שאלה חשובה...
חבר'ה שלום,
רכשתי אתמול כרטיס מסך מאייבורי Sapphire ATI Radeon HD 5670 512MB PCIe הכרטיס אמור להגיע תוך 6 ימי עסקים מחו"ל, בדקתי באתר והוא מתחבר ללוח אם ע"י PCI Express 2.1.
פתאום שאלתי את עצמי האם יש מצב שהוא לא יכול להתחבר ללוח אם שלי שהוא : MSI G41M4.
בדקתי בספר שקיבלתי איתו וכתוב שיש שם יציאה PCI EXPRESS X16 וכתוב שהוא תומך עד 4 GB\S ...
מה זה אומר?
האם זה 2.1?
ובקיצור האם תיהיה בעיה לחבר את הכרטיס מסך ללוח?
ועוד שאלה כללית:
לאן נעלמו חיבורי ה AGP הישנים? לא קיים יותר? ( אני מהתקופה הישנה )...
תודה לכולם.
לילה טוב.[br]פורסם בתאריך: 20.10.2010 בשעה 00:30:24
תקשיבו חבר'ה אכלתי אותה לגמרי!!!!!!
בקשר להודעה למעלה.. זה בסדר בדקתי את העניין הוא יתחבר כמו גדול ללוח אם..
אבל נדפקתי לאללה עכשיו...
בדקתי את הספק שלי ומסתבר שהוא לא מספיק יש לי ספק כח FSP הספק 300W דגם FSP300-60HCN
לא יודע למה הייתי בטוח שיש לי ספק אחר של 450W.
בקיצור באתר יצרן כתוב שצריך לפחות:
400 Watt Power Supply is required.
500 Watt Power Supply is recommended for CrossFireX™ System
מה אני עושה בנידון?
יש אפשרות לבטל הזמנה? כבר שילמתי את כל הסכום באשראי.
ואם אין אפשרות מה זה אומר אם אני אשאר עם הספק הזה ביחד עם הכרטיס מסך?
אין לי כרגע עוד 300-400 שקל לשים על ספק חדש...
אני בצרות ...
מצטער, אבל אתה פשוט דביל. כל אלה הן שאלות ששואלים לפני שקונים ולא אחרי.
בכל מקרה, אם הזמנת דרך האינטרנט כמדומני זכותך לבטל תוך שבועיים, כל עוד אתה מחזיר את המוצר סגור באריזה המקורית שכן מדובר על עסקת "מכר מרחוק".
כן אני יודע שיצאתי דביל...
משום מה הייתי בטוח שיש לי ספק 450W אבל עכשיו מצאתי את המפרט של המחשב שלי ואני רואה שטעיתי..
בכל אופן לא קניתי דרך האינטרנט אלה בחנות דרך אשראי.
יש אפשרות לבטל?
ובכל מקרה מה יקרה אם אני אחבר את הכרטיס עם הספק הקיים?
אם קנית בחנות, האפשרות לבטל תלויה ברצון המוכר. הוא לא חייב לבטל. בכל מקרה, הייתי מציע לך לפתוח את המחשב ולראות איזה ספק באמת מותקן אצלך.
פתחתי את המחשב הספק שלי הוא זה: FSP הספק 300W דגם FSP300-60HCN..
טוב בקיצור נפלתי כמו טמבל אלא אם כן לא יהיו בעיות לחבר את הכרטיס ביחד עם ספק 300W...
מה אתם אומרים?
אם אי אפשר אז אני אקנה ספק כוח ראיתי בKSP את הספק הבא:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=5844
האם הוא יתאים לי?
מה חשוב לבדוק כשקונים ספק כוח?
להגיד לך אמת אני לא אוהב את האופציה שהבת. הוא נראה לי לא איכותי ביותר ואפילו אם כתוב עליו 450W הוא יכול להיות בפועל 300W כי 140 ש"ח זה זול מאוד לספק איכותי. בדקתי באיבורי ומצאתי רק SEASONIC 520W שמצוין אבל יקר בשבילך ב 345ש"ח ויתכן שאפילו לא נחוץ כי חזק מדיי.
