בועות אויר במערכת מים
שלום לכולם,
לפני כמה זמן החלטתי לרכוש קירור מים, מערכת יפה אבל עשתה לי הרבה כאב ראש עד עכשיו.....
אז ככה, אחרי שחיברתי הכל ומיליתי מים במיכל חיברתי את המשאבה לספק 550W דרך בקר, לא משנה מה עשיתי לא הצלחתי לגרום לזרימת מים רציפה.
המים מתמלאים בחלק מהצינורות ולא זזים (המשאבה עובדת).
המערכת הולכת ככה.
מיכל מים נמצא למעלה במארז וצינור האאוט שלו יוצא לרדיאטור כפול בתחתית המארז, משם ממשיך למשאבה DP600, מהמשאבה לרדיאטור חיצוני, משם ממשיך לסטוק מעבד, ולעוד רדיאטור ולבסוף חוזר למיכל,
חשוב לציין שהמערכת עבדה במחשב אחר....
אם למישהו יש רעיונות אני אשמח.
דרך בקר... איזה בקר בדיוק?
קודם כל תפרט על כל הרכיבים שמכילה המערכת הזו...
120MM של THERMALTAKE
רדיאטור כפול (2 מאוררים 120MM) של COOLERMASTER
משאבה של dangeden 500l/h
מיכל מים של THERMALTAKE
בלוק קירור מים למעבד של COLLERMASTER
שנה בבקשה את הכותרת למשהו ענייני יותר..תודה..
לפי מה שאתה מתאר יש לך אוויר במערכת..
פשוט תמלא את המיכל עד הקצה..תריץ את המערכת כמה שניות..אחרי שהמיכל יתרוקן (האוויר העודף יוצא..במקומו נכנסים מים)..
תפסיק את פעולת המשאבה..תמלא עוד מים..וככה עד שכל הלופ מלא..
זה לא יכול להגרם מחוסר אטימות וכניסת אויר דרך אחד החיבורים?
לא כיביתי את המשאבה בין מילויי המים, אני אבדוק את העניין מחר.
צריך שצינור האוט יגיע קודם כל למשאבה לפני הרדיאטור למיטב ידיעתי ..תקנו אותי אם אני טועה. ועדיף שהלופ ילך בצורה כזאת
מיכל->משאבה->רדיאטור->מעבד->מיכל
קודם כל נניח והיה לך חוסר אטימה אז תהיה בטוח שלא יכנס אוויר אלא במקום זה יהיה לך נזילה.
לגבי המילוי, הדבר הכי רע שאתה יכול לעשות למשאבה שלך היא לתת לו לפעול בזמן שלא זורם מים דרכו, זה פשוט יהרוס אותו. תפעל כפי שtaotao הסביר.
תודה רבה לכולם, נראה שהמערכת עובדת.
ניסיתי את מה שהצעתם אבל המים לא יצאו מהמיכל, אז מה שעשיתי זה שפתחתי את החיבור העליון במערכת ושאבתי את המים עד למילוי הצינורות אם קצת בועות אויר,
כאשר הפעלתי את המשאבה הבועות התחילו להעלם (כנראה לצאת למיכל) והצינורות התמלאו מים.
עכשיו אני מריץ איזה שעתיים לבדוק אם מקרר ואין דליפות,
אבל יש לי 2 שאלות נוספות,
בטוח שהמים זורמים ולא עומדים במקום?
מיכל המים צריך להיות מלא עד 0 מקום?
תודה מראש,
המיכל לא חייב להיות מלא אבל בדר"כ יש קו סימון של מינימום.
לגבי הבדיקה, פשוט תצבוט למשך כמה שניות את הצנרת אם זה מתחיל לעשות רעש אז המשאבה עובדת והכל בסדר.
המיכל לא חייב להיות מלא..מה שכן פעם בתקופה תבדוק שמפלס של המים לא יורד..אחרת שוב יכנס אוויר למערכת..
ואם המשאבה עובדת והצנרת "רוטטת"..אז זה עובד..לא כזה קשה :xyxthumbs:
המערכת פועלת, תודה רבה.
