נגן - 32GB
לאחרונה נאבד לי ה-iAudio S9 32GB הנאמן שלי(דמעה לזכרו :'( ) ואני זקוק למחליף.
האם יש בכלל נגן 32GB(או יותר כמובן, אבל 30GB זה המינימום) אחר? טוב ממנו או פחות טוב ממנו?
בעיקרון הדרישה העיקרית היא מוזיקה. בונוס נחמד זה וידיאו. עוד בונוס נחמד זה רדיו. יותר מזה אני לא צריך.
תודה מראש לעוזרים!
  • תגובות 43
  • צפיות 5.4k
לקנות את הcowon j3 הממשיך של הS9
הוא נראה מעולה, איפה אפשר לקנות אותו בכלל וכמה הוא עולה?
האמת היא שאני מחפש יותר לחסוך מאשר להתפנק, בכל זאת, מדובר ב1,200 ש"ח + שהם ממש קנס בשבילי והוצאה מאוד לא מתוכננת.
הוא נמכר בבאג, לא זוכר מחיר
נשאל שאלה פשוטה יותר, מה התקציב שלך?
1,000? :x
אני מוכן ללכת עד 1,300, שזה המחיר של ה-S9 32GB בבאג.
לגבי הJ3, יש רק את גירסת ה16GB שלו ב999 (שזה אותו מחיר כמו הs9 16GB....)
מה שיפה בJ3 הוא שיש לו חריץ הרחבה מיקרו SD, תוסיף עוד נפח אם אתה ממש רוצה
הוא תומך בSDHC? כי כרטיסים גדולים (8GB ויותר) אני רואה רק/בעיקר SDHC...
תומך
SDHC = גדול מ4 גיגה כולל 4 גיגה (בנפח הזה יש גם SD רגיל)
אני מחזק את ההצעה ללכת על ה S9 א J3, לי יש כמעט שנתיים את ה S9, איכות הצליל מאוד גבוהה, מסך amoled, מהיר, מסך מגע נוח ורדיו עם קליטה טובה
אני מודע לכל היתרונות של הS9, מאוד מאוד אהבתי אותו. זה מאוד מצער אותי שהוא נאבד לי.
אם הJ3 הוא כמו הS9 רק יותר טוב(מסך יותר טוב, יותר פורמטי וידיאו, אפשרות להרחבת microSD, רמקולים) אז זה אומר שהוא נגן מצויין.
ההתלבטות כרגע היא איזה גודל של כרטיס זיכרון לרכוש...
בKSP מוכרים שני סוגים של MicroSDHC 16GB של קינגסטון.
קלאס 2 וקלאס 4.
קלאס 2 עולה 180 וקלאס 4 עולה 215.
הבנתי שההבדל היחיד בין הקלאסים הוא מהירות הכתיבה, שלא מעניינת אותי יותר מדי.
השאלה היא:
האם הJ3 תומך גם בקלאס 2 וגם בקלאס 4?
האם מהירות ה"קריאה" של הקלאסים שונה גם כן או שהיא פחות או יותר זהה לזיכרון המובנה בJ3?
אנא עיזרו לי! :D
לגבי מהירויות (מתוך WIKI):
Class 2: 8 Mbit/s
Class 4: 15 Mbit/s
Class 6: 20 Mbit/s
Class 10: 30 Mbit/s
אני בחיים לא שמעתי על מכשיר כלשהו שלא עובד עם כרטיסים מהירים (אגב גם קלאס 4 זה לא כך כך מהיר, שים לב שהמהירויות במגה- ביט).
בכל מקרה זה אותו התקן ואין שום סיבה שלא יעבוד, מקסימום אם תשים כרטיס מאוד מהיר הנגן פשוט לא ינצל אותו, הסר דאגה מלבך.
דרך אגב, אם הייתי מנגן קבצי FLAC עם ביטרייט באזור ה1MBPS הייתי הולך על קלאס 4 ולא על 2.
לפי מה שאורי הביא, כדאי לך להשקיע במהירות, כי גם ככה זה איטי.
שוב - לפי מה שהבנתי מדובר במהירות כתיבה בלבד ולא מהירות קריאה. מהירות כתיבה לא כ"כ מעניינת אותי כי, פחות או יותר, אני הולך להעביר את כל המוזיקה שלי לנגן בפעם אחת ו...זהו.
כמו כן רוב המוזיקה שלי הינה mp3 192kbps. יש קצת OGG וFLAC אבל לא הרבה.
שאלה נוספת בנושא:
סאנדיסק מציעים כרטיסי זיכרון עם שנתיים אחריות, קינגסטון מציעים אותם עם אחריות "לכל החיים"... נדמה לי שאין הבדל מחירים - אז... קינגסטון?
לא משנה הרבה כי כרטיסי זיכרון כמעט ולא מתקלקלים, אבל אם זה מרגיע אותך קח קינגסטון.
מקסימום FLAC ו OGG אתה תמיד יכול לשים על זכרון המכשיר כי סביר להניח שיקרטע מהכרטיס.
תתחדש כבר אמרתי? :xyxthumbs:
