עזרה בבחירת מאווררים ובקר למאווררים
יש לי תקציב של 450 ש"ח (חריגה של עד 50 ש"ח) לקניית 5 מאווררי 120mm הניתנים לשליטה ע"י בקר מאווררים + קניית בקר למאווררים שיתאים לכמות כזו של מאווררים.
המארז שלי הוא מארז של CoolerMaster דגם: centurion 590.
תודה רבה מראש..
________________
avivgenius
רק תזכור ש5 מאווררים = הרבה רעש. בהתחלה, כשהם נקיים, זה עוד בסדר, אבל עם הזמן זה יכול להציק.
פותח התרד למה בדיוק אתה צריך 5 מאווררים ? אתה קופץ גבוה מדי...
אם תסביר מה המטרה שלך..מה יש כרגע..נוכל לעזור יותר.. :xyxthumbs:
אני רוצה לקרר יותר את המארז בגלל שהוא מתחמם מהר יחסית וגם מכיוון שיש בו הרבה הכנות למאווררים אז הוא מתמלא באבק יותר בקלות.
המטרה שלי היא בעצם לשים שני מאווררים בצד כדי להכניס עוד אוויר קר ולשין עוד שניים למעלה על מנת להרחיק אבק.
בגלל בעיית הרעש אני רוצה בקר מאווררים כדי שאוכל להאט אותם כשפחות צריך
אני חושב שאתה טועה.
מאווררים שמכניסים אוויר, מכניסים איתו גם אבק. ומאווררים שמוציאים אוויר, לא מוציאים אבק. כך שע"י המאווררים יכנס יותר אבק.
כנגד האבק, באופן כללי, אין הרבה מה לעשות. פשוט מנקים פעם ב.. ;)
יותר מאווררים=יותר אבק..
שאתה אומר "הוא מתחמם יחסית מהר"..איל קבעת שהוא מתחמם ? בדקת את הטמפ' של הרכיבים ?
פותח התרד לפני שאתה רץ לרכוש מאווררים..בדוק מה הטמפ' של הרכיבים כרגע..
תצייין איך הסירקולציה במארז עכשיו (כמה מאווררים יש ולאן הם דוחפים אוויר)..
אחרי זה..נעזור לך להחליט מה נכון..ומה מיותר ;D :xyxthumbs:
כרגע יש במארז שני מאווררים של 120 שאחד קדמי מכניס אוויר והשני (אחורי) מוציא.
כרגע הטמפרטורה לא גבוהה במיוחד אבל המחשב קולט הרבה מאוד אבק. ניקיתי אותו לפני שבוע והוא עושה רעש שוב... הרעש בא בעיקר מהאוורור של המעבד (פריזר 7 רבולושן 2 ) שפחתי את המארז שבוע לאחר שניקיתי והוא שוב מלא באבק... והחדר שלי נקי מאבק .. ואני שומר על סביבה נקייה למחשב...
האם יש עוד אופציות כמו להבריג פילטרים במקום המאווררים כך שלא יכנס אבק ? אם יש כזה דבר איפה משיגים?
אתה קצת לא מובן...במקום לנחש ולתת לנו רמזים..תבדוק את הטמפ'..
כמו כן לגבי האבק..האבק הוא במאוורר של הFREEZER..בדוק על כמה RPM הוא עובד שהוא מרעיש לך..
ונקי זה יחסי..אתה לא ממש יכול לראות אבק כן..לא משנה כמה החדר שלך יהיה נקי..
כמו שציינתי כבר הופסה של מאוורריפ רק תחמיר את המצב.ולכן תבדוק טוב את מהה תופעות.
המאוורר של המעבד מרעיש לך ? או קי..למה ? על כמה הוא מסתובב ? בדוק טמפ'..
תראה יכול להיות שהמעבד שלך מתחמם ולכן הRPM עולה..בלי שום קשר לאבק...
הטמפרטורה של המעבד היא 42 מעלות ושל לוח האם היא 55 מעלות.
אני לא יודע באיזו מהירות הוא מסתובב אבל זה לא משנה כי אני לא יכול לשלוט בו.
תודה רבה מראש
בדוק טמפ' במאמץ..ובדוק עם HWMONITOR את הRPM..ויש אפשרות לשלוט עליו..
בכל מקרה מה הבעיה בסופו של דבר ? הרעש של הFREEZER 7 ? אם כן מתי שהוא ירעיש שוב בדוק את הRPM והטמפ' של המעבד...
ואז תוכל לדעת מה "הבעיה"..
הטמפרטורה של המעבד במאמץ היא 58 מעלות ושל לוח האם 54.
לפי מה שאתה אומר יש אפשרות לשלוט עליו. איך עושים את זה?
הנה הנתונים של HWMONITOR:
תודה רבה מראש.
עריכה :לינק אם לא רואים את התמונה http://www.s_i_z.co.il/my/_jzcmzj_yzmnwz.png
להוריד מקפים :)
אתה יכול לשלוט עליו בעזרת SPEEDFAN..יש מדריך בסטיקי..
