oc 7400 2800@3500 צריך חוות דעת ותוכנה טובה לבדיקת יציבות
לאחר עיון קטן במדריכים ניסיתי קצת "לשחק" עם המחשב...מפרט
7400 אינטל
לוח אם EP43 S3L GIGABY
זיכרוןKINGSTON 2GBX2
ספק :huntkey model:lw-6400h 400W
אני על קירור פשוט.
כרטיס מסך:GTX260
*הזכרונות עובדים על 800 מכיוון שלפי מה שהבנתי זה מה שמגביל אז שיניתי את היחס
*FSB 266@333
טמפרטורה 42 במנוחה(אינטרנט וכו').
כרגע אני על 3.5 רציתי לדעת:
כמה אפשר למשוך אותו (בערך אני יודע שזה אינדיווידואלי)?האם המערכת (במיוחד הספק)מתאימה?
טמפ' מומלצת ?
וכמובן הכי חשוב תכנה מומלצת ליציבות(יש לי 3D MARK אבל חשבתי משהו קיצוני יותר למעבד) וכמה זמן לתת לה לרוץ?
ואיך אני יודע ומגדיר את ההתראות וההגנות של המעבד בביוס (למקרה של טמפ' או אי יציבות)?
OCCT
תבחר בבדיקת OCCT
זמן - אין סופי
large data set ויאללה
,תודה :xyxthumbs: אתחיל בניסוי....
אבל איך המערכת?ספק במיוחד?
מתחים?קצת מידע מעבר לא יזיק?
וקירור ?יחזיק לי ב3.5?
וזכרונות-כמה בדר"כ הגבול?
עריכה:
גם לגבי ההתראות ..אני ממש רוצה לדעת איך זה מוגדר ומה אני צרך לבדוק בביוס?כי לעלות תדר זה סבבה..אבל אני לא רוצה שהמעבד ישרף
הכל אפשרי בOC.
תצתרך לבדוק יציבות ולראות.
בכל מקרה HUNYKEY ידועים בזכות ספקים מתפוצצים כך שהייתי מחליף ספק דחוף בין אם אתה עושה ובין אם אתה לא עושה OC
אוקיי לגבי הספק אני באמת ישקול להחליף.
בביוס הגדרתי את הטמפ' עד 70 מעלות זה בסדר.המעבד אמור להגיע ליותר מיזה?
עריכה:
התוכנה עצרה תוך דקה בערך בגלל טמפ'...שווה ללכתעל קירור חדש או פשוט להוריד את המהירות.?
תגיד 80+-..זה באמת הMAX במקרה של חריגה..אתה במערכת על תעבור את ה70-75+-..
כמו כן אם קראת מדיריכים וכו..אתה צריך לדעת שתמיד בודקים טמפ' במאמץ..כמו כן מריצים בדיקות מאמץ..על מנת לוודא שאכן הכל יציב..
ברור לי שבודקים במאמץ.
לאחר דקה בתוכנה OCCT התוכנה פשוט עצרה הטמפ' הגיעה לאיזה 80 מעלות אם אני לא טועה.
כדאי לקנות קירור?כלומר 3.5 זה שיפור משמעותי שכדאי באמת להשקיע בקירור(עד 150-200 שקל)?
והאם בקירו של 150-200 שקל אפשרי להגיע ליותר מ 3.5 לביצועים גבוהים יותר ושיפור ניכר במשחקים?
שיפור זה שיפור..במה זה מתבטא..אתה צריך לבדוק בשימושים שלך..
ובקירור של 180+- שקלים לדוגמאת הMUGEN 2 אפשר להגיע גם ליותר.. :xyxthumbs:
כנס להגדרות של התוכנה ותקבע טמ''פ מקסימאלית של 90 מעלות
אתה מקבל טמפרטורות מצוינות עם קירור הסטוק.
עם ה-7200 שהיה לי הגעתי ל-3.8 הטמפרטורה הייתה 46 במנוחה ו-63 במאמץ (ORTHOS)
אבל אני מקבל טמפ' לא משהו כי כמו שאמרתי הוא הגיע במאמץ ל 80 ומעלה :-\.
ולגבי MUGEN 2 אני לא ראיתי שמוכרים אותו מתחת ל200 שקלים.
כנס למודעה שלי בטריידזון,יש לי שם Scythe Zipang רק תחליף לו את המאוורר לאחד חזק יותר ואתה מסודר מבחינת טמפרטורה.
ראיתי ...יעבו בשליוב המאוורים הבאים: מבחינת מידות
http://www.wallashops.co.il/ws/a/ap.aspx?pi=1KNE1F5B89
אני יודע שואללה לא הכי אידיאלים אבל נראה משתלם לא?
אני במילא צריך להוסיף אולי איזה מאורר גם למארז
תודה :xyxthumbs:
