שאלה חשובה לפני קנייה על ראוטר 1034nd .
אני כרגע בהוט עם 12 מגה חיבור l2tp+בזק. בעוד כחצי שנה נגמרת לי ההתחייבות בהוט וככל הנראה אני יעבור לבזק. רציתי לדעת
אם אני עובר לבזק הראוטר עדיין יהיה טוב עם החיבורים שלהם? כי לפי מה שהבנתי תשתית בזק זה לא l2tp .
מה צורות החיבור בתשתית בזק? תודה!!
צורת החיבור של בזק היא PPOE הראוטר הנ"ל בהחלט תומך טוב בצורת חיבור זו.
אוקיי תודה רבה. בוא נגיד ככה אם היה לי תשתית של בזק כרגע זה עדיין היה הראוטר המומלץ?
ומה אתם אומרים על התשתית של בזק? היא יותר טובה משל הוט?
לא.
אוקיי תודה רבה!
רק שאלה אחרונה, יכול להיות שהוט מורידים אותי ל5 מגה, רציתי לדעת אם ה1043nd עדיין יהיה כדאי לי במקרה כזה? או שעדיף לי לקנות את אחיו הקטן?
תודה רבה על העזרה!
ה 1043ND טוב מאוד בלי קשר למהירות החיבור
בבזק גם תהיה במהירות 5 ?
לי יש את ה1043ND ואני ב5 מגה גיימרים, אני לא מתחרט לשניה עם הקניה שלו, דבר ראשון יש לך אחריות 3 שנים וזה כבר נותן לך ראש שקט.
דבר שני אם אתה רוצה נתב שיעשה את העבודה בצורה הטובה ביותר ולא תצטרך להוציא אותו מהחשמל כל שבוע ולשחק עם ההגדרות, ושהאינטרנט והרשת שלך ימשיכו לתפעל גם כאשר אתה מוריד 200 קבצים, זה הנתב.
תודה רבה לכולם על העזרה האדיבה, הלכתי לקנות. החנות speed בדרך השלום 101 בתל אביב היא חנות מומלצת? היא הכי קרובה אליי וגם זולה בזאפ.
לא מכיר אבל תראה שהאריזה מנויילנת, האחריות היא אצל היבואן בכל מקרא.
קניתי מהם בזמנו מסך LCD, בסך הכל הם בסדר גמור.
בכל מקרה האחריות שתקבל היא של היבואן, אז איך שלא תסתכל על זה אין לך מה לדאוג :P
