מעוניין להמהיר את המעבד שלי INTEL E8400
היי, המחשב שלי התחרפן ואיפס לעצמו את הOC הקודם... 3.89GHZ :(.
יש לי מעבד INTEL CORE 2 DUO @ E8400.
4GB זכרון של 800MHZ, שני סטיקים של 2GB.
לוח אם של ASUS P5QC.
ביוס AMI גירסה 1306.
תאמרו לי בבקשה איך אני עושה OC בחזרה ל3.89 או לפחות 3.6.
(אני ממש בור בכל עניין ההמהרות, אז אני אשמח לא לקבל מדריכים מסובכים מדי).
תסיר בבקשה את סימני הפיסוק המיותרים מהכותרת..
ניב מחיפוש בפורום הייתה מוצא את התשובה...אין הגדרות קבועות..
תתחיל לבצע לאט לאט ותראה לאן תגיע...
לבצע מה? זה העניין, בכל המדריכים אלה ביוסים שונים ואני לא מצאתי מדריך שתואם לביוס שלי.
בגלל זה אני תקוע! :S
לבצע OC...וכמו שציינתי אין משהו ספציפי..האופציות די זהות..פשוט תמצא אותם בביוס שלך..ותמשיך משם...
אוקיי, עשיתי מה שהצעת והעליתי למשל את הFSB ל425, הMULTIPLIER שלי אמור להית 9 אבל בCPU-Z הוא מראה לי X6.
בCPU-Z הוא מראה לי CORE SPEED 2550.2MHZ, לעומת שבEVEREST הוא מראה לי 3.87 וSYSTEM הוא מראה לי עדיין 3GHZ.
אז למי להאמין? :S
תבדוק אם בזמן מאמץ הוא מדווח תדר כפי שאמור להיות בCPU-Z, לאינטל יש הגדרה שמוריד את המכפלה בזמן מנוחה בשביל צריכת חשמל נמוכה יותר.
עשיתי UPDATE לאנטיוירוס בכדי לבדוק אם המעבד מגיב או לא. וראיתי שבCPU-Z הוא מיד עלה ל3870MHZ, כפי שמוגדר בביוס. עם MULTIPLIER של 9X.
אבל, אחרי שאני מכבה את CPU-Z ונכנס מחדש. הוא עדיין מראה לי 2550MHZ עם MULTIPLIER של 6X.
תוריד LinX או Prime95, הן נועדו לאמץ את המעבד ואז תראה איך כל פעם שתאמץ את המעבד זה יגיע למהירות שרצית.
זה תקין לחלוטין.
כשהמעבד לא במאמץ המכפלה יורדת ל6 כפי שאמרו כבר
זה תקין לחלוטין.
אז זה בעצם נורמלי?! אבל, למה זה לא מראה לי בSYSTM שזה 3.8?
עריכה: זה סוף סוף מראה לי 3.83! :)
טוב, אני מניח שאפשר לנעול... אני חושב שלמדתי איכשהו לעשות OC (מקווה שהמעבד לא ישרף אבל).
יש לי עוד שאלה בנוגע לטמפרטורה, אני משתמש בEVEREST והוא מראה לי טמפרטורה של CPU1/CORE1 וCORE2 ועוד טמפרטורה שונה של CPU.
מה הטמפרטורה האמיתית? של הCPU או של הCORES?
ומה הערך המומלץ לשים בCPU VOLTAGE? אצלי הוא כרגע על 1.30!
למעבד שלך תמדוד טמפ' עם REAL TEMP מכו כן בדוק יציבות עם PRIME95 או OCCT..
מדדתי, טמפרטורה מקסימלית עם בדיקת מאמץ 65 מעלות... זה נשמע קצת משום מה!
יש לי שאלה, האם זה שהגדלתי את המתח של המעבד יכול לגרום לחשמל סטטי מהמארז?
הגדלת המתח לא תגרום ליותר חשמל סטטי..
אני שואל כי מהרגע שעשיתי את זה, כל מכשיר USB שחיברתי (לדוגמה הפלאפון שלי) נתן לי חשמל סטטי ולא יכלתי לגעת בו.
ברגע שהורדתי את המתח לAUTO, החשמל הסטטי נעלם!
למה זה יכול להיות?
לפני שהגדלתי את המתח לא הייתה לי את הבעיה הזאת!
אז כנראה שמערכת המתחים בלוח האם גורמת לזה..למה ? אין סיבה חד משמעית...
מבחינת הארכה וכו בשקע חשמל בבית שלך הכל תקין אני מאמין..
