שליטה על המאוורר של המארז
יש לי את המארז הזה
http://www.jsp-tech.com/index.asp?ind=b2&type1=5&id=16
האם יש דרך כלשהיא לשלוט על המאוורר הענק שבצד ?
כלומר, להעלות לו את המהירות.
יש גם מאוורר אחד מאחורה, לא בטוח אם יש מקדימה...
תודה רבה
לפי הליקנ שנתת למארז אין מאוורר "ענק" בצד..
בכל מקרה תציין איזה דגם יש לך בדיוק (אולי לינק חדש) או שפשוט פתח את המארז ותראה מה החיבורים של המאוורר..ואז תחליט..
בחלק המואר בכחול בצד, בפנים יש מאוורר גדול...לא יודע בדיוק מה הגודל.
כמו שציינתי כבר הלינק לא מראה את המארז הנכון...
והמאוורר "הגדול" בטח בגדול של 200מ"מ+-..וכמו שציינתי פתח את המארז ותבדוק..אין דרך להגיד לך אם אתה לא ידוע את הדגם...
לפי מה שרשום באתר (ולפי העין) זה הדגם של המארז וגם רשום שאפשר לשים שם
מאוורר, בכל מקרה פתחתי את המחשב ורשום על המאוורר את הדגם a22030m12s
בדוק איז החיבור יש למאוורר 3\פינים ואם הוא מחובר ללוח האם או לספק..
אם אתה רוצה לשלוט עליו הוא צריך להיות בעל חיבור 3\4 פינים ומחובר ישירות ללוח האם..
אז תוכל לשלוט על יו עם SPEEDFAN ..יש מדריך בסטיקי..
הבנתי אבל מזה יוצאות לי כמה שאלות :
1. על הלוח כמו שראיתי בספר ועל הלוח עצמו יש רק סלוטים של 3 פינים, האם ניתן לחבר חיבור של 4 פינים וזה יעבוד ?
2. האם זה משנה לאן ?! בהמשך לנושא הזה http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=476678.new
שלא ענו לי...
3. אם לא יוצא ישירות מהמאוורר אבל אני מחבר את המאוורר למתח דרך מתאם שהוא מחובר ישירות לספק כוח, ומאותו
מתאם יוצא גם כאבל של 4 פינים, יש מצב שאני יכול להשתמש בזה ?
4. מה שמוזר ב speedfan זה שאני לא יכול לשלוט על המאוורר של המעבד (ראה תמונה), זה תמיד היה על 100 וכשאני משנה את
הערכים אז לא קורה כלום (ועשיתי את מה שרשום במדריך).
5. למה ה speedfan לא מראה לי את הטמפ' של הכרטיס מסך ? (hd4850)
מקווה שתוכל לעזור לי תודה רבה
[attachment deleted by admin]
1. חיבור 4 פינים (ל אמולקס של ספק) יכול להתחבר גם ל3 פינים, יש התאמה.
2. מלבד החיבור של הCPU FAN כל השאר אפשרי להשתמש בהם..
3. אם המאוורר מחובר למתם לספק אז אין שליטה..אתה חייב שהמאוורר יתחבר ישירות לחיבור 3 פינים ללוח האם..
4. יש לך מדריך בסטיקי..
5. כנראה הוא לא קורא את זה..לא חסר תוכנות שכן.. ;D
כמו שאמרתי עשיתי את מה שכתוב המדריך אבל זה לא מה שאני מחפש.
דרך המדריך אתה מגדיר ב speedfan הגבלות שאם הוא מגיע לטמפרטורה מסוימת אז המהירות גדלה.
ז"א אתה מגדיר לו מה המינימום ומקסימום טמפ' שאתה רוצה.
אני רוצה ממש להגיד לו עכשיו תסתובב ב 1500 סל"ד או 2000 או כמה שהמאוורר יכול.
אין דבר כזה דרך תוכנה כלשהיא ? כמו שיש ב ATI TOOLS שממש כשאני אומר למאוורר של הכרטיס מסך תרוץ יותר מהר
אני ממש שומע אותו מפעיל מנועים כמו מטוס חחחחח
נ.ב : מה זה בתמונה שצירפתי מקודם ה AUX ? ומה דעתך על הטמפ' ? (במנוחה)
אל תייחס חשיבות AUX שכן זה חיישן לא ידוע..שלרוב לא קיים בכלל..
ואין דרך לשלוט על הRPM כרגע...יש הגדרות שונות בביוס אבל גם הם עובדות על טווח מסוים של טמפ'..ככה זה בנוי..
אתה רוצה לשלוט בכל רגע נתון..תרכוש בקר מאווררים...
הבנתי, האם יש מדריך או תמונה איך בדיוק מחברים את החיבור של ה 4 פינים (זה מה שיש לי) לסלוט של 3 ?
שאני לא אטעה ויגרום לקצר ?!
תודה רבה רבה על העזרה
אתה לא יכול לטעות זה יכול התחבר רק בדרך אחת..יש "מסילות" שמבודדות את 3 הפינים הראשונים מהפין האחרון..
כמו בתמונה..
יש אפשרות לקחת חיבור מולקס רגיל של מאוורר ולהפוך אותו לחיבור של 3 פינים כדי לחבר ללוח אם ?
מבחינת המתחים וכל זה...
אתה יכול לעשות את זה ידני..לחתוף את המולקס ולחבר אותו לכבל 3 פינים..
מבחנית מתחים זה אותם מתחים 12V+/- וRPM...אם אתה מבצע את זה בדוק טוב את הסדר ותבודד את הכבלים הנותרים של המאוורר..
יש אולי איזה מדריך ? תמונה או שרטוט אפילו איך לעשות את זה ?
