מקדימה ומאחורה. מה אתם ממליצים כי עם הטמפ' האלה הוא לא יחזיק לי הרבה זמן.
מעבד: Intel Core 2 Quad Q9300 @ 2.50GHz 64 °C
Yorkfield 45nm Technology
כ.מסך: 919 @ 1280x1024
512MB GeForce 8800 GT (MSI) 63 °C
ForceWare version 258.96
המלצות מה לעשות עם זה?
קרא בבקשה את חוקי הפורום..כמו כן שנה את הכותרת למשהו ענייני יותר..
ונתחיל מזה שתקרא את הFAQ והסטיקי שי בפורום..הוא יעניק לך את התוכנות הנחצות למדידת טמפ'..כגון REAL TEMP...
כמו כן בדוק על כמה RPM המאוורר של המעבד מסתובב (בעזרת HWMONITOR)..
אבק ניקת לאחרונה ?
אבק ניקיתי שבוע שעבר. ושיניתי את הכותרת
המאוורר של המעבד רץ על 2330 RPM ושני המאווררים הנוספים רצים על 1100 RPM
הטמפ' עומדות על 60 מעלות
השאלה מה הטמפרטורות במאמץ.
זה כמו שנדבר על מכוניות והמהירות שהם נוסעות כשהם חונות.
לכרטיס גראפי זה כנראה תקין.
יש לו מאוורר דינמי שמרעיש לפי הצורך.
כשאין צורך הוא מאיט כדי לא להרעיש ולכן נדמה שהטמפרטורה גבוהה.
שוב גבוהה זה מונח יחסי כי הכרטיסים האלה מסוגלים להתמודד עם הרבה יותר, והם גם מגיעים לזה במאמץ למרות שהמאוורר נכנס לפעולה.
גם למעבד אולי זה תקין עם קירור סקוט.
אם במאמץ זה מגיע לטמפרטורות מקסימום של המעבד אז כדאי להחליף קירור.
אם לא אז זה אולי לא אידיאלי אבל גם לא קריטי.
אולי המארז שלך לא מאוורר כמו שצריך ולכן מצטבר חום עודף לכל החלקים במארז.
מה הטמפרטורה של ההרדיסק ?
אם אתה יכול, תפתח את המארז ושים עליו מאוורר חדר.
תראה אם יש שינוי.
אם כן אז אפשר לשפר את הסירקולציה במארז ולהשפיע לטובה על טמפרטורות החלקים באופן עקיף.
אם לא אז זה כנראה מה שאמרתי בהתחלה ורק צריך לבדוק שהטמפרטורות במאמץ בטווח התקין.
אם הטמפרטורות במאמץ לא בטווח התקין אז צריך לשפר את הקירור כך או אחרת.
בדוק את הטמפ' במאמץ עם OCCT (יש מדריך בסטיקי) ותעדכן אותנו בקריאה של REAL TEMP..
תראה אם יש שינוי.
תודה רבה על התשובה . אני עכשיו חזרתי הביתה ועדיין הטמפ' הן בדיוק אותו הדבר . אני אעשה בדיקת עומס ואז אני אראה מה קורה. אני אעדכן פה :)
עידכון:
בדיקת מאמץ למעבד, משך הבדיקה רבע שעה: המעבד הגיע למקסימום 75 מעלות.
בדיקת מאמץ לכרטיס הגרפי משך הבדיקה 20 דקות: הגיע למעבר ל- 90 הפסקתי אותו לאחר 10 דקות יש להדגיש שאת הבדיקה עשיתי על
Shader Complexity 3
מה אתם אומרים?
איך אפשר לשפר את הנושא?
אפשר לשפר אבל בעיקרון הכל בסדר.
תודה על התשובה.
אני די מעוניין לשפר כי אני עומד לקנות את MOH וחזרתי לשחק ב-BF:BC2 ואני הולך לשחק בסביבות שעתיים שלוש מדי יום ואני אהיה מעוניין שהמחשב יחזיק לי זמן ןלא יהרס עקב היום.
מה אתה ממליץ?
אני לעולם לא ממליץ להחליף קירור לכרטיס גראפי כי זה מבטל את האחריות, עלול לעשות נזק, ובדרך כלל הכרטיסים בנויים לשרוד מספיק זמן בטמפרטורות המתוכננות עד שהם כבר לא שווים הרבה ממליא וצריך לשדרג.
ולגבי המעבד? soket LGA775
לזה יש לך אחריות לכל החיים.
אם אתה לא מתכנן לזה OC אז אין טעם להשקיע.
מה גם ש75 מעלות במאמץ כמו OCCT זה משהו שכמעט אף פעם לא קורה בשימוש רגיל.
ואוטוטו החורף נכנס והטמפרטורות ירדו עד הקיץ הבא.
אם הוא שרד את הקיץ אז הכל בסדר.
תודה רבה על כל העזרה.
