OC גורם לשגיאה בזיכרון
ב OC ל4.6Ghz אני מצליח לייצב את המערכת, אבל כאשר אני עולה ל4.7Ghz יש לי מסך כחול
שאומר Memory mangmant ולא ברור לי למה...
אני עובד על הנתונים לפי התמונה הבאה...
BLK - 180mhz
multi -X26
SPD -8
VTT - 1.33
זיכרונות על 1440Mhz במקום 1600mhz במקור... ומתח לזיכרון 1.65V כמו שהיצרן אומר...
למה הוא כותב לי בעיה " בניהול זיכרון" במסך כחול??
[attachment deleted by admin]
זה תלוי בסוג זכרונות שיש לך אם יש קירור פסיבי וכו' .
סתם שאלה יש לך על המוגן 4 מאווררים ? לי למשל יש 1 ..
יש לי זיכרון שפועל בתדר יותר נמוך ממה שהוא מסוגל 1400 במקום 1600 .
אין לי קירור לזיכרון אבל זה לא משנה היא הוא בdown clock .
כרגע אני בקירור מיוחד שאני בונה :)
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=477893.0
אשמח לשמוע עוד דעות למה נתקע הזיכרון....
דרך אגב בטמפ ב 4.6ghz סביב 45מעלות למעבד..
אולי תעשה OC בלי הturbo boost
ככה תקבל יותר יציבות
אני עדיין לא מבין מה הגורם לבעיה אם הטמפ' בסדר.
תסיר בבקשה את סימני הפיסוק המיותרים מהכותרת..כמו כן זה שהזיכרון עובד בפםחות תדר לא אומר שהמערכת יציבה..
המעבד (בקר הזיכרון שיושב במעבד) כנראה לא יציב ולכן אתה מקבל שגיאות..עובדה שבהורדת תדר אתה לא מקבל את השגיאה הנ"ל..
נסה להוריד מכפלת של הQPI והבקר זיכרון..
אולי שווה להוסיף מתח? אין לי בעיה של חום
הVTT שלך נמוך, נסה לעלות ל1.35...
מה התזמונים של הזיכרון שלך גם כרגע?
התזמונים קבועים 9-9-9-24 קיבעתי אותם, יש צורך לשנות?
גם ב VVT של 1.37 או 1.39 זה נופל...
רק לצורך ניסוי תשים אותם על AUTO ותראה על איזה תזמונים הלוח אם שלך מסדר אותם.
מה מספר השגיאה שאתה מקבל בBSOD?
התיאשתי - נשארתי על 4673Mhz - עכשיו אני אזמין בלוק קירור מים למעבד (כי עד עכשיו הייתי באוויר קר) ואריץ בו מים ב10 מעלות..
ואז אני אראה כמה אני יכול לשפר את ה OC ...
שמע אחי אני במקומך הייתי מוריד הילוך קצת .
אתה סך הכל עם UD3 אני מכיר הרבה ששרפו אותו עם OC של 40 אחוז בערך ואתה כרגע נושק ל70 אחוז כבר .
אתה צודק , אני לא באמת יודע איזה השפעות יש ל OC הכבד על הלוח אם, אין מד טמפ' על הלוח אם.
איך אני באמת יכול לדעת אם הלוח מגביל אותי ? ואיך אנ ייכול לדעת לפני שהוא ישרף?
האם יש איזור בלוח אם שזקוק לקירור רציני בעקבות ה OC ?
