רוצה לעשות OC למעבד I5-760 ולא יודע איפה להתחיל
או.קי, שמתי 3.13 בבדיקות תקינות הכל יציב טמפרטורה אחידה (סביבות 60) מה שכן יש תקיעות מידי פעם.. זה קורה גם ב- 2.9... :-(
בדיוק כמו שקרה לי כאני עשיתי OC!
  • תגובות 53
  • צפיות 11.4k
אז משהו לא יציב במערכת..ושאתה אומר תקיעות מה זה בדיוק "תקיעות" ? איפה במה ?
יש לי את אותו המעבד...
עם לוח GA-P55A-UD4P.
עם ET אתה יכול להגיע ל- 3.8 בקלות די רבה (זו רק ההתחלה, לאוברקלוק "עצמאי")...
אל חשש...
כמובן, רק אחרי שלמדת את הסיכונים האפשריים ואתה מודע להם ומקבל אותם.
תקיעות כאילו אני מאמץ את המעבד עד ל100. פשוט לוקח לו יותר זמן לחשוב.
חשבתם אולי שיש מצב שהלוח אם שלו בא תקול מהחברה והוא צריך לממש אחריות?
זה מזכיר לי את הgigabyte ds3 שהיה לי שיום אחד התחיל להתפגר עד שברגע מסויים הוא נדפק לגמרי
ל-fighter : המדריך מאוד מפורט אבל למה לא כדאי לשנות מתחים ורק לשנות תדר? מה קורה אם אני משנה תדר ולא משנה מתח?
שאלה: איך אני יכול לדעת אם הלוח פגום? והמחשב נקנה פחות מחודש!
נ.ב- שאלה נוספת: האם עדיף שהתדר של הזכרון יהיה נמוך מ-1333 לדוגמא:1200 מאשר גבוה יותר כלומר 1500 ומה הסיכון?
תודה לכל העוזרים!
דווקא במדריך כן משנים מתחים אבל עד לגבול מסויים
ברגעים אלו ממש אני עושה בדיקה ב OCCT אני לקראת הסיום של הבדיקה הראשונה(שעה) והטמפרטורה המקסימלית הייתה 71 מעלות.
עבדתי לפי המדריך של INTEL ללא העלאת מתחים אלא רק תדרים .
את ה-base clock העליתי ל-166 שנותן לי 3.5GHZ את התדר של הזכרונות השארתי על 1333.
מקווה שיהמחשב לא יהיה בעייתי אחרי ה-OC.
פרטים במשך...
דרך אגב כמה זמן בדיקה צריך לעשות אחרי הבדיקה הראשונית?
עדכון 1- לאחר 0:51 דקות המסך שלי התחיל להבהב הופיע לי הודעה שמנהל התצוגה שלי הפסיק לפעול אז כיביתי הכי מהר שיכולתי את התוכנה.
מה הקשר של הכרטיס מסך למעבד?
הטמפרטורה של הכרטיס מסך הינה ועודנה 31 מעלות.
יש קשר או שסתם צירוף מקרים?
תודה!
נעלת את הpci-e על 100 או שהשארת אותו על AUTO?
מה זה pci-e? מה הוא עושה?
איפה זה נמצא?
לא נראה לי שנגעתי בו בכלל?
אתה רואה בתמונה הגדרות שכתוב pci-e? באמצע של התמונה
אם זה על AUTO אז שים על 100 למשל
דרך אגב בביוסים הכחולים (AWARD) אם במסך הראשי אתה עושה CTRL+F1 זה בדרך כלל פותח לך עוד אפשרויות נסתרות
Pci express?
כן כנראה
יש שם אפשרות של AUTO או מספרים סביב 100? אם כן תקבע את זה על 100
סבבה. שיניתי ומבצע בדיקה חוזרת.
עדכון-
לאחר שני בדיקות ברצף של שעה כל אחת בתוכנה OCCT לא התגלו בעיות והבדיקה רצה חלק. הטמפרטורה לא עוברת את ה-74 מעלות.
אני ארכז מספר שאלות שיש לי לאח ה-OC.
1) מה קורה אם אני עושה OC ללא העלאת מתחים?
2) באילו עוד דרכים אני יודע שביצעתי בדיקה כמו שצריך ושהמערכת יציבה? או שמה שעשיתי מספיק?
3) בבדיקה הראשונה היה לי כשל כלשהו בכרטיס מסך שלאחריו החלטתי לעדכן דריבר(תראו בהודעות קודמות) מה הקשר לבדיקה או שזה סתם צירוף מקרים?
4)מה קורה אם התדר של הזכרונות יהיה יותר גבוה מתדר היצרן?
תודה!
