אייבורי דפקו אותי עם ה- samsung 2333TN
אני לא מתאפק מלהוציא את עצבי על המקלדת... :pissed: :pissed: :jump:
תשמעו למה,
היום בצהרים ביקרתי באייבורי והתעניינתי לגבי ה samsung 2333 :
המוכר: אין בעיה זה במלאי.
אני: כמה זה עולה?
מוכר: 890 ש"ח
אני: יפה, לא מזמן קניתי אחד במקום אחר ב 940 ש"ח. תביא אחד.
מוכר: אינבעיה, קח.
אני: תגיד יש בפנים כבל HDMI?
מוכר: אין חיבור HDMI במסך
אני: סליחה התכוונתי DVI , פשוט קניתי לא מזמן במקום אחר והביאו לי רק כבל VGA
מוכר: לא, ודאי שיש בפנים כבל DVI.
אוקי, הלכתי בששון לדרכי עם המסך.
ויהי ערב, אני פותח את האריזה, ויהי חושך! אין למסך כלל וכלל חיבור DVI! רק החיבור המיושן הגמלוני והאנלוגי VGA....
2011, ואייבורי מוכרים לי מסך מודרני עם פאנל מקצועי (אנחנו גרפיקאים) 23' אינץ' עם חיבור שעבר זמנו!
נכנסתי לאתר של אייבורי ואכן במפרט המסך מצוין רק החיבור הנכה הנ"ל. אבל הם היחידים בארץ שמוכרים אותו כך, לעזאזל. והמוכר אמררררר!
עכשיו לך תריב איתם.
מה אתם אומרים חברים:
איך אני מוכיח שאמרו לי שיש DVI.
איך אני מוציא מהם את הכסף מה שיותר מהר. (כן אני מכיר את אייבורי ופרשיותיהם, אך משום מה התפתתי...)
אולי כדאי לוותר ולהסתפק בחיבור אנלוגי. או שזו נסיגה כואבת מידי?
הבו עצה הלום!
אתה הנחת שיש לו חיבור DVI.
אני מניח שבדגם הזה אין ומעולם לא היה DVI, ושיש דגם דומה עם סיומת אותיות שונה שיש לו DVI ו/או HDMI.
המוכר לא ממש חשב כנראה, ובגלל שאמרת שקנית אחד כזה כבר הוא הניח שאתה יודע בדיוק מה אתה רוצה.
תכלס זה בזיון שמוכרים מסכים חדשים ללא חיבור DVI.
ואם בכל זאת מוכרים אותם כי יש להם מחיר זול, אז שלפחות יידעו את הלקוחות שאין בדגם הזה DVI לפני שהם מוכרים להם.
יש כאלו שיקנו אותם בכל מקרה כי זה לא כל כך משנה.
תכלס אפשר לומר שהם מכרו לך בטעות ואתה קנית בטעות מסך ללא חיבור הDVI שאתה רוצה/צריך.
מה שאתה צריך לעשות זה לפנות אליהם ולהסביר שנפלה טעות ולבקש שיחליפו לך את זה.
או שתשאיר את זה ותחבר בVGA או תשתמש במתאם קטן.
אולי כדאי שתברר אם יש בכלל עניין בהעדפת חיבור DVI על VGA במסכי LCD ואז תחליט אם יש טעם לפעול.
א. זו לא הנחה אלא ידיעה אחרי בירור אצל המוכר כמו שכתבתי.
ב. גם אם לא הייתי שואל והוא לא היה אומר - מסך מדגם חדש שנמכר כיום
ובודאי בליגה קצת יותר גבוהה מהנורמל, לא צריך אפילו לברר אם יש לו DVI
ובמיוחד כשאין שום חנות בארץ שמוכרת את ה-2333T עם VGA בלבד (גם לא KSP)
ג. לגבי ההבדל המשמעותי בין VGA לDVI , לא צריך להרחיק מעבר למה שכתוב כאן באתר:
http://hwzone.co.il/articles/lcd_guide_b/6
"שימוש בכניסת ה-VGA במסך ייתן במקרה הטוב איכות זהה ל-DVI ובמקרה הגרוע איכות נמוכה משמעותית, מכיוון שבתור חיבור אנלוגי הוא חשוף להפרעות שונות, שאינן משפיעות על אותות דיגיטאליים.
בנוסף, איכות הצבעים על גבי חיבור VGA אינה מובטחת לחלוטין מכיוון שהמחשב מבצע את ההמרה לאות אנאלוגי בעזרת רכיב הנקרא RAMDAC, ואילו במסך מתבצעת המרה חזרה לאות דיגיטאלי, אך אין שום מנגנון שמוודא שהאות שנכנס ל-RAMDAC הוא אכן האות שיצא ב-ADC של המסך.
לעיתים שימוש בכניסת ה-VGA במסך יכול לגרום לאפקטים של חוסר פוקוס או טשטוש ואף נצנוץ בעת הצגת צבעים כהים. חלק מהבעיות הללו ניתן לפתור בעזרת פונקצית Auto של המסך אשר תפקידה לנסות ולהתאים את התצוגה לאות האנאלוגי."
לך למוכר שאמר לך את זה, כמה שיותר מהר, ותתעקש שיקבלו את המסך בחזרה או לפחות שיחליפו לך אותו.
מקסימום - תנסה למכור אותו בתור יד שניה, בתור מסך חדש עם אחריות.
שים לב שקנית מסך שהוא 2333TN ולא 2333T. כנראה שלדגם הזה אין כניסת DVI.
קניתי את המסך 2333T מזיגזג, תוך יומיים מההזמנה, כבר סופק אלי לבית.
המסך לא מגיע עם כבל DVI, אלא רק כבל VGA פשוט, אבל במסך שלי יש כניסת DVI.
תודה לעוזרים.
הלכתי לאייבורי ויש לציין שהם הבינו והציעו לי להחליף את המסך למה שארצה.
בחרתי להוסיף 240 ש"ח ולקחת את ה- Dell 2209wa.
מה אני יגיד לכם היה שווה...
מסך מדהים, שווה כל שקל.
רק בשביל הארגונומיה וכל המסביב שווה להוסיף את זה, שלא לדבר על האיכות.
אכן אם יש תקציב, לדעתי הדל הרבה יותר שווה מבחינת הכל. כפי שנאמר מבחינת הארגונומיה, שני המסכים הם ניגוד מוחלט אחד של השני, הדל קרוב למושלם.
ושמח לשמוע שאייבורי לקחו אחריות ונתנו לך להחליף את המסך.
תתחדש!
