OC לכרטיס gigabyte 460GTX 768
שלום אני עושה OC לכרטיס הנ"ל ורציתי לשאול מספר שאלות:
דרך אגב אני עוד עם המדריך שבאתר עם התוכנה של MSI.
1) איך אני יודע שהמדדים שהגעתי אליהם תקינים?
2) האם כדאי לעלות את תדר הזכרונות ואם כן כמה בערך?
3) מה ההבדל בין shader clock ל- core clock ולמה כשאני מעלה אחד השני עולה יחד איתו?
במדריך כתוב שלא אמורים לגעת ב- shader clock
נ.ב הוספתי תמונות של ה-OC לפני ואחרי, אשמח אם תתיחסו.
תודה!
בדיקה ב-3DMARK :
CPU Score 47890
Graphics Score 13258
[attachment deleted by admin]
יש לי בעיה... כשאני עושה ריסטרט למחשב הכל מתאפס!! הפרופיל שמור אבל צריך להעלות אותו מחדש כל פעם!!
מה לעשות?
להבא פשוט תערוך את ההודעה המקורית...
כמו כן העלאת את התכונה כל פעם בעליית המחשב והיא לא טוענת את הפרופיל ?
1. אם ביצעת בדיקות יציבות..שחקת והכל יציב ולא קורס..כמו כן הטמפ' תקינה..אז הכל תקין..
2. אפשרי בכמה ? כמו הליבה כל פעם MHZ בודדים ובדיקה..
3. CORE זאת הליבה.SHADERS זה מעבדי ההצללה..הם קשורים שכן מעבדי ההצללה הם חלק מהליבה.אפשרי לבצע OC בנפרד לכל אחד..
קודם כל תודה!
אתמול קרה לי משהו מוזר, השארתי את המחשב כמה שעות והוא כיבה את המסך(צריכת חשמל) וכשאני מזיז את העכבר המסך כאילו נדלק אבל לא רואים כלום! מסך שחור!
מישהו?
המערכת לא יציבה..כנראה מהOC שביצעת..בגלל זה ציינתי בידקת מאמץ..על מנת לוודא יציבות..
אז זהו שביצעתי בדיקת יציבות כמה פעמים במשך של איזה רבע שעה כל פעם לא היו שגיאות והטמפרטורה לא עברה את ה-60!
וזה קרה בכלל במנוחה!
כמו שציינתי כבר אין משהו אחר..הOC לא יציב...
מעבר לבדיקות יציבות של רבע שעה..תבצע בדיקות יציבות ארוכות יותר..אפילו משחק של כמה שעות..
לאחר בדיקה במשחק The saboteur יש תקיעות מידי פעם.. גם בלי OC! ולפני הכל היה בסדר!
לא יכול להיות..אם החזרת הכל תדרים/מתח וכו..והטמפ' סבירה..אין סיבה לתקיעות..
בלי OC הטמפרטורה לא עוברת את ה-50! ושמתי לב לתקיעות רק במקרים שיש המון פיצוצים במקביל במשחק.
היום אני אנסה עוד קצת ואעדכן אתכם מה נסגר.
עדכון- כרגע עשיתי- OC לכרטיס ל815mhz.
שאלה אחת רק יש לי איך אני יודע לכמה לעלות את התזמון של הזכרונות? אני יודע שאתם לא יכולים להגיד לי כמה בדיוק אבל כמה זה בטווח הנורמה וכמה זה הרמה משמעותית. אם למישהו יש את הכרטיס אני יודה לו מאוד אם הוא יוכל להגיד לי.
אין אפשרות לדעת את התיזמונים של הזיכורנות של הכרטיס מסך..
אבל יש לי אופציה לשנות אותם.. האופציה השלישית בתוכנה..
הוא מתכוון לתדר ולא תיזמונים.
אני הגעתי ל 4400 והכל המשיך לעבוד פרפקט. אני מאמין שזה גם עושה יותר אבל לא מוצא סיבה להמשיך לנסות, זה מספר עגול ויפה והבדיקות יציבות יכולות להתיש בשלב כלשהו. מה שכן לא חושב שזה נפוץ אולי נפלתי על כרטיס עם זכרונות ממש טובים.
מה שנפוץ זה 4000-4200.
שאלה ל-ice2k.
לאילו נתונים הגעת ב-OC עם הכרטיס שלך?
דר אגב הוא נותן לי עד איזה 2800 להעלות את הזכרונות בתוכנה...
