יצא 2.2 אמיתי לMilestone(קרנל 2.6.32.9) והעולם שותק?
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=810726
2.2 אמיתי, טהור, ללא בעיות, וללא פיטשרים חסרים, או חירטוטים אחרים.
רץ אצלי כבר כיממה וחצי, טיסן על(1.280ghz), פלאש, כל התוכנות של מוטורולה(החדשות) מגיעות והכל עובד פיקס, לא יודע מאיפה הם גבנו את הרומים אבל טוב שגנבו.
זה לא nandroid ודורש פלאש עם RSD בדומה לעדכון 2.1.1 שהיה בזמנו.
של איזה ארץ להוריד?
יש מצב למדריך?
WOW - איפה כל התותחים שיתחילו לבדוק מה קורה עם זה?
הוסמכת ;)
מה למשל?
מה למשל?
motonav האופיס, הסנטר שלהם, הפורטל הכל בגסראת הנכונות ולא ריפים מMS ישן.
הרום לא מגיע עם שום דבר מעבר לסטוק ממה שאני רואה, בנוסף לזה כמובן זה FLASH מלא הכל הולך ואי אפשר לשחזר DATA מגרסא ישנה יותר(תשתמשו בגיבוי של גוגל או תוכנת צד שלישי ולא גיבוי מחיצה בnand).
הרום עובד יציב על 1280mhz כבר 48 שעות ללא ריבוט או קריסה, GPS עובד, AGPS עובד, המצלמה עובדת בצורה מלאה עם כל הפיטשרים כולל אוטופוקוס, MMS עובד, קבלת הגדרות OTA מסלקום עובדת, וכמובן שפלאש עובד.
דובי,
מה לגבי עברית (הכי חשוב לי אולי)? תמיכה בעברית? קריאה/כתיבה? אימיילים? RTL?
דובי,
כל הפיטשרים של 2.2 עובדים, כולל עברית בכתיבה, למרות שלצערי עדיין אין מקלדת נורמאלית(Anysoft לא משתווה לMulti Touch Keyboard המובנה).
האם סופסוף ניתן יהיה להתקין תוכנות על גבי כרטיס הזיכרון ולא על זיכרון ה-ROM המסכן?
לא בלעדית על כרטיס הזכרון, אבל רוב העומס בהחלט עובר לשם.
ובתנאי שהאפליקציה תומכת בכך כמובן :D
בפועל, פתאום יש די והותר מקום.
עם App2SD החדש אפשר להעביר אפליקציות שגם לא תומכות, שוב זה לא אידיאלי אפליקציות תומכות מעבירות את רוב הנתונים לכרטיס הזכרון ולא את כולם, לעשות את זה בכוח לא תמיד יביא לתוצאות טובות(Widgets אסור בתכלית האיסור להעביר למשל) וכמו כן אני מקווה שאתם מבינים שברגע שמחברים את הכרטיס כmemory access למחשב האפליקציות לא יהיו זמינות ככה שתבחרו טוב טוב מה להעביר.
בכל מקרה להלן תמונות עם פרטי המערכת
אני אחכה לCM שמבוסס על הרום הזה.
אין לי כח להתעסק יותר מדי.