אז מצאתי בKSP CORSAIR הזה http://www.ksp.co.il/hmain.php?now_snif=kspbilu
400W אבל מאוד איכותי, מיוצר על ידי SEASONIC בשביל CORSAIR 30A ב 12V, קיבל בקורות מאוד חיוביות, 80 + BRONZE. ב250 ש"ח. אני יודע שזה יותר יקר אבל 140ש"ח בשביל GOLDEN TIGER זה נראה לי קצת בזבוז.
קח ספק נורמאלי ותהנה מה כרטיס טוב שלקחת. דרך אגב, דבר עם איבורי, תסביר את המצב עם הספק. יכול להיות שיש להם גם כזה במלאי ובאותו מחיר או אולי הם יכולים לתת לך קצת יותר זול. תסביר שיש לך בעיה עם ספק, ועכשיו אתה צריך או לבטל עסקה או לקחת ספק חדש ואין לך כסף. ;) תגיד שראית ב KSP וצריך כזה, כי זה ספק בהספק מינימום ואיכות נדרשת למחשב שלך אבל באיבורי אין וגם 250 זה יקר לך. אולי יכולים להביא לך כזה ולעשות הנחה כי אתה לוקח 2 דברים מהם :xyxthumbs:
תודה רבה אחי על התשובה המפורטת,
אך האם ספק של 400W הוא לא גבולי מדי?
ספק איכותי של 400W יהיה מעל ומעבר אפילו... יותר מזה, יש ספקי 350W שיחזיקו בכיף את המחשב שלך. הכל תלוי בהגבלות הזרם במסילות השונות.
תרשום את שאר המפרט שלך.
כרטיס 400W איכותי כמו CORSAIR יהיה מספיק לך.
הייתי מציע לך SEASONIC 520W שעולה באיבורי 345 ש"ח ו הוא ספק יוצא מן הכלל באיכות שלו, אבל נראה לי זה יותר מדי יקר בשבילך ויתכן שאבילו לא נחוץ לשאר המפרט.
אוקיי הבנתי..
רק בשביל לסגור סופית את הסיפור הזה הספק שהמלצתם הוא: http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ksppetahtikva&uin=10054
נכון? כי הלינק ששמת לא הוביל למקום הנכון..
כן, זה הספק :)
גם אתה יכול לקרוא ביקורות על הספק
http://www.bit-tech.net/hardware/psus/2009/04/27/corsair-cx-400w-psu-review/1
http://www.hardwaresecrets.com/article/750
http://www.anandtech.com/show/2697/8
http://www.silentpcreview.com/Corsair_CX400W
אם אני זוכר נכון הם חיוביות.
שעלת בהתחלה על חריץ AGP ולא ראיתי שענו לך. AGPX8 עכשיו היסטוריה. נראה לי שמשנת 2006 לכל לוחות אם יש PCIEX16 סלוט ומשנת 2008 PCIEXZ16 2.0
חחח שמע אני מהדור הישן ב-2005 הפסקתי לעבוד בתור טכנאי מחשבים בחנות ומאז הידע שלי די שואף לאפס..
וואלה תודה על המידע..
עזרת לי מאוד..
מקווה שהספק יתאים לי..
שאלה כללית:
כל הספקים מתאימים למארזים?
יש לי מארז של EZCOOL... הספק נראה סטנדרטי..
שמחתי לעזור :) תעדכן מאוחר יותר איך הכל עובד.
אני דווקא רק לקחתי את המחשב הראשון שלי ב2004 ומאז לומד דברים חדשים 8)
נראה לי שאם יש לך לפחות MIDI-TOWER לא תהיה שום בעיה עם התקנת כל ספק חדש. MIDI-TOWER זה מארז בגודל של ANTEC 300 למשל או ANTEC 200
