קונה | מסך מחשב - מתלבט בין 2 אפשרויות
קודם כל שלום לכולם :)
קניתי לא מזמן מחשב חדש ועכגשיו אני רוצה לחדש גם את המסך, יש בידי 2 אופציות שהם בטווח הכסף שיש לי בערך 800-850 שקל +- , שני המסכים נראים לי מעולים ויש לי עדיפות לאחד מהם, אני ישמח לשמוע אבל דעה ממכם ואם יש אפילו מסך טוב יותר בערך באותו המחיר..
מסך ראשון
הוא מהאתר אולסייל שך LG:
http://olsale.co.il/olsale/heb/itemdetails.aspx?auction_id=22955058&af=2055&bid=true
מה שבעיקר מושך אותי הוא שזה פול HD עם 1: 5 מיליון בניגודיות, הקטע הוא שהזמן תגובה הוא רק 5 שזה פחות ב60 אחוז מהמסך השני (2MS).
מסך LED "21.5 דק ורחב
זמן תגובה (רענון): 5ms – מהמהירים בעולם!!!
זווית צפיה רחבה: 170/176
יחס ניגודיות דינמית: 1:5,000,000
בהירות: 250cd/m²
רזולוציה:1920x1080
גודל פיקסל: 0.276 מ"מ
מגוון צבעים: 16.7 מיליון
כניסות: DSVB-15 (אנלוגית), DVI (דיגיטלית)
סוג מעמד: Tilt
*דרך אגב ללא כבל HDMI
המסך השני:
יצרן : LG
גודל מסך : 22"
סוג מסך : Full HD - רחב (Wide)
יחס רוחב תמונה : 16:9
זמן תגובה : 2MSec
ניגודיות : 1:20000
זווית צפיה : 160º/170º
בהירות : 300cd/m²
רזולוציה : 1920x1080
סוג מעמד : Tilt
צבע : שחור
יציאות : DVI, HDMI
גם פה המסך הוא פול HD אבל לא LED , היתרון פה שהמהירות תגובה היא 2 לעומת 5, אבל הניגודיות היא רק 1: 20 אלף והשני 1- לחמש מיליון.
אשמח לשמוע דעות..!
עריכה:
חבר'ה נראלי מצאתי מסך יותר טוב בשניהם במחיר סבבה,http://exp.shopy.co.il/products/176511
של פוג'יקום שגם היא חברה טובה, 1: 5 מיליון ניגודיות , זמן תגובה של 2MS זה נראלי גם פול HD LED ב870 ש"ח , אשמח לבדיקה שלו גם..
המלצה שלי היא ללכת על מסך עם פאנל איכותי יותר, מאחר ואני רואה שארגונומיה לא בדיוק מעניינת אותך.
קח 2333T של SAMSUNG. הדגם המדוייק ולא 2333TN או כל שילוב אחר של אותיות.
מדובר עליו פה הרבה בפורום, אז תקרא קצת.
שאר המסכים שהבאת הם כולם פאנל TN שיתן לך איכות תמונה גרוע יותר.
בנוסף הנתונים היבשים של יחס ניגודיות זה שטות ואין מה להסתמך על זה בכלל.
הפאנל PVI הזה כל כך חשוב?
אני לא ממש מבין בזה בגלל זה שאלתי פה, חשבתי שיש ערך לניגודיות ולזמן תגובה, כי של מה שהבאת זה 8MS זה נראלי יחסית חלש לעומת אחרים..או שאני טועה
הזמן תגובה זה שטויות,וסביר להניח שלא תוכל להרגיש את ההבדלים
לעומת זאת הבדלים בין הפאנל כן תרגיש,בפאנל TN שתזיז טיפה את הראש
הצבעים במסך יהיו שונים וזה יכול להיות דיי מתסכל לעומת זאת בפאנלים איכותיים
עם זוויות צפיה רחבות יותר תוכל לנוע איך שבא לך מול המסך הצבעים ישארו כמו שהם
הבנתי , אז אתה אומר שזה הטופ של האיכות, במחירים האלו כמובן..?
אני יחכה כמה שעות עד ההזמנה לראות עוד תגובות אולי יהיו..
טוב מאד שאתה יחכה.בזמן שאתה יחכה אולי אתה יקרא את המאמר הזה
שיעשה לך קצת סדר בראש על סוגי הפאנלים:
http://hwzone.co.il/articles/lcd_guide_b/
תודה רבה אחי על המאמר, עזר מאוד והגדיל את הידע בנושא :)
כרגע אני נעול על הסמסונג עם הפאנל PVA שעולה כ850 ש"ח
אני יזמין אותו היום בצהריים/ערב, אם יש עוד תגובות אני אשמח..
כמו שנאמר, אין מסכים ברמת איכות דומה בטווח המחירים הזה.
אין כ"כ מה להוסיף מבחינת המלצות לשרשור.
