צריך בלוק קירור מים למעבד 1156
צריך בלוק קירור מים למחשב למעבד 1156 - חשוב שהקניה תהיה בארץ ( אני חסר סבלנות)
זה לא יעזור לך ממש..שכן בארץ אתה לאתמצא בלוקים נורמלים (ולא TT זה לא בדיוק איכות)..
יש לך מדריך בסטיקי של חנויות וכו..בלוקים מומלצים יש של EK או SWIFTECH או Heatkiller שיקרים יותר..
מחוץ לארץ הכי טוב הוא הEk Supreme HF.
הGTZ יורד בביצועים מהם באיזור ה5מעלות והוא מאוד רסטרקטיבי ביחס לEk.
עם איזה משאבה אתה הולך לעבוד ואיזה צנרת?
אל תשכח שאתה צריך להזמין גם Fittings שיתאימו לצנרת שתקנה.
יש לי כבר משאבה של טרמלטק P500
צינורות 12" (או 10" ) לא זוכר... :kopfpatsch:
Fittings לא מגיע עם הבלוק?
תתאר את כל הלופ שהמים עובדים לעבור מכיוון שמדובר במשאבה מאוד חלשה יחסית.
ולא Fittings בדר"כ לא יגיעו עם בלוק מכיוון שאי אפשר לדעת באיזה צנרת תרצה לעבוד איתו, תיאור קוטר של צנרת עובד לדוגמא:
1/2" ID
כשID אמור Inner Diameter
3/4" OD
כשOD אומר Outer Diameter
מיכל אגירה נוזל קירור ---> משאבה --> למיכל קירור (שבו מתבצע קירור המים ל 12 מעלות) ---> מעבד ---> חזרה מיכל אגירה..
על הצינור כתוב 12mm .
דרך אגב : עם כל חיבור שהבלוק יגיע אני אסתדר :)
ה12mm הוא כנראה מה שרשמתי לך 1/2ID 3/4OD, בכל מקרה במקום להסתמך אך ורק על המיכל קירור לפיזור החום תוסיף עוד רדיאטור של 120mm ונראה לי שזה יהווה שילוב אופטימלי בין מים קרים לקירור מים.
בכל מראה אתה צריך גם Fittings של G1/4 to 1/2ID, הבלוק אתה כבר תחליט על מה יותר יתאים לך לאור מה שאמרתי כבר.
מיכל קירור הוא לא בדיוק לפיזור החום - הוא נועד לקרר את הנוזל קירור...
ברדיאטור הנוזל עובר בצלעות קירור בטמפ' החדר + מאוורר...
במיכל קירור הנוזל קירור עובר תהליך הקפאה , למה אני צריך עוד רדיאטור ?
[attachment deleted by admin]
מן הסתם שמיכל הקפאה לא מפזר חום החוצה כפי שרדיאטור, התכוונתי לדרך התמודדות עם החום בצורה כללית.
בכל מקרה, הצעתי לך את זה מכיוון שאתה לא יודע עד כמה אמין כרגע ה"ניסוי" הזה לאורך זמן אז גם חשוב שיהיה גיבוי במקרה הצורך וגם זה ייתן לך תוספת לביצועים של המערכת אז למה לא.
הבעיה היא שרדיאטור נוסף לא יקרר את המים אלה יחמם אותם..
תפקיד הרדיאטור הוא להשוות את הטמפ' הנוזל לטמפ' הסביבה - אם הנוזל יותר חם מהסביבה אז הוא יקרר אותו..
במקרה שלי הנוזל יותר רק מהסביבה אז הרדיאטור יחמם אותו..
אהבתי את הקומבינה עם המיכל קירור
כמו שאמרת
במקרה שלך ראדיאטור יכול רק לעלות את טמפ המים.
מה זה בדיוק ?
כמה צריכת חשמל יש למיכל ?
