חוות דעת על Droid 2 לעומת Droid X
שלום,
קודם כל מה אתם אומרים בכלל על הגירסא Droid של מוטרלה? האם אפשר לסמוך על מוטרלה בעניין הזה, כי רוב הפעמיים מוטרלה די איכזבה אותי בפלאפונים שלה.
איך המסך המגע של שניהם?
מהי מהירות המעבד? האם הפלאפון עובד חלק או שהוא נתקע לפעמיים?
ומה ההבדל בעצם בין מילסטון ל- Droid?
מאיפה אני יכול למצוא מפרט טכני של המכשירים הנ"ל?
תודה רבה, וסליחה על כל השאלות החופרות...
א. שניהם לא יעבדו בארץ.
ב. שניהם דיי מדהימים, אני קונה את המקבילת GSM של ה2 כשהוא יוצא.
תוכל יותר לפרט... די לא מבין בשיט בנושא...
ודווקא ראיתי אחד עם ה Droid 2 בישראל, הבנאדם אמר שהוא קנה אותו דרך סלקום, הוא משלם עליו 150 שקל לחודש (למשך 18 חודשיים = 2700).
ואני צריך עוד די עזרה קטנה... איך אני קונה דברים באינטרנט מחו"ל.. (יש לי את האתר globalshop.net, שאבא שלי די עובד איתם, אז יש לנו הנחה + כרטיס אמריקן אקספרס, מה שאומר שאנחנו פטורים ממס).
תודה על התגובה המהירה.
ההבדל בן המיילסטון לדרויד הוא שאחד מתאים לGSM והשני ל... משהו אחר, ברח לי השם...
בתור בעל מילסטון אני יכול להגיד שזאת הקנייה הכי טובה שעשיתי, המכשיר מאוד מהיר (במיוחד עם תוספים נכונים) ועוצמתי מאוד, אפשר להפעיל הכול על המכשיר והוא לא יאט... המסך מגע אני משער יהיה אותו דבר בM2 כמו ב- M1 ועל זה אני יכול להגיד שהמסך מאוד טוב, טיפה יותר נחות מהאיפון אבל אתה לא תרגיש הבדל, הוא מאוד רגיש ומגיב מאוד טוב.
מהירות המעבד בM1 היא 600MHZ ובM2 הוא 1GHZ
והבדל בין הדרויד הרגיל לגירסא X הוא רק חיצוני? (הכוונה למסך גדול יותר וללא מקלדת פיזית)
הוא לא, הוא קנה מיילסטון 1.
בכל מקרה, אם אתה מוכן להזמין מחו"ל ולחכות משהו כמו חודשיים-שלושה, אני מאד ממליץ על המיילסטון 2, שיהיה לי כמה ימים אחרי שהוא יואיל בטובו לצאת >_<
ממש אבל ממש אין לי בעיה לחכות אם זה מה שצריך... והבדל היחדי בין מילסטון לדריוד זה רק שזה שייך רשת GSM והשני ל- CDM?
בד"כ המיילסטון גם קצת יותר טוב, כי היה לו עוד כמה חודשים להבשיל.
למשל במיילסטון 2 יש לך צילום וידאו ב720p, מה שאין בדרויד 2.
כנ"ל
זה מיילסטון הראשון.
CDMA
כן (ויש הבדל בסימני מטבע במקלדת)
מיילסטון 2 יהיה זמין באמצע נובמבר.
http://www.clove.co.uk/motorola-milestone-2
וזה רק כי אני טרחתי לפתוח את האתר כל יום ולצעוק עליו שהוא יהיה זמין כמה שיותר מהר D:
מנציג מוטורולה דווקא סופר לי שהוא יוצא בסוף החודש הזה\תחילת חודש הבא.
אל תשכח שיקח לו קצת זמן עד הסלקום תשווק אותו, ממנה אקנה אותו.
מעניין מה זה יעשה למחירי המיילסטון 2 ביד-2
למי אכפת מסלכלום? הם גם ככה בדיחה.
לי, כי אני קונה מהעבודה של אבא שלי שמשיגה הנחה משמעותית ללא התחייבות וביטוח לטלפון.
או שתוכל לקנות באופן פרטי ולקבל מחיר זול יותר גם ללא הנחה...
הכוונה בחנות פרטית?
