מחפש עכבר אלחוטי מסוג RF (לא בלוטוט') עד 200 שקל
לפרוייקט שדורש הפעלה סימולטנית של שני מחשבים בעזרת עכבר אחד.
נתקלתי בפתרון המעניין הזה.
A wireless mouse is cheap. Get a RF mouse, not an IR. Go optical. I use logitechs but any brand should work as long as they are the same brand. Buy four. Set three of the mice aside and plug in all 4 receivers. USB mice work fine. To set them all to the same frequency, click the sync button on the mouse and then click the receivers. They should all sync right up. Every so often the mice will desync slightly (a few pixels at most). To "resync" run the WoWs fullscreen and just move the mice to any corner then to your destination. It makes turning in quests, etc MUCH easier.
http://www.wowwiki.com/Multiboxing_hardware
לא מצאתי משו בחניות הקרובות, ובאינטרנט בדרך כלל לא מפרטים, וכמעט כולם עברו להתקנים אחרים. אבל בטוח יש.
לא מדובר במשהו ש VNC או SYNERGY יכולים לפתור, כך נראה.
גם אם תמצא אחד שמוכר, אני למשל, עדיין תזדקק לשתי רסיברים של אותו דגם וזאת כבר בעייה.
כל עכבר מגיע עם רסיבר ובהנחה שזה אותו דגם= עכבר אחד ושני רסיברים על אותו ערוץ. בינגו.
אתה מוכר?
כן, השאלה מאיפה תשיג שני רסיברים זהים ?
אם המודל זהה הרסיברים זהים
לפי הכתוב בלינק (ולפי נסיון שלי) אפשר לסנכרן עכבר אחד על שני רסברים שונים.
כמו אלף מכשרי רדיו על תחנת שידור אחת, אולי אני לא מבי את שאלתךן או לא מסביר כמו שצריך
בכל מקרה, גם עם יש השגות, אשמח לבדוק את זה בעצמי.
אם אתה מעוניין יש לי סט אחד של לוגיטק, שלח PM ונסתדר
תודה אבל אני מעדיף לקנות כבר שניים זהים.
אין בשום מקום? כולם עברו לBT ?
כן, ממזמן
