צריך המלצה לקירור שקט למעבד i3-530, סוקט 1156
שלום
איזה יצרני מאווררים ידועים בתור שקטים מאד, עבור קירור למעבד?
אני צריך להחליף את המאורר שיש לי כרגע,
ומחפש מה הכי שקט.
כמה פרטים חשובים:
זה מעבד i3, הוא לא מייצר הרבה חום,
כמו כן, אני לא עושה OC וכל זה,
ודבר אחרון, אני מעדיף מאוורר קטן וחמוד, ולא מפלצת ענקית..
אין לי צורך בה.. זה לא i7.
אז בקיצור מאוורר קטן וחמוד, ושקטטט
לסוקט 1156
על מה אתם ממליצים?
תודה רבה
עומר
חיפוש היה מוצא לך תשובה..
על מקרה אם אתה לא מתכנן גבוה ורוצה להחליף את הסטוק במשהו שקט יותר..לך על אחד מדגמי הALIPNE של AC..
רמה אחת מעל זה הKATANA 3 של SCYTHE..אין לך צורך ביותר מזה..
תתרחק מכל דבר של AC שעולה פחות מ 100 ש"ח אם יש לך לוח מיקרו ATX פשוט (ולא רק) - ההתאמה ללוחות היא פשוט זוועתית ומנגנון ההרכבה הוא כישלון הנדסי.
מה שכן - הם בהחלט שקטים וזולים (אך עם ביצועי קירור בהתאם).
מה שאתה לא קונה - אל תשכח להפעיל בקרת מאורר בביוס.
דווקא הקירורים המעודכנים יותר מגיעים עם מנגנון נוח מאוד, הם שיכללו את הנושא מאוד. :xyxthumbs:
שלום
קודם כל תודה רבה על המענה (:
לגבי ה-Katana 3,
מהתמונה שרואים בזאפ, זה בדיוק מה שאני מגדיר מפלצת ענקית...
אני מחפש מאורר קטן וחמוד :]
Alpine של AC בהחלט יכול להיות טוב,
אבל זה אומר שאין עוד אופציות שקטות אחרות) שהן קטנות? רק Arctic Cooling?
מפלצת ? הוא פחות רחב מהFRREEZER ויותר גובה ממנו בפחות מס"מ..אז גם הFREEZER מפלצת ?
אם אתה מתעקש ומחפש תירוצים לך על הFREEZER 7 אני המלצתי בהתאם למה שנראה לי..בסופו של דבר השיקול שלך :xyxthumbs:
ה-FREEZER בעיניי הוא מפלצת ענקית ומגושמת,
שמרוב שהיא שוקלת הרבה, היא עלולה לשבור את הלוח אם עליו היא מותקנת.
אני רוצה מאורר קטן וחמודדד,
ושיהיה שקט.
מאורר שוכב, לא עומד.
כמו בימים הישנים והטובים.
אז תרכוש את אחד הדגמים מסדרת הALPINE של AC..
יותר סטוק וקטן מזה אתה לא תמצא..שים לב שההבדל בביצועים הוא עצום..
התקנת התושבת זו לא הייתה הבעייה העיקרית (והיא אכן שופרה) הבעייה שבלוחות קטנים הקירור הזה הוא בררן ומפונק ולפעמים חייב לקחת לך סלוט זיכרון אחד משניים (למשל בג'יגבייט D2H H55), אם לא שמים לב אפשר להרכיב אותו על הקבלים ועוד מלא שטויות שלא צריכות לקרות בכלל :).
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
בתור בעלים של KATANA III הוא לא כזה גדול,הוא שקט מאוד וטוב יותר מהFREEZER 7P.
תכנון מעולה בהחלט ושקט מאוד גם ב-MAX RPM.
מסכים בהחלט!!!
גם לי יש את ה-KATANA III הוא שקט ביותר גם במאמץ ,הוא בנוי טוב והוא יושב יופי במארז!!!
ממליץ מאוד :xyxthumbs:
החלק הכי יפה בו שלא צריך בכלל להחליף לו את המאוורר,הוא חזק מספיק להתמודד עם טמפרטורות גבוהות גם במאמץ.
ה-Q9550 שלי על 51 מעלות במאמץ וגם צורך יותר מ-Ci-3.
התקנתי אחד שכזה לאח של חברה שלי עם Ci3 והוא יושב יופי ב-32 מעלות,המאוורר נותן 55.55 CFM
ה-Freezer 7P נותן 45CFM.
מה שכן שמתי לב שיש 2 גרסאות ל-KATANA III,אחת עם ה"אומים" למעלה,ויש את הגרסה חסרת ה"אומים" שנמכרת בארץ.
אינני יודע אם יש הבדל ביניהם כלל.
