OC ל- 3.2GHZ E6600 + חדש בפורום :)
שלום לכולם ,
ברשותי מזה כמעט 4 שנים המפרט הבא:
E6600 - קירור למעבד: FREEZER PRO 7 ( טמפ לפני oc : במצב מנוחה 27 , במאמץ: 42 )
8800GTS 640 בלי OC
זיכרונות 800MHZ MUSHKIN 2X2GB תיזמונים : 5-5-5-18
לוח אם P5B .
ספק ENRMAX 500W.
אני כרגע לקראת סיום ניתור הטמפ' של המעבד ושאר הרכיבים . המעבד הורד למכפלה 8 והזיכרונות ל-יחס של 1:1
המעבד כרגע נימצא על מהירות 3.2GHZ כבר 11 שעות רצוף .מתח למעבד עומד על 1.375V בביוס ( ב-CPUZ מצויין אחרת- 1.272V) ושאר התהליכים
בביוס בוטלו/שונו עפ"י מאמרים ב-אתר ואתרים נוספים בחו"ל. הטמפ' של כול ליבה נימצאת על 55 - 57 בזמן שאני גולש
עם בדיקת ORTHOS ברקע. התוכנות שאני משתמש הם: CORE TEMP ו everest לפי שתי התוכונת קיים הפרש של כ- 5 מעלות.
CORE TEMP : 55-57( נימצא מתחת ל-TJUNCTION של המעבד.. אבל מעוד גבולי )
EVEREST: 50-51
לאחר לילה ממושך ללא שינה : :sleep: ניראה כי הכול יציב ועובד כראוי.
השתמשתי בהתחלה לבדיקת ה-OC ב-OCCT אבל על ההתחלה הוא מתריע על כך שהמעבד חם מידי! ,לכן הפסקתי להשתמש בו.
בנוסף בתחילה ניסיתי להעלות את המעבד ישירות ל מהירות של 3.6 GHZ עם מתח של 1.4V וכן VCORE כשהוא על מצב AUTO והטמפ
הרקיעו שחקים .... ואף המחשב פשוט לא רצה לעשות BOOT מס פעמים רק כאשר העברתי את הSWITCH של הספק מ-OFF ל ON .
האם כדאי לסחוט עוד מהמעבד,להוריד מתחים והאם הטמפ טובות להמשך העבודה איתו למשך זמן?
שבת שלום וחג שמח :yelclap:
תנסה לסחוט עוד למה לא?
טוב אחרי 12 שעות הרצה של ORTHOS המעבד ירד לטמפרטורות הבאות (בלי מזגן בחדר):
מנוחה: 42-41
במאמץ :(משחקים-מטרו 2033) : 52-53 מעלות
נראה כי ניתן עוד לסחוט ממנו אבל כמה VCORE לשים כדי שהמחשב יהייה יציב - כפי שרשמתי לעיל
ציינתי בביוס בתחילה זיכרונות 1:1 עם מכפלה 9 כדי לקבל 3.6ghz vcore auto וגם מתח לזיכרונות על אוטומט והמעבד פשוט רתח...!
לפני מספר דקות שוב נכנסתי והפעם הזנתי ידנית ושמתי VCORE על V1.45 וזיכרונות על 1.8V עדיין דיי חם 45-47 במנוחה ..אולי כדאי לשנות דברים
נוספים שיהיו באופן ידני בביוס כמו: NB VOLTAGE / FSB VOLTAGE/SB VCORE/ICH VOLTAGE ( כולם על AUTO תחת ה- OC הנוכחי)
עכשיו במידה ואני רואה לנכון שהטמפ עוד בסדר גם במאמץ כמה זמן כדאי לשים ORTHOS בהרצה? (פשוט אין לי כוח לשבת עוד מול המחשב... :nixweiss:)
תודה לכול העונים :hi:
פותח התרד לפני הכל מדוד את הטמפ' עם REAL TEMP...
כמו כן שנה את ערך הטמפ' בOCCT על מנת שלא תפסיק באמצע..יש מדריך בסטיקי..
אחרי שתדע מה הטמפ' וכו..תעדכן..
תודה רבה. פעם הבאה אני אשים לב יותר לסטיקי :silly:,
עידכון: לאחר מאמץ של שעה ב-OCCT ושימוש ב-REAL TEMP (היגדרתי את ה-TJ ל-70)
הטמפ ניראות לי קצת תמוהות בערכן:
IDLE : 22-25 ( החדר עם מזגן 25 מעלות)
בעת מאמץ MED DATA TEST: 39-40
המעבד עומד על 3.2GHZ . .. טרם ניסיתי את התוכנה לניטור טמפ' ב-3.6GHZ .
על כמה אתם ממלצים כרגע לשים את הVCORE ?
מבטיח לעדכן :xyxthumbs:
שלום לכולם ,
לאחר ניסיונות רבים לשמירת יציבות המערכת ( העברה למצב אוטומטי של כול המתחים וכן באופן ידני)
מופיע לי ב- OCCT FATAL ERROR כול פעם בCORE אחר. לפעמים המחשב פשוט עושה לי RESTART או פשוט לא מבצע BOOT. ניסיתי לבצע DISABLE ל-MEMORY REMAP (תוספת שימוש
בזיכרונות מעל 3GB) וגם זה לא עבד.
אני ממש אובד עצות
אשמח לתגובות נוספות ושבוע טוב.
אין מה להיות עובד עצות..תבצע את זה בשלבים...
תרד לתדר שאתה יודע שהוא יציב למעבד..המחלק של הזיכרון על 1:1 ? נעלת PCI-E ?
אחרי שתוודא את אלו..תעלה עוד קצת את התדר ותראה מה קורה..לא יציב..תעלה מעט מתח למעבד..אחרי זה לNB/FSB וכו..
ותשחק עם זה כל פעם..אין הגדרות קסמים..
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
היי ,
בצעתי שוב OC לנסות לעלות ל- 3.4 -~ 3.6 ...
שיניתי את הזיכרונות לתיזמונים של 1:1
הוספתי מתח לMEM - 1.90V
המתח למעבד הוא כרגע בביוס על 1.50V - בWIN נמצא על 1.44V לפי CPUZ.
כול שאר הדברים: גשר צפוני וכו הוסף באופן ידני .
לאחר ביצוע של OCCT במשך 9 שעות רצופות המעבד עומד על הטמפ הבאות ללא שגיאות!:
IDLE: 37-40
LOAD: 58-60
הטמפ נמדדות על ידי CORETEMP . זה לא גבוהה מידי ?
תמונות של התוצאות בקרוב. :)
שחכתי לציין שהמעבד עובד כרגע על FSB : 380
והמהירות בה הוא עובד 3.42GHZ...
להבא פשוט תערוך את ההודעה הקיימת..למה לא למדוד טמפ עם REAL TEMP ? כמו כן תגיד את הTJ MAX בהתאם לנתונים שיש בסטיקי..
והטמפ' של המעבר סבירות..מה לגבי שארה רכיבים לוח אם וכו..כמו כן למה העלאת את המתח לזיכרון (MEM) ? הוא לא בOC..
היי,
טעות שלי - השתמשתי ב- REAL TEMP ואלו הם המעלות שמופיעות לעיל...
כמו כן המרחק מה TJUNK הוא בין 18-20 .
הטמפרטורות של הלוח הוא 41 - זיכרון על - 48.
הייתי צריך להעלות על מתח הזיכרון כדי שיהייה לי יציב בOCCT לפני כן ניסיתי הכול ורק עכשיו זה עובד.
