התאמת לוח - אם למעבד I5 760 מבחינת OC ממוצע לאיזור ה3.5
זה המעבד שאני יקנה השבוע כנראה בגרסא ללא מאוורר מקורי ועדיין לא סגור איזה קירור תלוי כמה יצא לי המפרט .
הקירור יהיה או הפרייזר 7 באיזור ה120+- או המוגן 2 באיזור ה200+ .
כאמור המעבד דיי חזק אבל בא בתדר של 2.8 לא שזה נמוך פשוט הבנתי שהצריכת חשמל שלו נמוכה ויחד עם זאת
גם הוא לא מעבד חם ולכן יש בו פוטנציאל נחמד לOC טוב .
השאלות שלי הם כאלו :
1. איזה לוח הכי זול שתומך בתושבת 1156 של ג'יגה בייט יתאים מבחינת אופציה לOC ?
2. לא יודע אם זה הכי מתאים לשאול כאן אבל במידה ואני עושה OC האחריות יורדת ? אם כן יש דרך להחזיר את הOC
למצב ראשוני וככה לא יראה שהמחשב עבר OC ?
3. איזה קירור הכי עדיף מבחינת התקציב ומה השוני בין הקירור ההוא לבין הקירור סטוק ? ומה ההבדל בין הקירורים שכתבתי למעלה ?
4. מה ההבדל בערכות השבבים של הלוחות בין הH55 לP55 וכו' מבחינת OC ?
תודה .
1. לוחות GB הזולים לא משהו לOC - קח את הasus p7p55d או את הp55-ud3r ומעלה (UD4 אבל בשום פנים לא UD3)
2. מאפסים את הביוס ואף אחד לא יודע על הOC
3.הmugen ii עדיף
4. H55 מתאימה לתמיכה בכרטיס המסך שמשולב בI3 ובI5 6XX וP55 יותר טובה לOC ומכילה בדר''כ יותר פיצ'רים
3.הmugen ii עדיף
H55 לפי דבריך לא מתאים לI5 760 ?
כן
ואפילו אמור להספיק לOC קטן ל3.4-5
אבל ליותר מזה הוא לא יחזיק
אם אתה בכיוון של 3.7-3.9, חד משמעית קח לוח P55, וכדאי מאוד שיהיה UD3R/UD4R.
אני לקחתי P55A-UD3R (שחוץ ממייצבי המתח המשופרים, תומך גם ב-USB 3 וב-SATA 6).
עם פריזר 7 אל תחשוב בכלל על OC, הוא לא ייתן לך כמעט כלום בהקשר הזה.
Mugen 2 כבר הרבה יותר רציני ובשילוב עם לוח טוב ייתן ביצועי OC טובים מאוד.
אצלי הקירור הוא Noctua NH-U12P SE2, מבחינת הביצועים הוא פחות או יותר כמו Mugen 2, רק שקט יותר (ופשוט יותר להתקנה).
ברור שאני יותר בכיוון של הכי הכי הרבה 3.5 וגם זה בכלל לא בטוח ..
אל תשכח שזה 760 הוא בא עם 2.8 ועם טורבו בוסט טבעי ל3.4 .
בכל מקרה לפי מה שקראתי עם המוגן 2 וכל לוח אם אפשר להגיע ל3.4 עם המעבד הזה בלי להזיז מתחים וכו'
תקן אותי אם אני טועה .
אין משהו קבוע אבל כן הרוב הגיעו לאזור ה3.5GHZ בלי הרבה בעיה..
