למחשב לוקח מלא זמן להגיב אחרי שהווינדוס עלה כבר
קצת קשה להסביר את התופעה, כשמדליקים את המחשב הווינדוס עולה מאוד מהר ונכנס כבר לתוך המסך של ה DESKTOP אז לקוח למחשב מלא זמן וכשאני אומר מלא זמן זה 3 דקות אפילו יותר עד שהווינדוס נהיה נגיש ואפשר להיכנס למחשב שלי ולעבוד בכלל.
בזמן שהוא מצב המתנה הזה אי אפשר לעשות כלום ושמתי לב שמה שגורם לזה זה הזיהוי של הכרטיס הרשת שנמצא ONBOARD אחרי ה 3 דקות הוא מזהה אותו והאייקון מופיע ב TRAY המחשב מתחיל לעבוד מצויין ויש ביצועים בהתאם למערכת.
נתקלתי כבר כמה פעמים בעיה הזו, זו לא בעיה חומרתי מכיוון שבמחשבים שנתקלתי בהם בבעיה הזו אם מתקינים ווינדוס שוב הכל מסתדר.
ניסיתי להתקין את הדרייבר של NFORCE שוב וזה לא עזר כרגע מותקנת הגירסא 2.45.
מאפייני המערכת:
לוח אם NF7 VER2
מעבד AXP2500BARTON
זיכרון 2 שבבים של 256 סאמסונג מקורי
כונן קשיח 80GB WD JB
VGA TI4200 AGP X8
מה ניתן לעשות בבקשה תעזרו.
תודה מראש.
במקרה אפשרת את כרטיס הרשת בביוס ושכחת להגדיר אותו בחלונות?... במקרה כזה כרטיס הרשת מקבל כתובת I.P כלשהי בצורה אוטומאטית, תהליך הדורש זמן, אלא אם כן הגדרת לו כתובת בצורה ידנית ואז לא אמורה להיות בעיה.
נכון.. גם לי זה קרה.
במקרה ואתה לא משתמש בכלל בכרטיס הינך יכול לבטל אותו לגמרי.
במידה וכן הינך יכול להגדיר ידנית ואז הפעולה לא תערך כמעט זמן בכלל.
(לא יהיה לך זמן המתנה ארוך ומעצבן למרות שאתה יודע שהמחשב מוכן לפעולה <-- ממש מציק.. מנסיון :-\ )
הכרטיס רשת מוגדר בווינדוס ועל ENABLED בביוס יש לו כתובת IP STATIC מכיוון שהוא מתחבר ל מודם של ADSL.
הבעיה לא קוראת פעם אחת וזהו זה כל פעם שאני עושה RESTART למחשב.
קודם אני מציע שתבטל אותו בביוס ותראה אם באמת הבעיה חולפת כי יכול להיות שזו לא באמת הבעיה אלא שוינדוס עושה משהו אחר ובין היתר לא מציג את האייקון של הרשת.
