מאוורר קדמי במארז הפסיק לעבוד
אהלן
המאוור הקדמי הפסיק לעבוד לאחרונה, כנראה שהוא אכל יותר מדי אבק
המאוורר של AC, נמצא אצלי שנתיים, נדמה לי שהדגם שלו זה זה:
Arctic Cooling Arctic Fan 12 120MM Fan
יש לו חיבור 3 פינים, ניסיתי לחבר אותו במקום אחר על הלוח אם וזה גם לא עובד
כנ"ל נסיונות עידוד ע"י סיבוב עם האצבעות.
יש דרך לפתוח את המאוורר בצורה כזאת שיהיה אפשר לחבר אותו אח"כ?
בכל מקרה, אני אשמח לקבל המלצה למאוורר איכותי לקדמת המארז אבל לא יקר מדי - לא יותר מ100 ש"ח גג
ככל הנראה שהמאוורר גמר את הקריירה, מוקדם מן הצפוי :kopfpatsch:
מאוורר חדש של AC 120 מ"מ יעלה כארבעים שקלים, עם תקציב כמו שלך תוכל ללכת על הטופ - NOCTUA
מאוורר של AC במהירות נמוכה אמור להספיק.
גם ככה בטח יש מאווררים יותר רועשים ממנו במארז אז אין טעם להשקיע בNOCTUA שכנראה לא יתן לך שום הבדל מורגש ברעש הכללי.
אכן מאוורר של AC יספיק..לבזבז כסף על NACTUA זה מיותר..כמו כן ולהבא פשוט תדאג לבצע תחזוקה כל חודש+-..
יאריך את חיי הרכיבים שלך..
אמת - יש את ה HD4850 שבכל מקרה עושה יותר רעש
פחות חשוב לי הרעש (או השקט) ויותר האיכות של המאוורר
אני מניח שאתה מתכוון לשימון של הציר של המאוורר?
תודה רבה על התשובות :yelclap:
ניקוי אבק לעיתים קרובות יספיק
ניקוי אבק..ופעם בתקופה שימון וכו..
כמובן שדבר משליך על דבר..אם אל תנקה אבק..אז התורך בשימון עולה :xyxthumbs:
תודה הבנתי את הרעיון...
מסתבר שהמאוורר עדיין באחריות - אז חשבתי באותה הזדמנות לשדרג אותו למאוורר הזה
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_1611&products_id=17417
בגלל האפשרות לשלוט במהירות
איך הוא?
גם הדגם שיש לך שלט..פשוט לא על ידי PWM (חיבור של 4 פינים), מה גם שהסיכוי שיש לך עוד חיבור 4 פינים פנוי בלוח האם הוא אפסי..
ולכן זה לא משנה.. :xyxthumbs:
הבנתי תודה רבה!
