שליטה מרחוק RDP
שלום לכולם
אני כבר הרבה זמן מנסה להתחבר מהמחשב הנייד שלי למחשב הנייח דרך ה RDP של חלונות 7.
קראתי כמה מדריכים באינטרנט, והצלחתי לבצע את הפעולה,
הבעיה שאני יוצא מתחום הבית שלי (מהרשת) אני לא יכול להתחבר.
אך אני יכול להגדיר שאני יוכל להתחבר מכל מקום למחשב הבייתי שלי.
עמית
מה עשית עד עכשיו?
דבר ראשון אתה צריך לאפשר גישה מבחוץ אל המחשב הנייח.
אני מניח שיש לך נתב.
בחר פורט אקראי שאינו בשימוש והפנה אותו אל פורט 3389 במחשב הנייח.
לאחר שהגישה נפתחה אתה זקוק לכתובת IP חיצונית כדי לגשת אל המחשב מבחוץ.
אתה יכול להשתמש בשירות כמו DynDNS כדי למפות כתובת קבועה למספר ה-IP המשתנה שאני מניח שיש לך.
כמובן יש פתרונות חלופיים ל-RDP....
עד עכשיו, פתחתי את האופציה של RDP
לאחר מכן הוספתי סיסמאות לשני המחשבים,
פתחתי את ה RDP רשמתי כתובת IP
ומחשב יתחבר.
לאחר מכן קראתי בפורום שצריך לפתוח פורט 3389 (גם את זה עשיתי)
מה שלא עשיתי זה כתובת IP חיצונית (כנראה שם הבעיה)
אך אני עושה את זה?
בגדול הכי קל זה עם DYNDNS
כי כל פעם לזכור את הכתובת IP שלך החיצונית זה ניג'וס (DYNDNS נותך לך כתובת DNS קבועה על כתובת IP משתנה)
ככה שכל פעם שאתה מקבל מהספק גישה שלך כתובת IP חדשה (ברגל החיצונית) DYNDNS מעודכן בעניין
אצלי זה נעשה בנתב (הרבה נתבים מאפשרים את זה) אבל גם אם לא יש תוכנה קטנה שלהם שעושה את זה.
אם אתה רוצה זמנית את הכתובת שלך
www.noc.co.il
ואז להגדיר בנתב - שכל פעם שמגיע בקשה על פורט מסויים מבחוץ להפנות אותו לכתובת IP פנימית (PORT FORWARDING )
כל טוב,
גבריאל
תודה על העזרה
פתחתי חשבון באתר שאמרת
קבלתי כתובת אינרטנט
יש לי נתב של D-LINK DIR320
מה עכשיו אני אמור לעשות?
לא מכיר את הנתב הספציפי - לא צריך להיות שונה מדי ממה שמתואר בלינקים הבאים
http://portforward.com/routergui/Dlink/DIR-320/Dynamic_DNS.htm
http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/Dlink/DIR-300/Remote_Desktop.htm
הראשון - זה מגדיר את ה-ACCOUNT שלך ב-DYNDNS ע"מ שהנתב ידווח ל-DYNDNS כל פעם שמשתנה לו הכתובת של הרגל החיצונית
השני - בגדול אתהצריך לקבע את הכתובת של המחשב שאליו אתה רוצה להתחבר ב-DHCP (או לתת לו כתובת ידנית)
לאחר מכן להגדיר בנתב שכל מה שמגיע מבחוץ על הפורט X יגיע בפנים על הפורט Y
אם אתה לא רוצה להסתבך עם מספרי פורטים - תשאיר בברירות מחדל - 3389 (כדאי אבל לשנות את הפורט החיצוני למשהו אחר שיהיה קצת SECURITY בשקל תשעים)
בהצלחה
גבריאל
אולי אני פרנואיד אבל תרגיש חופשי לא לפרסם את הכתובת הקבועה שלך אחרי שאמרת שאתה פותח פורטים לגישה מבחוץ.
הצעד הבא יהיה לפרסם את הפורט החיצוני, שם המשתמש והסיסמה.
אתה לא פרנואיד ואני מסכים איתך במיליון אחוזים - אבל קצת קשה להסביר בלי זה
amitrotem - כדאי קצת שתחשוב על ההשלכות של מה שאתה רושם - אני די בטוח שרב האנשים כאן אם לא כולם לא ינסו לפגוע בך
אבל הפורום הוא ציבורי ולא רק אנחנו מסתכלים עליו
כל טוב,
גבריאל
תמיד אפשר לשלוח הודעה פרטית...
אני קצת אתפוס טרמפ על התראד שלך :)
האם אפשרי שכאשר אני מתחבר מהנייד לשולחני לעבוד בשנהים במקביל אולי ביוזרים שונים או משהו?? מדובר על WIN 7 ULTIMATE ... כי כל פעם הוא מבקש LOGOFF כרגע ואם אני מתחבר מרחוק להפיל הורדות או משהו ברגע שאני עושה LOGOFF הן מפסיקות וזה לא ממש עזר לי :)...
Trex450 - לא יפה לתפוס טרמפ כי זה קצת מסיט את הדיון - ויכול לבלבל
אבל בכ"ז:
ב-RDP אתה צריך להתחבר ל-CONSOLE - (וגם להבין ש-TS מוגבל ל-2 - יש לזה פיצוח אבל אני נגד הדברים האלו)
שאת זה עושים עם מתג ADMIN או CONSOLE בשורת הפקודה (תלוי בגרסאת ה-RD שלך)
כמו כן כל תוכנה אינטראקטיבית אחרת (, DAMEWARE ,ULTRAVNC, RADMIN, PCAW ) - ש-ULTRAVNC חופשית
בהצלחה,
גבריאל
אוקיי לחקתי לצומת ליבי ומחקתי את החשבון, ופתחתי חדש, תודה.
גבריאל,
המדריך הראשון שהעלת, הצלחתי להגדיר בנתב את Dynamic DNS
במדריך השני שאני רוצה לפתוח את הפורט
אני מקבל הודעת שגיאה
Invalid IP address! The IP and router addresses should be in the same network subnet.
יש לך אולי מושג למה זה יכול להיות?
איזה IP אתה מנסה להכניס .... אל תנסה את זה שבתמונה שבמדריך אתה צריך לשים שם את הIP של המחשב שאליו אתה רוצה להתחבר מרחוק
כמובן שאת הIP הפנימי ברשת שלך
נראה לי שהצלחתי.
עוד מעט אני יקפוץ למקום שיש בו רשת אחרת, ואני יבדוק עם זה עובד.
מבחינת הגדרות הכל פיקס
המון תודה לך על העזרה.
יש לך טיפים בנוגע לאבטחה של הרשת?
(רשמת בהתחלה שעדיף לשפר את האבטחה)
