עזרה בקשה למי שמבין באוברקלוק לכרטיס מסך ATI HD4870
שלום
יש לי מחשב עם מעבד E4500 2.20GHZ
4 ג'יגה זיכרון
כרטיס מסך HD4870 של סאפיר 512MB
ווינדוס 7
מסך FULL HD "22
לאחרונה במשחקים למשל כמו fifa 11 וpes 11
אני שם על רזולוציה הכי גבוהה 1920X1080
אבל רמת גרפיקה בפיפא אני לא יכול לשים על HIGH זה לא רץ חלק
בשביל שהמשחק ירוץ מהר וחלק אני שם על LOW
מה הבעיה למה זה לא מצליח להריץ לי חלק על HIGH? בגלל המעבד או בגלל הכרטיס מסך? זה כרטיס חזק היה תותח כשקניתי יקר מאד
יש פתרון? אני רוצה להריץ משחקים על רזולוציה הכי גבוהה ורמת גרפיקה הכי גבוהה עם מה שיש לי יש פתרון?
אוברקלוק לכרטיס מסך יפתור תבעיה?
איך עושים אוברקלוק? (דרך הקאטליסט? ATI OVERDRIVE?)
קשה לי להאמין שהכרטיס מסך שלך הוא זה שמגביל את המשחקים, מה גם שאלו לא משחקים "חזקים במיוחד"...
תוריד FRAPS ותראה כמה FPS אתה מקבל בהגדרות הכי גבוהות במשחקים שציינת...
אם זה באמת מתח לאזור ה30 אז אכן המערכת לא מספקת את המשחק..
מה שכן אני הייתי הולך תחילה למעבד ואל לכרטיס מסך..מה שכן דרייברים לכרטיס מסך ניסת לעדכן ?
הכל מעודכן אצלי כל חודש
אוקי בדקתי בתוכנה FRAPS
זה מראה לי בשני המשחקים מעל 30 FPS
בפיפא זה נע בין ה 30 ל 45 רוב בזמן על 30 וקצת ככה (זה לא הכי טוב כמו 60 אבל בסדר)
בפרו זה על 60
אבל בפרו כשיש סירטוני ווידאו אז זה ניהיה כבד ואיטי ונתקע זה מראה בערך על 3 ואז כמה שניות הוא עדיין תקוע מקרטע גם אחרי הסרטון ואז חוזר לעצמו מסתדר ל 60
אז אתה אומר זה מעבד?
למשל שאני משחק בקן אנד לינץ 2 כשאני עושה רזולוציה 1920X1080 ורמה HIGH זה איטי אי אפשר לשחק זה מראה בסביבות 8 FPS
אז בשביל לשחק ממש חלק אני שם רזולוציה 1440X900 וזה רץ
במשחק מאפיה 2 כשאני שם רזולוציה 1920X1080 זה מריץ לי על 11 FPS איטי
אז גם פה אני מוריד רזולוציה ל 1440X900 ואז זה רץ טוב
במשחק Darksiders הוא מריץ לי טוב על רזולוציה 1920X1080 זה נע בסביבות ה 50 FPS
אבל רוב המשחקים הכבדים קשה לו להריץ על רזולוציה 1920X1080 וגם על HIGH
מה עושים?
כמו שציינתי..OC למעבד ואז תמשיך לכרטיס מסך..תראה כמה תוכל להציל שם :xyxthumbs:
תוכל לעזור לי לעשות את זה בצורה הטובה והיעילה ביותר שלב שלב בלי לגרום נזק עתידי גם אני לא יודע איך (פרטנית ומפורט)
מעבד אינטל - E4500 2.20 GHZ דואל קור
לוח אם - Gigabyte GA-945GCMX-S2 v6.6
לצערי לא, כל מערכת והסיפור שלה, תתחיל מלקרוא מדריכים ולהריץ חיפשו בפורום, ואז יהיה לך מספיק מידע להתחיל.
אם משהו לא מובן או הסתבכת שאל כאן..
מה שכן עם לוח אם כמו שלך וקירור סטוק אתה לאתגיע רחוק עם המעבד..
