אוברקלוק לזכרונות
אהלן,
ברשותי המערכת הבאה:
AMD 640
GA-770TA-UD3
G-Skill F3-10600CL8D-4GBHK
thermalright ultra 120
העלתי את המתח למעבד ל-1.55, את ה-FSB ל-250 ואני עומד כרגע על מהירות של 3750 בטמפ' של 57 מקסימום.
לגבי הזכרונות, אני על מכפלה 5.33 והם יושבים מהירות איפשהו באיזור ה-1333.
רציתי לדעת אם יש טעם להעלות את המכפלה ובהתאם את המתח (שיושב כעת על 1.5 וולט) כדי להגיע למהירות זכרון גבוהה יותר.
אשמח לשמוע את דעתכם.
OC לזכרונות זה כלי, במצב בו המהירות הנוכחית מגבילה את הOC למעבד אפילו ביחס המהירויות המירבי - ולעולם לא מטרה בפני עצמה.
למה ? OC לזיכרון הוא OC לכל דבר..גם שם שוברים שיאים.. ;D
פותח התרד אם אתה רוצה אתה יכול לעלות אותם ולראות מתי הם יהיו יציבים.. :xyxthumbs:
תודה על התשובות !
האמת שאם כבר OC, אז עד הסוף !
מה אתה אומר ? להעלות את המכפלה (המהירות של הזכרונות תהיה 1600 ~ ) ? הם יעמדו בזה ?
הם כרגע על 1.5 וולט.
תודה !
כמו שציינתי אף אחד לא יודע..תבדוק ותראה אם הם יציבים..אם כן מה טוב..אם לא אז לעלותמתח..לשחרר תיזמונים..
כמובן בדוק את הביצועים לפני ואחרי..ותראה אם באמת שווה לך להתעסק עם זה...
רק עם MEMTEST בודקים יציבות זכרונות ?
יש גם תוכנות שבודקות במערכת הפעלה..אבל הכי טוב יהיה עם MEMTEST :xyxthumbs:
העלתי מתח ל-1.60 ואת התזמונים. אפשר לראות בתמונות. בדקתי עד עכשיו שעתיים בMEMTEST ולא היו בעיות.
אני אמשיך את הבדיקה בלילה..
מה דעתך?
[attachment deleted by admin]
:xyxthumbs:
השלב הבא הוא לראות ביצועים ועד כמה אפשר להדק את התיזמונים בתדר שתגיע אליו..
אז ככה -
החלטתי להוריד טיפה מהתדר הכללי, ושמתי את ה-FSB על 240. אני עכשיו על 3600 במעבד עם מתח של 1.5. אפשר לדחוק את המערכת ל-3750 אבל אז מתקרבים לאיזור ה1.6 וזה כבר מוגזם, ואין טעם.
לגבי הזכרונות - הם רצים על 1600, עם התזמונים כפי שמופיעים בתמונה.
אגב - 2400 MH לNB ול-HT זה סבבה ?
אשמח לתגובתך לגבי ה-OC, הצעות לשיפור וכו' :)
הHT גבוה ב400MHZ יותר..זה בסדר..
והמטרה אחרי שהגעת מה שאתה רוצה היא לבדוק מה המתח הנמוך ביתר בו המרכת יציבה..ולהישאר שם :xyxthumbs:
יש לי עוד כמה שאלות :)
1 - מה המתח המקסימלי של הזכרונות שלי ?
2 - יש לי בביוס לדוגמא CPU - NB voltage , ועוד אופציה שהיא רק VID NB VOLTAGE..
רציתי לדעת אם צריך לשחק עם זה \ להעלות (ואם כן מתי)
תודה !
1. אין מתח קבוע אפשר להגיע גם ל2V עם קירור..אבל זה לא אומר שהזיכרון יעמוד בזה או יתרום לך משהו..
2. זה המתח היחסי..אין צורך לגעת בו יותר מדי..
אני כרגע עם 1.600 לזכרונות ו-1.200 ל-CPU-NB, אני מבין שזה סבבה :xyxthumbs:
תודה רבה על העזרה
