פרוייקט| cnc 3 axis
אומנם אני לא ממש מפרסם פה הודעות אבל אני עוקב וקורא את רוב ההודעות
הפרוייקט הזה עומד לי כבר שנה על המדף מחכה שאני יתחיל איתו
משיקולי זמן/כסף הוא נשאר שם
אני מודע לעובדה שזה יקח זמן אז להתאזר בסבלנות :) (להערכתי משהו בסביבות חצי שנה..)
זה הפרוייקט הראשון שלי ככה שזה הולך להיות מאתגר ואני אוהב אתגרים...
בגלל שאין לי ידע מאלקטרוניקה :' ( אז הזמנתי את הבקר הזה
הנה קישור עם הנתונים
https://escrow.alibaba.com/order/productSnapShotDetail.htm?orderId=1000669758
מה דעתכם על הבקר?
אשמח לשמוע רעיונות הצעות וגערות :bash:;)
כרגע אני מחכה לבקר שיגיע
ואז אני ימשיך לכיוון המנועים והמכניקה
ועד אז
יום טוב.
עריכה:
מצאתי את האתר הזה
http://www.probotix.com/
המחירים של המנועים שם שפויים בהחלט אבל המשלוח יקר אז אני יחכה עד שאני יחליט על הכל ויזמין ביחד ככה יצא יותר זול
אני מנחש שהוא מתאים - תלוי במנועים שלך ובאפשרויות תוכנה במחשב
גם לי יש תוכנית ל cnc ביתי. אני חושב להשתמש אם מכאניקה מוכנה עד כמה שאפשר כמו מערכת של מדפסת סיכות וכונני FLOPPY. וכו. את הבקרה אני רוצה לעשות במקסימום בתוכנה אל המחשב כך שבחומרה יישארו רק טרנזיסטורי הספק ו demux
לדעתי מערכת של פלופי ומדפסת סיכות תחזיק לך אולי לגודל 10*10 ס"מ וגג ליצירת PCB והלואי ואני טועה :)
מצאתי את המנוע הזה http://www.probotix.com/specs/HT23-400-8.pdf
הבעיה שהוא 4.2 אמפר במצב ביפולארי והבקר שלי הוא עד 3.5 אמפר
אני יכול לשים אותו על יוניפולרי( 3 אמפר) אבל אז אני יאבד כוח
יש דרך שבה אני אוכל להגדיל את הכוח של הבקר?
בנוסף מה מסמן את הכוח האמתי של המנוע
לפי מה שאני שם לב לכמות האמפר יש תפקיד חשוב אבל יש עוד פרמטרים שאני לא מכיר ואשמח להכיר..
בנוסף מצורף ה Datasheet של הבקר (לא שאני מבין שם משהו..)
http://www.ic-on-line.cn/IOL_TB6560HQ/PdfView/1321810.htm
יכול להיות שהת'ארד הזה שייך ליומני פרוייקטים :s05:
אם כן מנהלים בבקשה להעביר
אין לי ניסיון אם זה אבל לדעתי אם תחבר מנוע חזק יותר מהבקר אתה תשרוף את הבקר / תשרוף פיוזים כל הזמן. יכול להיות שניתן להחליש את המנוע אם אתה מוריד את המתח (נניח מ 12 V ל 9 V) אבל אז לא בטוח שהוא יהיה מספיק חזק למטרה כי ההספק יירד בריבוע
הכיוון זה לשנות פיזי את הבקר (החלפת נגדים קבלים או מה שזה לא יהיה)
אם כבר אז להוסיף קירור ואוליי לשנות את המוספטים / טרנזיסטורים / רכיב מיתוג אחר שיש שם
אם הם smt (מולחמים מצד אחד של המעגל) זה הולך להיות סרט כי אחת מההלחמות נמצאת מתחת לרכיב
נשמע מעניין.. נחכה שיגיע ונחליט..
מבחינת קירור הוא מגיע עם קירור פאסיבי + אקטיבי ככה שזה לא יהיה הבעיה
השאלה אם המיקרו מעבד יתוך בזה (או שהוא רק משדר פקודות בצורת פולסים נמוכים שמתורגמים למתח פעול ואז זה לא משנה.)
אני מנחש שהמעבד נותן מתחים וזרמים נמוכים (ברמה של cmos logic) ויש טרנזיסטורים / מוספטים / SCR וכו ששולטים בקווי המתח
מה שמגביל את הזרם הוא :
הזרם המקס' של רכיבי המיתוג
הקירור שרכיבי המיתוג מקבלים (יכול להיות שהרכיבים עצמם יכולים להחזיק זרם גבוה יותר אבל תצתרך לשדרג את הקירור של הלוח בשביל זה)
דיודות וכו' שנמצאות בטור לזרם
מוליכים במעגל
גם אם לא ניתן לשדרג את המעגל ניתן להוסיף אחריו שלב של רכיבי מיתוג נוספים כך שהרכיבי מיתוג המקוריים שולטים רק בהם ולא בזרם של המנוע
שים לב באמצע הבקר ישנם DIPSWITCHES שקובעים מדיניות מסויימת לגבי הזרם עבור כל ערוץ.
לדעתי כדאי לך להשיג את ה MANUAL עבור הבקר הזה כדי להגיע לתוצאות אופטימליות.
מאחל לך המון בהצלחה בפרוייקט.
ניר
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
אז לאחר המון צפייה סופסוף הגיע הבקר..
כנראה שאני לא יערוך בו שינויים
כרגע אני מתלבט אם לבנות ספק כוח או לקנות אחד..
בנוסף אשמח לשמוע איפה אפשר לקנות מסילות לינארייות / מנועים / מיסבים ושאר ירקות
אני חצי רדום אז תמונות מחר...
בנוסף איזה מהמנועים נראה לכם מתאים?
http://www.probotix.com/stepper_motors
זה יהיה מספיק חזק ?
https://www.probotix.com/index.php?view=product&path=14&product_id=89
ניר אני ישמח אם תייעץ לי על חלקים מתאימים ומאיפה לקנות (אחרי הכל בנית מכונה מרשימה)
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
