רוצה להתחיל בOC למעבד ולכרטיס מסך וצריך המלצות לתוכנות בדיקת מאמץ
שלום,
אני רוצה להתחיל ב-OC לכרטיס מסך ולמעבד, קראתי את המדריכים והתוכנות שמומלצות שם הם ישנות, ורובם לא תומכות בווידנוס 7 (אישית לא בדקתי אבל זה מה שכתוב באתר שלהם).
וגם קראתי שלכרטיסי ATI יש בעיה עם מוצרים של Futuremark שהם המפתחים של 3Dmark לא?
בגלל זה אני צריך תוכנות עדכניות שיעשו את העבודה, המיפרט שלי רשום בצד למי שצריך.
תודה מראש.
קראתי את המדריך והתוכנה נראית אחלה,
רק אם אפשר טיפים לאיזה הגדרות לשים את הבדיקה, מבחינת זמן ועומס?
והאם היא אמינה גם בבדיקת הכרטיס מסך וגם במעבד?
אין משהו מוגדר..חיפוש בפורום היה מעניק לך היבט כללי..
בגדול כמה שיותר זמן טוב יותר..לבדיקות קצרות תבצע זמן של 15-30 דקות..אחרי שהגעת למשהו שרצית תבצע בדיקה ארוכה יותר..יש כמה שעות..
והיא אמינה בשני המקרים..
הבנתי, תודה רבה
עכשיו הורדתי את התוכנה והיא לא מאפשרת לי להשתמש באופציות הכרטיס מסך שלה בגלל שיש לי 4670 והם מבקשים ג'י-פורס 8+
אפשר להמליץ על תוכנה אחרת?
אתה בטוח שאתה עם דרייבר מעודכן ?
כמו כן יש לך את ATI TOOLS או 3DMARK למיניהם..מה שכן אחרי הבדיקה תשחק במשחקים במשך כמה דקות (15-30) על מנת לוודא יציבות MAX..
