כדאי להשקיע במערכת 64BIT ?
אני הולך לרכוש מערכת מחשב חדשה (לוח ומעבד) בערך בעוד כחודש,
ורציתי לדעת אם לדעתכם שווה לחכות ולהשקיע במערכת של מעבד ולוח
64 ביט החדשים שיוצאים לשוק רק עכשיו כמובן במחירים מופקעים :)
תודה!
kfir@jesta.co.il
www.jesta.co.il
כרגע לא, אבל המחירים בארץ מופקעים. בחו"ל המעבדים האלו לא עד כדי כך יקרים, הייתי שוקל לחכות חודש ולראות מה יקרה בארץ.
מה אתה אומר על ביצועים ותאימות לחומרה / תוכנה אחורה?
תודה,
כפיר.
תודה,
כפיר.
אין תוכנה כרגה שתנצל את הטכנולוגיה הזאת אבל תצתרך לקנות חלונות חדש
תודה,
כפיר.
ביצועים מעולים ב-32 ביט כפי שיעידו מבחני הביצועים השונים.
אין שום בעיות של תאימות לתוכנה/חומרה. המעבדים החדשים תומכים באפליקציות 32 ביט בצורה מלאה (ולכן גם בכל הדרייברים השונים).
מתי הRELEASE של WIN64 מישהו יודע?
אם אתה מתכוון לווינדוס 64 יצא כבר
קח בחשבון שאלו המחירים בארה"ב
לפני כחודש
Athlon 64FX-51 Athlon 64 3200+
Processor $799 $499
Cooler $50 $50
Motherboard $229 $199
Memory DDR400, 1 GB $450 $450
הזכרונות אקסטרא יקרים כי הם חייבים להיות ECC
(הועתק מהאתר של טום)
http://www6.tomshardware.com/cpu/20030923/athlon_64-52.html#price_comparison_of_the_four_systems_in_the_test
אם תקציב לא משחק אצלך תקציב סליחה - תפקיד, או שאתה יכול להביא הכל מחו"ל (תחשוב גם על מימוש אחריות
במקרה הצורך) אז קדימה, לך על זה ותדווח לנו איך הולך ;)
הבנתי אותך :)
בכל מקרה מתכוון להמתין חודש עד חודשיים ולראות, מקווה שתהיה ירידה דיי דרסטית עד אז...
אין עדיין וינדוס ל AMD64, יש כל מני וינדוס 64 ביט לאלפא ואיטניום אבל זה לא מתאים.
כרגע משתמשים בוינדוס סטנדרטי של 32 ביט שהמעבד תומך בו ובעתיד תוכל להחליף לגרסאת ה AMD64. זה לא משנה הרבה כרגע כי אין עדיין תוכנות שתומכות בזה.
ב 32ביט המעבד פועל מצויין ועם התמיכה ב 64 ביט הוא יכול להיות השעה טובה, רק שעדיין המחיר מופרז. בעוד חודש חודשיים כפי שציינת שאתה מתכוון לחכות אני מאמין שהתמונה תהיה שונה במקצת.
אגב, דרוש זיכרון registered ולא ECC, אם כי בד"כ יש רק זיכרונות שהם גם וגם.
בכל מקרה לא מומלץ לקנות עכשיו גם אם המחירים היו "נורמליים".
הלוחות חדשים ויקחו כמה חודשים עד שכל העניין יכנס ממש חזק לשוק.
אין טעם לקנות מעבד של סוקט 940 - סתם בזבוז...
בכל מקרה אני מאמין שתצטרך להחליף זיכרונות - או לפחות זה יהיה מומלץ.
עכשיו - לא הייתי קונה את המעבדים במיהירויות הנוכחיות ולא עם הלוחות הנוכחיים.
מה ההבדל בין ה fx ל64 הרגיל??
לפי מה שאני רואה רק המחיר קצת יותר זול....
אתם יודעים אם יצאו מעבדי 64 מוחלשים
מתחת ל 3200+
לפי מה שראיתי מהreview
עדיף לקחת את ה batron 2500 ולעשות לו OC
ל מהירות של בערך 2200+-
ולקבל את הביצועים של ה 3200 הרגיל.
א. ה-ATHLON64 לא צריך REGISTERED או ECC רק ה-FX בסוקט 940.
ב. BARTON במהירות 2.2GHZ לא יתן לך אותם ביצועים.
ג. טום הוא חתיכת אפס משוחד, לא הייתי נותן לו לחשב לי את העודף במכולת שלא לדבר על מבחני ביצועים של מעבדים.
AMD64 משתמש בDDR400 רגיל אבל רק ערוץ אחד
AthlonFX כרגע משתמש ב DDR333 REGISTERED אבל בשני ערוצים
איזה מעבד/לוח של AMD נותן היום את היחס הכי טוב של
מחיר / ביצועים ?
שווה באמת להמתין לטכנולוגיה החדשה של 64 ?
זה הרי הולך לשנות המון בכל החומרה / תוכנה שאנחנו מכירים עד היום...
תודה,
כפיר
kfir@jesta.co.il
