אייפון 4 ואייפון בכלל- פיתרון חיי הסוללה
החלטתי לפתוח ת'רד קצר (או פחות קצר, מה שיצא בסופו של דבר) בנוגע לבעית הסוללה באייפון 4.
משימוש של 3+ חודשים כבר, רציתי לחלוק איתכם פטנט נהדר (ובעצם לא פטנט, סתם משהו מתחת לאף שחבל שאפל לא מיידעים את המשתמש הממוצע אליו יותר ויוצרים תדמית גרועה למכשיר עצמו) לפיתרון בעית חיי הסוללה של האייפון... במיוחד האייפון 4.
יש כל מיני קולות של משתמשים שנוגעים לחיי הסוללה, שהיא נגמרת זמן קצר יחסית. ובתכלס זה הדבר הראשון שנתקלתי בו עם האייפון.
הסוללה הייתה נגמרת 3 שעות אחרי טעינה מלאה ובערך 6-7 שעות בהמתנה. היה קצת סיוט איתו בהתחלה.
אבל משוטטות קצרה בהגדרות ובניסיון להבין מה המשמעות של כל דבר אפשר בקלות לפתור את הבעיה.
הפיתרון הכי משמעותי לחיי הסוללה- לכבות בהגדרות את "עדכונים", שעסוקה כל הזמן בעצם בכל אפליקציה ואפליקציה שנעזרת בזה בשביל להביא עדכונים וכד' וזה מקצר את חיי הסוללה משמעותית. אני לא מצאתי בהגדרה הזו משהו מדהים במילא. אבל ברגע שכיביתי אותה בעית הסוללה נעלמה-
מעל 48 שעות שהאייפון מחזיק במצב המתנה (שזה גם יכול לכלול מוסיקה ברקע), 10 שעות שימוש אינטנסיבי (משחקים ואפליקציות תובעניות), 10 שעות שיחה ומעל 24 שעות שימוש רגיל. (שיחות קצרות פה ושם, שיטוט, מוסיקה וכד'.)
אגב, יש עוד כמה פטנטים קטנים שעוזרים קצת לחיי הסוללה פה ושם- לסגור אפליקציות אחרי שימוש, לכבות WIFI כשאין שימוש ברשת, לסמן בהגדרות תאורה את אפשרות ההתאמה ולא להבהיר את תאורת המסך ליותר ממה שצריך.
מקווה שעזרתי למי שהתחרפן מהבעיה. been there. :)
אם הסוללה שלך הייתה נגמרת אחרי 6-7 שעות בהמתנה כנראה שהייתה לך בעיה בהגדרות ו/או בסוללה. אצלי הכל פועל (עדכונים, WIFI, 3G, בהירות קצת מעל החצי) והמכשיר מחזיק בשימוש די אינטנסיבי יום שלם ומגיע עד 20-30% סוללה.
איזה עדכונים בידיוק ? איפה זה נמצא בתפריט ?
הגדרות > עדכונים- זו האפשרות השלישית אחרי Wi-fi.
זה לא רק עדכונים בעצם, נגיד WAZE משתמשת בזה נראלי, בכל מקרה תודה אני יבדוק את זה :)
אני בטוח שאתה כמוני מסוגל לוותר על זה לטובת עוד משהו כמו 60% יותר זמן עם הסוללה.
זה ממש אוכל אותה וגם לוקח הרבה להטעין עם זה אגב. (שעתיים וחצי בערך לטעינה מלאה)
זה אחד הדברים שבגללם יש לי אייפון, אז את זה לבטל?
העדכונים האלה זה מה שנקרא push, בלעדי זה, אתה לא תקבל מידע על מייל חדש, או הודעה חדשה בwhatsapp, וכן הלאה.
אם האפשרות הזו חשובה לך יותר מזמן סוללה אני מניח שתוכל להשאיר אותה דולקת.
לי אישית זה לא משנה יותר, ואני מעדיף ליהיות פחות מעודכן ולבדוק בעצמי את האפליקציות...
נראה לי זה גם תלוי עם יש לך הרבה תוכנות שתומכות בזה, יש שם הרי רשימה של תוכנות, אז אצלי היה רק פייסבוק שם אז כניראה זה לא יהיה עכשיו הבדל גדול.
טענתי אותו אתמול ב - 8 בערב טעינה מלאה, שחקתי בו קצת איזה שעה, כל הלילה לא נגאגתי בו, בבוקר נסעתי ללימודים, ששמוש של כשעה ב - GPS וקצת WIFI וסמסים לקראת 4 בצהריים היום הוא כבר היה גמור שזה אומר איזה 5-6 שעות שמוש ביניוני ומת בנתיים לא משהוא, נראה איך זה יהיה עכשיו
מספיק שתיהיה אפליקציה אחת... המכשיר פשוט ער בכל רגע לחפש עדכונים שזה דורש הרבה מהסוללה.
ללא ההגדרה הזו האייפון היה מחזיק באותו מצב עד עכשיו בערך.
