קניתי מחשב חדש רוצה עזרה קטנה לגבי הקירור הרועש שלו
קודם כל תודה לאלה שעזרו לי כשביקשתי עזרה במפרט ;D
אז ככה
core i7 930 box
gigabyte-usb3 x58
gigabyte nvidia gtx 460 1GB OC
2x3 DDR3 kingstone 1333MHZ
Antec nine hounderd v 2.0
cooler master extream power 650W
LG DVD-CD סתם אחד מזה משנה ... חח
smasung 750GB X2 32MB
קיים ברשותי כבר מסך ראשי FULLHD 25.5 inch ומסך משני 19 inch שניהם של סמסונג
שוקל לקנות למארז מאווררים אחרים כי הוא דיי רועש למען האמת :(
ואולי גם מאוורר למעבד כי עכשיו אני עם כל הסטוק שיש :P חוץ מהכרטיס מסך שבאמת ג'יגהבייט הפתיעו שתי מאווררים שקטים מאוד יחסית
חוות דעת/פרגון עזרה לגבי אוורור והפיכת העסק לשקט יתקבלו בברכה
מפרט טוב אבל לדעתי היה יותר כלכלי לקחת I7 870 ביחד עם לוח P55-USB3 ובכסף שנחסך לקנות GTX470
מפרט נחמד אבל למה השימושים? ותראה אם אתה אוליי יכול לשפר את הכרטיס מסך כי המעבד והכל ממש אוברקיל ל-460
אבל אם זה לא חשוב לך פשוט לך על זה.
(אני ממליץ על המארז של CM ה-HAF 932 עדיף HAF X - יש ב-KSP)
בקיצור תתחדש
שנה בבקשה את הכותרת למשהו ענייני יותר..
כמו כן אתה יכול לשנות את הRPM של המאווררים במארז על ידי בקר שנמאצ שם בדוק את זה..
לגבי המאוורר למעבד אם את המחפש משהו שקט יותר לך על הKATANA 3..
מעבר לזה ויותר OC לך על הMUGEN 2..
תודה חבר'ה אבל לשנות רכיב מסויים לא נראלי ייקרה בזמן הקרוב אבל באמת שוקל להחליף מאווררים כי גם על המצב הכי שקט שלהם המחשב דיי רועש לטעמי
תחליף מאווררים ל-NOCTUA אם בא לך ממש שקט - אבל הם טיפה יקרים.
2danimm אתה יכול להמליץ לי ספיציפית על דגם ?
יש לי מאוורר exust בגודל 20cm ולא יודע אם מוכרים כאלה בכלל
אבל הרועשים באמת זה האחד מאחורה והשתיים מקדימה שיש לי
לא חסר מאווררים שקטים..גם הSFELX של SCYTHE יהיה שקטים בחצי מהמחיר של הNOCTUA ..
אוקיי אז ככה - COOLER MASTER מוכרים כאלה של 200MM אבל 154MM spacing זאת אומרת שאתה צריך לבדוק אם זה מתאים ספציבית למארז שלך - הם שקטים מאד:
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&products_id=26620
, לגבי המאווררים היותר קטנים אני ממליץ על נוקטוא:
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&products_id=26729
זה מתאים לתושבת של 12CM אבל זה 14CM באמת.
מאווררי 200מ"מ לא חסר בחו"ל..
בארץ יש את הAntec 200mm :xyxthumbs:
רק תבדוק תאימות מבחינת "עובי"..
אני דווקא חושב שהספק הוא המקור לרעש(מי המליץ לך עליו? ספק גרוע).
כשהמאווררים על LOW המארז שלך אמור להיות דיי שקט.
תודה רבה על העזרה!
