רוצה לעשות OC למעבד I5-760 ולא יודע איפה להתחיל
אני רוצה להמהיר את המעבד עצמו בלי לגעת במתחים. עברתי על הנעוץ כבר מספר פעמים. הקירור שלי הוא AC FREEZER PRO.
נ.ב- אני יודע שזה מאוד כללי אבל קראתי ונכנסתי לביוס ופשוט לא הכי הבנתי מה לשנות... תודה!
  • תגובות 53
  • צפיות 11.4k
אף אחד לא יגיד לך ספציפי..מה גם שלא ציינת איזה לוח אם יש לך..
תצייין איזה מה המפרט של המערכת שלך...כמו כן תריץ חיפוש בפורום תמצא הרבה המלצות להגדרות למערכות דומות..
הלוח מפורט בחתימה שלי.. אני יודע.. עשיתי חיפוש ולא הבנתי..
מה לא הבנת בדיוק ? מה כל הגדרה אומרת ? או איך לבצע דברים ?
הצלחתי לעשות OC ל3.13 בערך.. שמתי אותו על סביבות ה150. השאלה שלי מה קורה עם המכפלה של הזכרון? ואני צריך מין צ'קליסט כזה לוודא שעשיתי הכל!
סבבה... עזבתי את המחשב לבד איזה 6 שעות וכשאני חוזר המחשב כאילו כיבה את המסך ולא רוצה להדלק.
אבל זאת לא הבעיה... המחשב פשוט נהיה לי איטי בטרוף!!!
החזרתי את המצב לנורמאלי...
מישהו?
מה עם המכפלה של הזיכרון ? תוריד אותה בהתם לתדר..ככה שלא תעבור את התדר המקורי..
מה לעושת ? לשמור...לבדוק עם CPU-Z שאכן הכל כמו שהוגדר..
לבתע בדיקת מאמץ..ולראות איך ממשיכים הלאה..
ביצעתי בדיקת מאמץ עם OCCT למשך של איזה חצי שעה. המעלות לא עברו את ה-65.
את הזכרון אני יכול לשים רק 1200 או 1500...
אני פשוט לא סור כל כך על מה אני אמור לעשות!!
אין דברים ספציפים זה מכלול של דברים..
הכי חשוב יהיה לבדוק טמפ' ויציבות למשך כמה שעות ולא חצי שעה..בדיקות של 15-30 דקות נועדו להיות בדיקות אמצע, בין העלה אחת לשניה..
אחרי העלאה תדר גדולה יותר..צריך לבצע בדיקה ארוכה יותר..
efee123 מדוע שלא תעשה המהרה עם EasyTune6 המגיע עם לוח האם שלך.
התוכנה מציעה 3 דרגות המהרה בטוחות.
תנסה ותראה ב ET6 מה הערכים השונים שהיא שינתה...
שאלה: בתוכנה הזאת הוא מעלה ל-3.8 את המעבד.. הוא מעלה גם מתחים? וכשהוא משנה הוא לא מבטל את הeist ואת שאר ההגנות..
הוא לא מבטל כלום..לגבי המתחים אתה יכול לראות אותם בתוכנה..ככה יהיה לך אינדיקציה לגבי אם הוא כן או לא מעלה אותם..
לכמה אתם ממליצים לשנות בתוכנה?
אין ערך ידוע מראש ! תעלה לאט לאט ותראה לאן תגיע..
יש בתכנה אפשרויות קבועות מראש!
יש 2.97
3.13
3.8
לכמה כדאי?
שוב..תתחיל מהכי תחתון ותראה מה עובד ויציב במערכת שלך..
אם אני אגיד לך שים 3.8 וזה לא יעבוד אז ? :kopfpatsch:
